Tomaoane
Utilisateur Novice
    1
Tout ce qui a été posté par Tomaoane
  1. Elle est basse à l'arrière mais pas posée. J'hésite sur une fuite car elle peut rester plusieurs jours voir une semaine à la même position.
  2. Je ne vois pas où est cette sonde de température. Je contrôlerais ce câblage après l'avoir localisée. J'ai bien mon VCDS mais comment utiliser le module 34 si je ne me trompe pas. Mon audi s'affaissait de temps en temps uniquement à l'arrière et quasi jamais en mode ALLROAD ou LIFT. Lors du redémarrage le véhicule se remettai rapidement en position.
  3. Dans mon premier post j'ai mis mes logs normalement. Log-279760km.txt Log-A6-WAUZZZ4F28N160182-279760km.txt
  4. Tout est déposé: Passage de roue Protection moteur Pare-choc J'ai rien vu de choquant, juste une vis du compresseur légèrement dévissée. J'ai bien commandé la bonne ref, je monte ca dès que possible. Si quelqu'un à un tuto pour se remplacement ca serait top. J'ai peur de mettre la voiture par terre lors du démontage. PS : Le compresseur ne se lance pas au redémarrage du véhicule, voyant vert pdt 1minute environ puis vert et orange clignotant
  5. Salut à tous aujourd'hui phase d'inspection, je démonte le passage de roue avant droit, j'ai vu hier 2 durits air la verte et la rouge, le bloc électrovanne doit pas être loin. Je regarde la ref du bloc pour confirmation, J'ai déjà commandé le remplaçant sur www.chinoiserie. J'espère que ca me permettra d'avancer sur mon diagnostic. Si il y a du mieux je me servirais chez Arnot. Electrovanne de suspension pneumatique 4F0616013 : Amazon.fr: Auto et Moto Avez-vous des conseils pour changement du bloc. (Déconnecter la batterie, purger l'air ou pas etc) Bonne journée
  6. Salut, oui à défaut de l'avoir vérifié,je l'ai changé. par un nouveau avec nouvelle ref
  7. Bonjour à tous et bonne année, par ces temps de froid, mon A6 a eu tendance ces derniers temps à se mettre en défaut suspension le matin avant de partir au boulot. Après avoir fais chauffer le véhicule le voyant suspension disparaît et tout refonctionne. Hélas ce matin rien ne disparaît! J'ai donc eu le temps de passer un petit coup de VCDS. J' ai mi les rapports en PJ. Je penche vers le bloc soupape/électrovannes vers le compresseur. Si vous avez connaissance d'un tuto pour le contrôle ou le remplacement de celui-ci. Par ailleurs je ne sais pas trop ou se situe précisément le compresseur et ce bloc afin de commencer un contrôle visuel Bonne journée Log-A6-WAUZZZ4F28N160182-279760km.txt Log-279760km.txt
  8. Bonjour à tous, sujet très intéressant félicitations pour ces travaux!! Moi aussi quelques problèmes pneumatiques, ca fait transpirer en effet!!! J'espère que le véhicule est toujours sur la route. Croise les doigts pour ta boîte!!!
  9. Salut Hayor, J'en ai acheté un premier sur le net lien plus haut mais échec. J'ai acheté le deuxième chez Audi Bymycar Saint Etienne
  10. Bonjour à tous, Je vous apporte des nouvelles fraîches! Il y a une semaine, départ au ski, je fais le tour de la voiture ( problème de voyant supposé non résolu) niveau et pression des pneus. Je me suis donc aperçu que le pneu arrière droit était à 1 bar!!! Je fais l’appoint sur les 4 roues et en avant Guingamp. Et la quelle bonne surprise, 300km et RAS le capteur que j'ai changé il y a 15 jours devait bien être la panne. 300km retour RAS aussi. Ça à l'air de tenir. Je vous tiens au jus si ça évolue parcontre je vais quand même checker relais. J'ai déjà lu que ceux montés d'origine étaient pas top. Si vous avez le lien vers le topic qui en parle je suis preneur. bonne soirée à vous tous et merci pour les conseils.
  11. Bonjour à tous évidemment je n'ai as fais cette vérif!!! Ca à l 'air d'être facile!! Je l'ai déjà lu j'aurais du y enser. merci pour le coup de main, je vais checker.
  12. Je ne suis pas certain qu'il y ai une fuite puisqu'elle reste à la position demandé plusieurs jours de suite mais en même temps je serais pas là. Je vais essayer d'écouter une probable fuite avec tes conseils mais je vais aussi regarder de res les capteurs voir les échanger avec mon ancien qui doit fonctionner puisque le remplacement n'a pas enlevé le défaut. Je suis preneur parcontre pour la procédure d'étalonnage des suspensions je crois que c'est la procédure dite 402. Il doit y avoir un tuto sur le site
  13. Salut, Lorsque le voyant n'est pas allumé tout les mode fonctionnent, je l'ai laissé parfois 3 ou 4 jours en mode allroad au garage et la côte entre entraxe de route et garde boue et la même sur les 4 roues. J'essai de mettre un log complet dès que possible . L'ennui c'est que lorsque la voiture n'est pas en défaut, le log est modifié, il faut que je soit sur la route souvent pour faire mon vcds.
  14. Bonjour à tous, J'ai déjà suivi quelques autre discussion qui parlaient de symptômes proches des miens mais sûr que mon problème soit le même. Je me permet donc d'ouvrir un nouveau sujet Depuis que j'ai acheté mon A6 il y a environ un an, une fois de temps elle se mettait en défaut. Je précise: Le voyant ci-dessous clignote et les choix de sélection lift allroad confort etc sont grisés Au début très inquiet puis je coupe le contact et rallume voyant disparait tout rentre dans l'ordre. J'ai fonctionné comme ca pendant quelques mois mais la ca devient plus récurent, j'ai par ailleurs remarqué que le défaut apparait plus vite en dynamic/comfort/automatic que en allroad (d'ailleurs je roule plus en allroad de ce fait pas sûr que ca soit top pour les boudins) J'ai commencé moi même le diagnostique mais visiblement je ne suis pas à la hauteur. ci-dessous le code vcds A la vu de ces éléments j'ai chercher un capteur à pas cher sur le net .J'ai trouvé une truc qui ressemblais bien mais arrivé à la maison pas top le détrompeur n'était pas le même. Je bricole un peu pour que ca rentre quand même (même fiches). Pendant 50 km voyant de défaut fixe mais le menu déroulant de hauteur reste disponible. Je me dis un petit coup de vcds et c'est réglé. Mais la catastrophe je tripote le vcds voiture par terre à 22h obligé de faire une rampe pour pouvoir la mettre sur cric et remettre le vieux capteur. Je me dis que c’est ma chinoiserie que a généré tout cela et je vais donc chez Audi achète le nouveau capteur ou plutôt transmetteur d’assiette. Je le remonte tout va bien plus de défaut sauf au bout de 10 minutes de route retour à la case départ. Je suis donc à la recherche d’un filon à suivre ou d’idées pour faire avancer mon diagnostique. J’espère avoir été claire et facile à lire. Je suis disponible évidement s’il manque des infos. J’essaierai de consulter le site régulièrement. Bonne soirée
  15. Salut Remi. Merci pour le conseil, j'attend le capteur et je vous informe.
  16. Bonjour à tous, Je vois que le sujet vit encore, je suis un petit nouveau sur le forum, le garage à un peu changé. Je suis aujourd'hui en possession d'une A6 C allroad 2006. J'ai le même code erreur qu'en première page. J'ai donc démonté le capteur en question un coup de nettoyant contact mais rien de mieux; J'ai du coup tapé la ref du capteur notre ami google!! J'ai commandé le capteur ci-dessous. (il ressemble bien au mien!) https://fra.grandado.com/products/capteur-de-niveau-de-suspension-capteur-de-hauteur-de-voiture-pour-audi-a6l-s6-c6-oe-1t0-907-503-4f0-941-285f?variant=36218613465241&gclid=EAIaIQobChMIvuvymMLN7QIVRbLVCh2GfwXaEAQYASABEgKrivD_BwE Bref j'espère que ca sera bien cela je vous tiens au courant. Merci pour tout les échanges que j'ai lu vraiment instructif!
  17. - Prénom : Thomas - Age (si vous le souhaitez) : 30 Ans - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : J'habite à proximité de Saint-Bonnet Le château dans la Loire 42 - Métier/Etudes : Je suis salarié de GrDF - Vos voitures actuelles : Q7 3.0 TDI Avus et Xsara 2.0HDI - Vos anciennes autos : A6 3.0 TDI AMbi luxe - Cayenne 3.2 V6 essence - BMW E34 520i et tout un tas d'épave zx ax 309... - Vos passions : Rugby, Jardinage, cambouis, moto - Comment avez vous connu ce forum ? En cherchant des tuto pour bricoler mon Q7 - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Question de politesse de faire vivre les informations et pas seulement en profiter bref. Rejoindre une communauté!!! - Votre première impression ? Merci à tous ceux qui partagent leurs connaissances - Autres (texte libre)... :
