Pacoron
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Pacoron
  1. [URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
  2. Bonjour Lexus bonjour. Je souhaite installer la caméra 360º sur mon Audi A6 c7, vous pouvez m'envoyer le PDF de Kufatec. À cet e-mail: [email protected] merci beaucoup
  3. C'est-à-dire que l'installation que vous avez faite était la même que celle de l'usine. J'ai une question de combien de câbles atteignent les trois boutons du toit, je veux savoir combien de câbles arrivent si trois ou quatre? D'après les diagrammes d'Elsawin, je ne vois que trois câbles, l'un qui relie le fusible du st1 à celui de l'unité qui passe sur le pare-chocs J530, un autre qui relie au sol et un autre câble du J530 et un autre qui monte l’unité J393 sur la broche 32 du connecteur noir à 32 broches. Et après l’unité insérée dans le pare-chocs, le J530 passe à la broche 4 du connecteur marron de 16 contacts du J519 placé sous le volant. Est-ce que ça va?
  4. Donc, l'installation du Homelink que vous avez faite et les encodages que vous avez faits avec le vagcom ne sont pas corrects?
  5. J'espère que maintenant vous avez compris mon problème.
  6. l'écran précédent dure environ deux secondes, puis il est supprimé et je ne peux rien faire, puis cet autre écran apparaît
  7. puis je sélectionne l’un des trois boutons et j’obtiens cet autre écran. Le problème vient ici: cet écran est immédiatement supprimé et ne me permet pas de continuer.
  8. Ensuite, je reçois cet autre écran
  9. Bonjour. Je pense que je ne me suis pas bien expliqué, la porte de mon garage est compatible avec Homelink. Le problème que j’ai, c’est que cela ne me permet pas de suivre toutes les étapes, j’entre dans le menu mmi et j’obtiens cet écran.
  10. Mais l'installation dans la voiture a fait la même chose que si elle avait été apportée de l'usine, c'est seulement alors que le récepteur dans la porte du garage vous avez installé un universel. Pouvez-vous s'il vous plaît mettre une capture d'écran de l'écran mmi des informations sur la version et le statut du contrôle de garage? Merci beaucoup.
  11. Salut bon après-midi. J'ai déjà fait l'installation Homelink selon les indications de Couettecouette, je l'ai aussi codée avec le vagcom, j'ai déjà les options du mmi et les lumières des boutons du plafonnier s'allument, mais quand je le donne dans le mmi a réinitialiser les réglages des boutons ou si j'essaie de commencer l'apprentissage d'un bouton sur le plafon, un message apparaît à ce moment-là que l'option choisie n'est pas disponible, avec laquelle je ne peux rien faire, et l'option de contrôle du garage reste en gris, jusqu'à ce que je redémarre le MMI, il n'est plus disponible, mais dès que je réessaie d'apprendre un bouton, le message indiquant que l'unité sélectionnée n'est pas disponible s'affiche à nouveau. Un autre élément qui attire l'attention est que lorsque vous voyez la version de l'unité, Homelink indique zéro. pour voir si vous pouvez m'aider, même si je pense que l'unité qui achète sur 4G0 907 410 ebay est erronée, j'ai joint des photos.
  12. Merci beaucoup pour la référence du connecteur couettecouette
  13. C'est une porte de garage d'un bâtiment, pas une maison.
  14. À partir de ce connecteur, j'ai besoin de connaître votre référence et de savoir combien de câbles sont connectés et où chacun va, car la photo ne montre pas combien de câbles sont connectés, que ce soit quatre ou cinq. Merci beaucoup.
  15. J'ai besoin de connaître la référence du connecteur du câblage qui entre dans le connecteur des boutons, le connecteur qui entre dans le connecteur du cercle rouge.
  16. Je souhaite effectuer la mise à niveau du homelink et du câblage que je souhaite effectuer. Il me faut connaître la référence du connecteur des trois boutons. Merci beaucoup.
  17. Bonjour couettecouette je veux installer Homelink dans mon Audi A6 c7 et je veux que vous m'envoyiez le pdf de kufatec avec l'installation. J'ai besoin de savoir où sont connectées les 5 broches du connecteur des trois boutons du panneau. J'ai également besoin de savoir quelle est la référence du connecteur connecté aux trois boutons. Vous pouvez m'envoyer le pdf de kufatec à cet email: [email protected] Salutations et merci beaucoup
  18. Bonjour couettecouette. Je souhaite installer Homelink sur mon Audi A6 c7 et je souhaite que vous m'envoyiez le pdf de kufatec avec l'installation. J'ai besoin de savoir où sont connectées les 5 broches du connecteur des trois boutons du panneau. J'ai également besoin de savoir quelle est la référence du connecteur connecté aux trois boutons. Vous pouvez m'envoyer le pdf de kufatec à cet email: [email protected] Salutations et merci beaucoup.
  19. - Apodo : Pacoron - Nombre : Francisco Javier - Edad: 43 - Ubicación: Cáceres- Spain - Negocios / Estudios : Technicien en équipement électrique - Tus coches actuales :Audi A6 c7 3.0 Bitdi 313 Cv - Tus coches viejos : - Tus pasiones : Motor - ¿Cómo conociste este foro ? Google - ¿Por qué estás registrado ? Apprendre du forum - ¿Tu primera impresión ?J'ai beaucoup aimé le forum et il y a une très bonne ambiance - Otros (texto libre) ... :Dans ce que je peux, je voudrais aider avec les bricos
