Mika-74
Utilisateur Novice-
À propos de Mika-74
Prénom
Michael
Haute Savoie
Audi A4 b5 avant
Motorisation
1.8i 20v 125cv
Bonjour, voilà j’ai depuis quelques temps en projet d’achat une Audi S2 avant , vu le nombres d’exemplaires fabriqués il est très compliqué d’en trouver une à vendre, de plus ma demande est un peu particulière car j’en cherche une à restaurer, donc les exemplaires propre à 20 000 euros et plus ne m’intéresse pas vous l’aurez compris. Je suis prêt à me déplacé à l’étranger en Europe si le jeu en vaut vraiment la chandelle. Je possède un petit atelier et l’outillage pour entreprendre ce projet donc même si beaucoup de travaux sont à prévoir cela ne me fait pas peur au contraire ! Donc si l’un des membres a une épave à restaurer ou des contacts qui seraient susceptibles de me trouver la perle rare je lui en serai fortement reconnaissant ;) audicalment
Ne démarre plus après inversion batterie
Mika-74 a répondu à un(e) sujet de Marc666 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour, sans rta, ce que je ferai dans un tel cas c’est tout bêtement de partir de la batterie et de remonter le faisceau, perso je vois bien une masse ou un plus d’excitation cramé, ensuite est tu sur d’avoir bien vérifié tout les fusible ? Tu en a 2 ou 3 gros de protection qui sont cachés, il faut démonter le cache sous le volant , va apparaître la boîte à relais, il faut la dévisser aussi et ces fusibles sont derrière de mémoire -
[presentation] A4 b5 avant 1.8i 20v
Mika-74 a répondu à un(e) sujet de Mika-74 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Salut bon désolé pas du tout eut le temps de vous faire le tuto si quelqu’un désire des renseignements je me ferai un plaisir de lui en donner je vous met tout de même les photos du résultat, à savoir que ça m’a pris quand même quelques heures de boulot, un minimum d’outillage pour l’accroche du dossier de la banquette arrière, il n’y a plus de contraintes exercées dessus car sur limo la ceinture centrale passe en ventrale et n’est plus prise sur le siège . les panneaux de portes arrières sont différents ( hp sur break ) et les miens sont en vitres manuel, j’ai donc dessouder la partie cuir du panneau et coller sur celui du break à la colle chaude . pour les boudins arrières, ceux de limo sont différents, j’ai donc dégarni les boudins, récupérer le cuir pour regarnir ceux du break . pour le siège conducteur électrique, les renforts et trous de fixation sont présents de série sous la moquette, en revanche aucun écrou ou autre pour visser les boulons, il faut tarauder en m12 et percé le siège aussi en M12 . Il faut aussi découper le support central, et dans mon cas tiré un faisceau pour alimenter le siège , je me suis pris en direct sur la batterie et protéger avec un fusible de 30A, d’origine c’est 20A mais avec les années les moteurs forcent un peu et les 20A ont tendance à claqué trop facilement . je me suis crée un passage au niveau du filtre habitacle, c’est l’endroit le plus simple, pour ceux qui veulent câbler un ampli sono vous pouvez aussi passer par la , en revanche coup d’anti rouille sur les bords du trou et ébavures. J’ai isolé a la colle chaude et fait passer le tout dans une gaine, pas une goutte d’eau ne rentre dans l’habitacle et c’est propre . voici les grandes lignes, donc je me répète si vous voulez des précisions n’hésitez pas à me demander ! et pour finir entre temps j’ai aussi remplacé mon volant par un A4 B7 s-line , il se monte en lieu et place de l’origine à partir de la phase 1.5, phase 1 fixations différentes. -
Ce week-end gros boulot , adaptation d’un intérieur cuir complet de s4 limo , je vous prépare un petit tuto pour la conversion du siège conducteur manuel en électrique, banquette arrière etc -
Merci -
Merci extérieurement il me reste la peinture complète et les répétiteurs d’ailes qui vont passé en blanc mais je souhaite finir l’intérieur et la préparation mécanique avant donc elle ne va pas trop bougé niveau look, les bas de caisses et bas de pc vont passer ton caisse et j’hésite à changer de teinte pour quelque chose de pas commun -
Salut à tous ! J’ai toujours ma titine et depuis j’ai fait quelques modifications en plus . j’ai monté un kit de suspensions combiné filetées pour la descendre de son perchoir, trouvé un set été en 18pouces, ce sont des répliques s8 d3. Côté moteur j’ai fait installer un kit eflexfuel e85 , un silencieux inox, remplacement des durites souple de carburant sous caisse ainsi que le filtre à essence qui datait de ... 1998 mdr j’ai aussi rentré une b5 limo 1.9 Tdi 110 et j’ai récupéré son intérieur full cuir s4 que je dois installer, le siège conducteur qui est électrique, là fixation est différente, je voulais savoir si la traverse sur la mienne est déjà percé ou si il faut que je découpe la limo pour y récupérer aussi , pour la banquette arrière un peu plus compliqué, soit l’un de vous a une banquette s4 cuir noir de break et veux la montée dans sa limo , au cas je propose un échange, soit j’adapterai mais pas sûr que ça se fasse sans peine... Je dois aussi monter un volant A4 b7 s-line et les inserts bois que je vais passer en hydrodipping carbone bleuté look rs4, affaire à suivre donc -
URGENT : recherche âme charitable avec une vcds pour un diagnostic, je compte en acheter un mais pas possible avant plusieurs mois, budget limité et réparations et mise en conformité avec la loi du véhicule à faire en premier lieu... secteur 74 ( haute Savoie) -
Ah tu est là aussi toi
Aujourd’hui c’était au tour de l’échappement, remplacement de l’intermédiaire et réalisation d’un gros embout d’échappement pour l’esthétique à partir d’un silencieux tuning hs ... -
C’est une pièce d’usure au même titre que des plaquettes de freins... la conception et le fonctionnement d’un débitmètre font qu’il doit se remplacer tout les x temps ( varie selon l’environnement et l’entretien du véhicule) donc lorsqu’il est défaillant = remplacement, ensuite comme je t’ai dit dessus tu as une référence noté, tape la dans la barre de recherche de ton site de pièce détachée et ça va te sortir les modèles bosch oem ainsi que les modèles d’autres marques moins cher mais compatible
Et bah ça n’a pas traîné, pour 2 rotules c’est quand même extrême, à la limite tu la vendais à retaper à un membre du forum ou autre mais la ... comprend pas .... tient je vais mettre ma gti à la casse il y a la pompe à essence qui m’a lâché et c’est cher ... ( ironie )
Surtout pas , si il n’est pas en cause tu va le détériorer, un débitmètre ne se nettoie pas , il se remplace point , toute intervention risque de détériorer le film chaud ... https://az25411.vo.msecnd.net/pdf/5/si_0098_fr_53129.pdf
Bonjour, parce que le débitmètre donne à ton calculateur l’information de la quantité d’air aspiré pour qu’il ajuste la quantité d’essence exact à injecter ( ou gazole selon ton modèle) pour obtenir un mélange air essence optimale, débrancher ton calculateur se met en défaut et injecte une quantité défini de carburant mais ce n’est pas un fonctionnement optimal et tu risques de tout simplement flinguer ton moteur... sur ton débitmètre tu as la référence, rentre là dans la barre de recherche de ton site de pièces et ça devrait te sortir le bon modèle, pour finir je te conseille avant toute chose de rebrancher ton débitmètre et d’effectuer un diagnostic au vcds pour être sûr que ça vienne bien du débitmètre
Changer les rotules de suspension
Mika-74 a répondu à un(e) sujet de A477 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Pour des bras de suspensions ? C’est dommage perso je trouve...
