Samlue
Utilisateur Novice-
Tout ce qui a été posté par Samlue
Bonjour, Est ce que ton Q2 est pré équipé ( faisceau entre l'avant et à gauche dans le coffre installé + radiateur moteur spécifique)? J'ai installé un attelage d'origine sur mon Q2 pré equipé et c'est super simple. Le plus compliqué, c'est le paramétrage via VCDS. Pour les tutos, il faut regarder sur les sites Anglais ou allemand. ( Tow bar ou AHK ) Exemple: https://www.q2forums.co.uk/threads/tow-bar-fitment-bumper-removal.683/ Pour la programmation, cela dépend du niveau d'équipement de ton Q2. Le mien est full et voici les actions a faite sinon plus rien ne fonctionne. (plus d'ACC, ESP, camera, coffre électrique, etc....) 1. Sélectionnez STG 19 (gateway) Liste assemblage Connectez-vous sur AHK – Activer STG 69 2. Sélectionner STG 01 (Electronique moteur) Codage STG – Fonction 07 Octet 4 – Bit 2 3. Sélectionnez STG 03 (électronique de freinage) Adaptation STG Activer la stabilisation de la remorque 4. Sélectionnez STG 09 (Système électronique du véhicule – Système électronique central) Autorisation d’accès 31347 Adaptation STG ENG122979-ENG141968-réseau remorque unité de connexion Remplacer la valeur actuelle non installé par installer 5. Sélectionner STG10 (aide au stationnement) Codage STG – Fonction 07 Octet 3 – Activer bit 0 si installé : démontage manuellement 6. Sélectionner STG13 (ACC) Codage STG – Fonction 7 Code 20103 Octect 3 – Bit 3 7. Sélectionner STG A5 (camera frontale) Codage STG – Fonction 7 Octect 11 – activer le Bit 0 8. Sélection 17 trailer Octect 12 – Bit5 9. Sélectionner 6D (coffre électrique) Octet 1 – Bit 7 (trailer recognition installed)
Bonjour, J'ai monté un attelage et une camera le tout d’origine Audi plus programmation avec VCDS (aliexpress 40 euros) . As tu regardé sur d'autre forum notamment allemand. C'est le même process que sur l'A3 8V.
Bonsoir, Je crois que c'est 1D8 mais tu as l'information dans application mobile. Va dans "Votre équipement" puis "équipement optionnel" puis "Confort". Tu auras " Préparation pour crochet d'attelage. Si ton Q2 n'est pas pré-équipé, c'est une vrai galère pour faire passer le câble proprement. Visuellement si pré-équipé, tu auras au dessus du passage de roue arrière gauche, deux prises libres avec protections en mousses et le fusible d'installé.
Bonjour, J'ai un Q2 qui était pré-équipé et j'ai acheté un attelage d'origine d'occasion sur le site https://www.happyparts.de ( il y a aussi ebay.de). Il était comme neuf ( prélevé sur un Q2 détruit à 2000km) - 279 euros avec le faisceau + calculateur + gants + cache poussière - Ref: 81A800491 - 8 heures d'installation. Pas de problème particulier. - 2 heures de programmation VCDS Exemple: https://www.q2forums.co.uk/viewtopic.php?f=11&t=683&hilit=bar
Les jantes d'origine de l'Edition one en 19'' sont esthétiquement top. La tenue de route ainsi que le confort avec les suspensions pilotées sont époustouflants. Seul inconvénient, c'est la consommation. Je suis à 7,13 L/100 avec une conduite cool et trajet autoroute principalement. https://www.spritmonitor.de/fr/detail/953691.html
Programmation Attelage Q2 2017 - MQB
Samlue a répondu à un(e) sujet de Samlue dans Electricité / Electronique
ype chassis: GA-AU37 (3Q0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 16 17 19 2B 42 44 47 52 55 5F 69 6D 82 A5 BB BC VIN: WAUZZZGA0JA037400 Kilométrage: 24767km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 13-Régulation dist. -- Etat: Défaut 0010 14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 2B-Verr. Col. Direct. -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: Défaut 0010 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 82-Affich. tête haute -- Etat: OK 0000 A5-Capt Av. Assist. Cond. -- Etat: Défaut 0010 BB-Porte AR conducteur -- Etat: OK 0000 BC-Porte AR passager -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CZEA) Labels:. 04E-907-309-V1.clb No. pièce Log: 04E 906 027 JT Mat: 04E 907 309 BJ Pièce: R4 1.4l TFS H24 4145 Révision: R6H24--- Codage: 02250032246405083000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ECM14TFS01104E906027JT 001006 ROD: EV_ECM14TFS01104E906027JT_AU37.rod VCID: 7F0DB5FDE6FD7BB2AC-802A Convertisseur CAN 01: 1 Code défaut trouvé: 17156 - Bus de données U1123 00 [047] - valeur de défaut reçue Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Kilométrage: 24766 km Date: 2019.11.13 Temps: 17:44:52 Régime moteur: 1123.00 /min Valeur de charge normée: 12.9 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 12 °C Température air d'admission: 12 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 11.120 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Accélération: 0.000 m/s² Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 2 Coordinateur chaîne cinématique: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coordinateur chaîne cinématique: statuts de défaut ACC-Bits 0-7: 0 Coord. chaîne cinémat.: rais. coup. fonct. régul. vites. et ACC-Bits 0-7: 0 Coord. chaîne cinémat.: rais. coup. fonct. régul. vites. et ACC-Bits 0-7: 0 Coord. chaîne cinémat.: rais. coup. fonct. régul. vites. et ACC-Bits 0-7: 0 Coord. chaîne cinémat.: rais. coup. fonct. régul. vites. et ACC-Bits 0-7: 2 Coordinateur chaîne cinématique: statuts de défaut freins-Bits 0-7: 0 Course de pédale d'accélérateur: 0.00 % Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J743) Labels: 0CW-927-769.clb No. pièce Log: 0CW 300 042 H Mat: 0AM 927 769 E Pièce: GSG DQ200G2_M H05 1607 Révision: 00005026 No. de série: CU501709166532 Codage: 0014 No. Atelier: WSC 17734 418 534600 Jeu de données ASAM: EV_TCMDQ200021 001001 ROD: EV_TCMDQ200021_VW31.rod VCID: 3B7581EDB265A792C0-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379-IPB-V1.clb No. pièce Log: 5Q0 614 517 CF Mat: 5Q0 614 517 AD Pièce: ESC H25 0513 Révision: 00000000 No. de série: 62627000000739 Codage: 34006A8D342324738B7B0E0060C3242C562C24D1700624F31821F0F4823B4200002B64121213122835351919323200 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100IPB 036010 ROD: EV_Brake1UDSContiMK100IPB_036_VW41.rod VCID: 77FD5DDDCECD43F2E4-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb No. pièce Log: 3Q0 959 435 G Mat: 3Q0 959 435 G Pièce: VWKESSYMQB 037 0906 Révision: 00037000 No. de série: 0455259513 Codage: 030C0C1720 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_KessyHellaMQBAB 004041 ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A Calculateur d'ouverture de capot de coffre/hayon: Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (E87) Labels:| 8V0-820-043.clb No. pièce Log: 8V0 820 043 AB Mat: 8V0 820 043 AB Pièce: AC Automat H03 0140 Révision: 20001000 No. de série: 00000001353680 Codage: 06000014000000011000000000001100 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiFrontVaAU37X 008022 ROD: EV_AirCondiFrontVaAU37X.rod VCID: 72EB6CC9A5AF26DAD3-8026 Transmetteur d'humidité de l'air: extérieur: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4H0 907 658 B Mat: 4H0 907 658 B Pièce: AQ_Hum_Sensor H02 0007 No. de série: 48015DC800PAG0MUFU03 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 5Q0-937-08X-V2.clb No. pièce Log: 5Q0 937 084 CQ Mat: 5Q0 937 084 CG Pièce: BCM MQBAB H H36 0253 No. de série: 01001726902184 Codage: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_BCMMQB 018001 ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod VCID: 09192B25A839450282-805C Détecteur de pluie et de luminosité: Sous-système 1 - No. pièce Log: 81A 955 555 A Mat: 81A 955 555 Pièce: G397_RLFSS H06 0002 No. de série: 20737546X81A955555A0 Codage: 80005E Commande d'éclairage: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8V0 941 531 BJ Mat: 8V0 941 531 BJ Pièce: E1 - LDS MQB H06 0032 No. de série: 28 04 2017 00001233 Calculateur d'ouverture/fermeture de toit coulissant: Sous-système 3 - No. pièce Log: 81A 959 591 Mat: 8V3 959 591 A Pièce: J245 PS75.402 H04 0005 No. de série: 0000FST001S8CFS00000 Codage: 901F00 1 Code défaut trouvé: 204546 - Clé avec radiocommande 2 B147A 18 [009] - Courant trop élevé Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 243 Kilométrage: 24766 km Date: 2019.11.11 Temps: 18:37:32 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 5Q0-919-298.clb No. pièce Log: 5QA 919 298 C Mat: 5QA 919 298 A Pièce: PLA 3.0 12KH07 0045 No. de série: 000308417617251 Codage: 0270063851 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2CAU3700000 009037 ROD: EV_EPHVA2CAU3700000_009_VW37.rod VCID: 50AFC6410BE334CA05-8004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. (J428) Labels:| 2Q0-907-572.clb No. pièce Log: 2Q0 907 572 M Mat: 2Q0 907 572 B Pièce: ACCCONTIMQB H02 0233 Codage: 3200E7C15CFF8728747C61458040A7 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ACCMRRCONTIVW376 002012 ROD: EV_ACCMRRCONTIVW376_002.rod VCID: 3E7388F9A177B2BAE7-806A 1 Code défaut trouvé: 1229 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 4 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 244 Kilométrage: 24766 km Date: 2019.11.13 Temps: 17:44:52 Tension borne 15: 11.2 V Température calculateur: 13 °C Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.06 m/s² Status_ACC_System: ACC_StandBy ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 14: Amortisseurs (J250) Labels: 5Q0-907-376.clb No. pièce Log: 5Q0 907 376 B Mat: 5Q0 907 376 A Pièce: DAEMPFUNGS-SG H17 0121 No. de série: 25081741350821 Jeu de données ASAM: EV_DRCONTITEMIC 001019 ROD: EV_DRCONTITEMIC_VW37.rod VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 5Q0-959-655.clb No. pièce Log: 5Q0 959 655 BD Mat: 5Q0 959 655 BD Pièce: AirbagVW21 005 0336 No. de série: 003VGR3CBDTG Codage: 88CCF0C000000000585400DFC048000000C5 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20SMEVW37X 002158 ROD: EV_AirbaVW20SMEVW37X.rod VCID: 0305390D8A151F52C8-8056 Rétracteur de ceinture G: Sous-système 1 - No. pièce Log: 4M0 980 945 A Mat: 4M0 980 945 A Pièce: BeltPretRevFL 106 1032 No. de série: 81A857705C0262R01638 Codage: 80000D Rétracteur de ceinture D: Sous-système 2 - No. pièce Log: 4M0 980 946 A Mat: 4M0 980 946 A Pièce: BeltPretRevFR 106 1032 No. de série: 81A857706C0262R01817 Codage: 80000D Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 309 17 Pièce: SideSensor_Df 001 0887 No. de série: 357000000007A5AC972Y Codage: 2D2D2D Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 002 309 17 Pièce: SideSensor_Pf 001 0887 No. de série: 35800000000ECA88B621 Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 109 17 Pièce: SideSensor_Dr 000 6149 No. de série: 3510001C7266F4B24733 Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: Sous-système 6 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 402 109 17 Pièce: SideSensor_Pr 000 6149 No. de série: 3520001992644263A36W Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: Sous-système 7 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 909 17 Pièce: FrontSensor_D 000 6149 No. de série: 3550001AB264426245C$ Codage: 2D2D2D Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: Sous-système 8 - No. pièce Log: ----------- Mat: 480 401 909 17 Pièce: FrontSensor_P 000 6149 No. de série: 3560001AB264426283A/ Codage: 2D2D2D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:| 5Q0-953-549.clb No. pièce Log: 8V0 953 521 NH Mat: 5Q0 953 549 E Pièce: Lenks. Modul 003 0140 Révision: -------- No. de série: 18091704400598 Codage: 6C5C No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 020002 ROD: EV_SMLSKLOMQB_020_AU37.rod VCID: 0D111F35DC515922AE-8058 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 5G0-920-XXX-17.clb-SRI2 No. pièce Log: 8V0 920 790 A Mat: 8V0 920 790 A Pièce: FBenRDW H16 0066 Codage: 048422547F9400080080E8001000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DashBoardFPKAU37X 001027 ROD: EV_DashBoardFPKAU37X.rod VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E 1 Code défaut trouvé: 13636608 - Calculateur mal codé U1014 00 [009] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 244 Kilométrage: 24766 km Date: 2019.11.13 Temps: 17:44:51 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 3Q0-907-530-V1.clb No. pièce Log: 3Q0 907 530 G Mat: 3Q0 907 530 C Pièce: GW MQB High 433 4303 Révision: -------- No. de série: 0006795349 Codage: 030100043F0857005B00025C9C0B00000001010000000000000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_GatewNF 013023 ROD: EV_GatewNF_VW37.rod VCID: 3365A9CD9A356FD218-8066 Alternateur: Calculateur de volant de direction multifonction: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8W0 951 523 F Mat: 8W0 951 523 F Pièce: J453 MFL H04 0002 No. de série: 20170911000629 20015 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 3 - No. pièce Log: 5Q0 915 181 J Mat: 5Q0 915 181 J Pièce: J367-BDMConti H03 1050 No. de série: 75886000001709190088 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 2B: Verr. Col. Direct. (J764) Labels:* 5Q0-905-861.clb No. pièce Log: 3Q0 905 861 Mat: 3Q0 905 861 Pièce: ELV-MQBB H05 0032 No. de série: 17000254116016 Codage: 0900000000000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_ELVMarquMQBB 001007 ROD: EV_ELVMarquMQBB.rod VCID: 71E963C5A0A91DC22A-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb No. pièce Log: 5Q0 959 593 E Mat: 5Q0 959 593 B Pièce: TSG FS 020 0041 No. de série: 130517EEC32846 Codage: 00569B205C00048000001003 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod VCID: 4385F90DCA95DF5288-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 5Q0-909-144.clb No. pièce Log: 3Q0 909 144 K Mat: 3Q0 909 144 H Pièce: EPS_MQB_ZFLS 506 5072 Codage: 9307 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 013144 ROD: EV_SteerAssisMQB_013.rod VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels:| 81A-035-466.clb No. pièce Log: 81A 035 466 B Mat: 81A 035 466 Pièce: MIB2_amp_P_A3 H10 0440 Révision: 00000001 No. de série: AUZ8ZAH5F00S7XI Codage: 0172060000AAAA2AAA0000010000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI 001002 ROD: EV_AMPMst16C9Gen2ALPI.rod VCID: 24475A912FDBF86A91-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb No. pièce Log: 5Q0 959 592 E Mat: 5Q0 959 592 B Pièce: TSG BFS 020 0041 No. de série: 290717EGT14612 Codage: 005693205E00048000001003 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXKLO 006003 ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod VCID: 428BFC09D58FD65A83-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J745) Labels:| 7P6-907-357.clb No. pièce Log: 7P6 907 357 E Mat: 7P6 907 357 A Pièce: AFS-ECU H07 0070 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 0B8202102B230201 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX 001001 ROD: EV_HeadlRegulAFSMQBMAX_VW37.rod VCID: 4189F305D089CD429A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:* Aucun No. pièce Log: 81A 035 035 B Mat: 81A 035 035 Pièce: MU-P-LND-EU 054 1107 No. de série: A693I0H2502598 Codage: 017206010000000011111102000A00332F002CE5017001009E No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115 ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU37.rod VCID: 1C37627117ABC0AA29-8048 Support de données: Sous-système 1 - No. pièce Log: V03 959 802 DD Mat: ----------- Pièce: ECE 2018/2019 --- 0169 No. de série: -------------------- Unité d'affichage 1 de système multimédia: Sous-système 2 - No. pièce Log: 81A 919 605 A Mat: 81A 919 605 A Pièce: DU High AU216 H42 0090 No. de série: INX00130041700010681 Unité de commande de système multimédia: Sous-système 3 - No. pièce Log: 81B 919 614 B Mat: 81B 919 614 B Pièce: ControlUnit_H H20 0206 No. de série: APVAK124081700060158 Base de données Compact Disc: Sous-système 4 - No. pièce Log: V03 959 800 EG Mat: ----------- Pièce: Gracenote2 --- 1016 No. de série: -------------------- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:| 5Q0-907-383.clb No. pièce Log: 5Q0 907 383 L Mat: 5Q0 907 383 L Pièce: Anhaenger H27 0260 Révision: 8C001004 No. de série: 0500900470 Codage: 0100000202000000 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_TrailFunctGener2Hella 001008 ROD: EV_TrailFunctGener2Hella_VW26.rod VCID: 408FF601DB83C44A95-8014 1 Code défaut trouvé: 342020 - Bus CAN Confort (SAE: Bus moyenne vitesse) U0011 00 [008] - Performance [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 28 Kilométrage: 0 km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (J605) Labels:| 5Q0-959-107.clb No. pièce Log: 5Q0 959 107 L Mat: 5Q0 959 107 J Pièce: HDSG-Modul H13 0261 Révision: -------- No. de série: 31550719600000 Codage: 1A28 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DeckLidCONTIAU736 001014 ROD: EV_DeckLidCONTIAU736_VW41.rod VCID: 4189F305D089CD429A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 82: Affich. tête haute (J898) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 81A 919 617 Mat: 81A 919 617 Pièce: HeadupDisplay 052 1704 Codage: 470040 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_HeadUpDisplContiVW481 001015 ROD: EV_HeadUpDisplContiVW481.rod VCID: 6BD571AD8285F71210-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse A5: Capt Av. Assist. Cond. (R242) Labels:| 3Q0-980-65X-A5.clb No. pièce Log: 3Q0 980 654 H Mat: 3Q0 980 654 A Pièce: MQB_B_MFK H08 0272 No. de série: 23091712K10404 Codage: 040207060000040101222344C14EA90098000E200020 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_MFKBoschMQBB 001001 ROD: EV_MFKBoschMQBB_VW46.rod VCID: 3C7782F1B76BA0AAC9-8068 1 Code défaut trouvé: 1123187 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 6 Compteur de RAZ: 244 Kilométrage: 24766 km Date: 2019.11.13 Temps: 17:44:53 Température calculateur: 13 °C Température extérieure: 13.0 °C Vitesse du véhicule: 0.00 km/h Temps de fonctionnement syst.: 3.3 s Tension borne 15: 11.4 V mid: 02 C0 Etat de la caméra: opérationnel Engine_Running_Info: 1 Software_Info_4: 2 Software_Info_3: 7 Software_Info_2: 2 Software_Info_1: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BB: Porte AR conducteur (J388) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 595 E Mat: 5Q0 959 595 B Pièce: TSG HFS 020 0041 No. de série: 180717EGI3291C Codage: 000093004000048000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCURearDriveMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearDriveMAXCONT.rod VCID: 4581E715C4A1E162A6-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse BC: Porte AR passager (J389) Labels:* Aucun No. pièce Log: 5Q0 959 595 E Mat: 5Q0 959 595 B Pièce: TSG HBFS 020 0041 No. de série: 180717EGI32912 Codage: 000093004000048000001002 No. Atelier: WSC 06314 790 00021 Jeu de données ASAM: EV_DCURearPasseMAXKLO 006003 ROD: EV_DCURearPasseMAXCONT.rod VCID: 4581E715C4A1E162A6-8010 Aucun code défaut trouvé. -
Bonjour, J'ai monté un attelage sur mon Q2 de 2017 pré-équipé pour le recevoir. C'est un attelage+calculateur d'origine. J'ai utilisé le logiciel VCDS 18.9.0 pour la reprogrammation mais je bloque. Je n'arrive qu'a modifier la STG19 (Gateway) installation attelage 69. Il y a de nombreux tuto sur le net mais sur 10 tuto j'ai 8 versions différentes ... Le véhicule est équipé de l'ACC et du park assit. Y aurait il du monde pour m'aider? Un grand merci d'avance Log-WAUZZZGA0JA037400-24767km.txt
Référence trouvée: Code couleur LUJ2 , CHROM ANTHRAZIT MET Attention: Il y a une erreur dans la documentation officiel Audi. Ce n'est pas du L8AU = Gris Titane ...
Bonjour à tous, J'ai abimé une de mes jantes sur mon Q2 et je ne trouve pas le code couleur audi du noir de cette dernière. Référence jante audi 19'' - 81A601025N. Quelqu'un aurait-il cette référence? Merci d'avance.
- Pseudo : samlue - Prénom : Samuel - Age : 35ans - Localisation (Ville ou Département/Région, restez assez vague) : 94 Val de Marne - Métier/Etudes : Cadre de maintenance aéronautique - Vos voitures actuelles : Audi Q2 Edition one 1.4 TFSI - Vos anciennes autos : Polo 3 - Vos passions : Le sport et les voitures - Comment avez vous connu ce forum ? Lors de recherche sur internet - Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pouvoir échanger avec les passionnés - Votre première impression ? Forum constructif - A bientôt
