ricomix
Tout ce qui a été posté par ricomix
  1. Bonjour st 977, cette modification modifie énormément la sonorité, le réel problème est au démarrage lorsque le starter automatique fonctionne pendant une minute le bruit n'est pas superbe, après c'est mieux, l’idéal serait de pouvoir via le vagcom ou autre supprimer ce starter qui doit surtout mettre en température les deux catha. dans mon cas de figure, le premier catha en sortie de turbo a été vidé. le montage de 1 mètre d'inox est soudé directement sur la ligne d'origine avant le catha A et après le coupe feu B & C il faudra trouver quelqu'un de conciliant pour passer le CT en ce qui concerne la pollution. j'ai un nouveau problème depuis le changement de la dump valve, mode dégradé par intermittence, impossible de dépasse le 140 ponctuellement. Cordialement Eric
  2. c'est bon problème résolu finalement c'était la dump valve qui était d'origine, elle a claqué. Eric
  3. c'est bon problème résolu finalement c'était la dump valve qui était d'origine, elle a claqué. Eric
  4. Un ami m'a confié un super vag k + can autonome pour lire les codes, résultat dans la partie moteur : erreur 01089 - Switch for tensioning strut stowed (F204) quid de la panne ? je préfère allez chez quelqu'un qui maitrise le logiciel pour voir la pression turbo, débimetre, sonde lambda Merci d'avance
  5. Merci Wauzzz, Un ami m'a confié un super vag k + can autonome pour lire les codes, résultat dans la partie moteur : erreur 01089 - Switch for tensioning strut stowed (F204) j'avais déja acheté un cable chinoi et il ne fonctionne pas correctement, je préfère allez chez quelqu'un qui maitrise le logiciel pour voir la pression turbo, débimetre, sonde lambda Merci d'avance
  6. Je suis à Paris ( Neuilly sur Seine) Paris, elle roule et je peux faire des kilomètres pour aller chez quelqu'un bien équipé Que je dédommagerais pécuniairement Merci
  7. Merci pour la réponse Ricotomcat73 mais j'ai également placé la voiture sur un pont pour vérifier les durites, la panne est survenu après avoir redémarré d'une pause dej, une sonde éléctronique est surement en cause.
  8. Bonjour, Mon audi TT mk2 de 2007 2l TFSI a été reprogrammé il y a 6 mois (suppression du pot catha, remplacement par 1 m d'inox , changement de la dump valve , vidage du pré-catha et reprogrammation chez Shiftech Tours) Pas de problème pendant 5 mois et un jour en reprennant la voiture après une pause dejeuner, grosse perte de puissance - 50 ch environ le moteur tourne comme une horloge, c'est comme si la pression du turbo avait été diminuer de moitié. Pas de témoin moteur au porte instrument, j'ai même débranché la batterie 1 nuit pour eventuellement réinitialisé j'ai changé les 4 bobines d'allumages, les bougies, le filtre à air et le filtre à essence en pensant que c'était le problème mais rien n'y fais Je pense qu'il s'agit d'un problème de capteur (sonde lambda, débimètre, ou autres) Je cherche désesperement quelqu'un capable de trouver l'origine de mes problèmes via un vagcom ou un test routier. ce problème me gache vraiment l'existence et j'ai besoin de vos conseils ou bonnes adresses. d'avance merci pour votre participation Cordialement Eric
  9. Bonjour, Mon audi TT mk2 de 2007 2l TFSI a été reprogrammé il y a 6 mois (suppression du pot catha, remplacement par 1 m d'inox , changement de la dump valve , vidage du pré-catha et reprogrammation chez Shiftech Tours) Pas de problème pendant 5 mois et un jour en reprennant la voiture après une pause dejeuner, grosse perte de puissance - 50 ch environ le moteur tourne comme une horloge, c'est comme si la pression du turbo avait été diminuer de moitié. j'ai changé les 4 bobines d'allumages, les bougies, le filtre à air et le filtre à essence en pensant que c'était le problème mais rien n'y fais Je pense qu'il s'agit d'un problème de capteur (sonde lambda, débimètre, ou autres) Je cherche désesperement quelqu'un capable de trouver l'origine de mes problèmes via un vagcom ou un test routier. ce problème me gache vraiment l'existence et j'ai besoin de vos conseils ou bonnes adresses. d'avance merci pour votre participation Cordialement Eric
  10. Bravo pour cette super journée Je vous laisse le lien de mon site pour récuperer les photos en fichier compressé (il faut winrar) par mp @ bientôt même en hiver Salut
  11. Salut a tous Merci pour tout mfurios :bigthumbup: Droopy esperons qu'il n'y est rien (remerci la DDE qui fait bien son boulot comme d'habitude, sa me rappelle un rond point maculé de mazoute, et une belle glissade en deux roue terminé sur le bas côté sur les fesses) Alors moi il m'est arrivé un truc complètement ouf :exclamation: après vous avoir quitter Je suis dans compiègne a 15 km de l'A1 et la j'arrive assez vite en sortie de rond point le mec devant moi en 406 me bloc et un mec sur cette deux voies a ma droite me fait un gros doigt fenêtre ouvert pendant 300 metres , j'applaudie sans relever et la 200 metres plus loin les deux voitures s'arrêtent. je laisse 20 metres entre elles et moi, finalement les deux mecs sortent de leurs voitures et foncent vers mon TT (et je vous raconte pas la tête des mec genre skined musclé, :colere: grosse montée d'adrenaline). Ni une ni deux je comprends direct qu'il veuleut soit me braquer la caisse, soit se farcire un audiman Je fais une marche arrière d'authologie sur 300 metres alors que les voiture arrivait derrier moi, heuresement elle passait sur la voie de droite les deux mecs court :bien: apres moi mais comprennent rapidement qu'il ne m'auront pas sur ce coup la finalement je reste a distance, il se redirigent vers leur voiture et reparte au ralenti, je respire 3 secondes et me demande si je traverse pas le terre plein centrale qui faisiat 10 cm et garni en herbe pour faire demi tour,finalement je reprend la route doucement et guettant au prochain rond point, je fais un tour et puis deux et je continu ma direction en restant vigilant, la je vois un total, je décide de m'arrêter pour temporiser et la quel etait ma surprise de voire les deux mecs a l'arrêt m'ayant reconnue, courrant vers ma caisse, un coup de 1ere plein gaz, le pied du type passe a quelque centimètre de ma TT je regarde dans le retro tout en etant plein gaz et leus deux reprennent leur voiture, j'ai pas roulé en dessous de 230 :eldiablo: sur la D200 jusqu'a l'A1 (je vous cache pas que je les ai pas vue dans le retro mais je preferais laisser de la marge. j'était comptent d'avoir le T du télépéage pour gagner de precieuses secondes. résultat je suis jamais rentré aussi vite sur Paris :bigsmile: c'est promis quand je change mon pare choc j'installe un lance roquette, des comtre mesure, un ecran LCD qui change les caractères de la plaque d'immatriculation et un lance huile arrière. je regrette de ne pas avoir eu mes clubs de golf avec moi (un coup drive dans le tête generalement c'est assez radicale) Enfin voila j'ai eu ma petite émotion genre film de gangters. Bon je dois partir j'ai les 10 km de neuilly a 10 heures (a pied) <_< Bon Dimance a tous et @ très bientôt
  12. Salut En ce qui me concerne tjs ok pour le 21 je serais seul @ très vite Eric
  13. Je suis également interressé :coucou:
  14. Merci pour vos réponses
  15. justement j'ai déja chercher via le moteur de recherche et nada alors oui je veux bien un peux d'aide
  16. Bonjour, je souhaite acheter des jantes de A4 cab en entraxe 112 pour les poser sur mon tt en entraxe 100 comment faire? il me semble qu'avec des spacers c'est possible merci de me donner eventuelemnt le liens ou acheter ce qu'il me faut Merci & @ bientôt
  17. oui baden baden est une très jolie ville cette balade permet a vos femmes d'oublier pourquoi vous etes venu si loin pour la voiture :bigsmile:
  18. il faut compter 500 km soit 4 heures résultat 1000 km allée retour donc 130 euro d'essence et 60 de péage donc cumulé avec la réparation beaucoup moins chère que paris et surtout le petit plus des autoroutes allemande no limit perso mardi dernier je me suis fais un petit 260 plusieurs fois pour le plaisir et j'ai visité baden baden que du positif foncé arrêtons de nous faire avoir sur Paris et sa RP faisons des bornes mais pour un réel gain sans compter le plaisir
  19. j'ai un deuxieme pi code avec d'autres clés qui fonctionne bien pour la température mais reste en full pour l'essence j'aviserais le jour ou je la venderais mais pour le moment je compte bien la garder après tout c'est maintenant une collector premier modèle tt quand même donc pas de vente en vu
  20. il est évident qu'un jour elle redeconne mais j'y ai accès quand je veux et pourquoi elle ne remarcherait pas définitivement sachant qu'elles ont été recentré dans leur cavité ou l'aiment les actives wait and see
  21. Voila comme de très nombreux utilisateurs de tt j'avais le fameux pb avec ma température d'eau qui etait 1/4 trop loin et 1/2 de plus pour l'essence je me suis donc exciter ce matin a sortir le pi pour lui enlever les deux verres de la jauge d'essence et d'eau tout en roulant j'ai trituré les aiguilles sans les tirer lègerement en arrière et en biais vers leur niveau normal et la incroyable c'est comme si elle c'était recaler dans leur aiment pour tomber éxactemen la ou elle devrait être surpri j'ai couper le contacte et la plus de yoyo et au redemarage parfaitement la ou elle devrait être donc il n'est pas necessaire de les retirer pour les calibrer mais il faut les tourner en arrière légerement en biais pour qu'elle retrouve leur valeur nominal j'ai remonté le pi sans remettre les verres pour l'eau et l'essence ainsi si elle redeconne je pourais intervenir en direct live j'espere n'être pas un cas isolé et que cette technique fonctionnera pour vous tous @ bientôt et si vous avez des questions contacter moi cordialement Eric
  22. bonjour, j'ai réussi ce matin a les permuter et c'est ok j'ai enlever les deux verresqui protège l'eau et l'essence et j'ai réussi a les recalibrer en les triturants légerement en biais elles ont retrouver leur valeur d'origine et ne font plus du yoyo comme avant a l'ouverture des portes je suis super :)
  23. je vais regarder demain je suis tombé sur un garage super sympa Audi Schwartz Automobiles 102 rte Marienthal 67500 Haguenau il falait juste que le compteur est 0 km j'habite pourtant paris mais comme le préparateur était a haguenau c'étais l'occasion distribution, galet etc, pompe a eau, montage pi, montage durite samco, montage dump valve forge, remplacement n75, remplacement débimetre 900 € opération dans la journée avec prêt d'une A2 pour 30 € et surtout prix divisé par deux comparé à paris
  24. Bonjour, Je cherche un tuto avec photos et explication pour démonter mon pi j'en ai fais monter un en concession que j'ai fourni en provenance d'ebay il fonctionne pas mieux, plus de pb pour la température d'eau mais pb essence et odb autonomie j'ai la chance d'avoir 3 clés . 2 codé avec l'actuel et 1 avec l'ancien, je peux donc remonter l'ancien avec recalibrage des aiguilles via les deux verres enlevé mais je ne sais pas pour ou commencer pour le démontage du pi HELP please Merci
