Boubi
Tout ce qui a été posté par Boubi
  1. Côté conducteur j'avais du chauffage. C'est que le côté passager où je n'avais plus rien. Je pense avoir retiré le plus de liquide possible oui. Après je complète au fur et à mesure mon vase d'expansion. Mais plus de débordement depuis.
  2. J'ai percé tant bien que mal.
  3. Bonsoir. Ayant cherché en vain ma réponse dans le manuel d'utilisation du véhicule. Je m'adresse à vous. Quelle est la capacité du circuit de refroidissement ? C'est étrange qu'elle n'y figure pas dans le manuel. Il y a bien celle de l'huile, de gasoil mais pas de ldr.
  4. Problème réglé.
  5. Bonjour Après avoir changé mon radiateur qui était particulièrement bouché. J'ai récupéré du chauffage côté passager.
  6. Bonjour, Je rencontre un problème sur mon étrier de frein. Le ressort qui permet à l'étrier de ne pas vibrer lors de freinages s'est cassé à ras du bord de l'étrier. Comment faire pour extraire le bout cassé ? L'étrier n'est pas débouchant. Et je n'ai aucune prise pour le retirer. Malgré avoir chauffé et mis du dégrippant rien ne vient. Si je perce mon forêt risque de dévier.... Du coup je sais pas trop quoi faire.
  7. C'est bon j'ai réussi. Bin ma fois faut vraiment forcer 😳.
  8. Bonjour, Je n'arrive pas démonter l'insère de console centrale. Serait il fixé diféremment sur mon véhicule ? J'ai peur de trop forcer et de casser quelque chose.
  9. Oui il y a de fortes chances que ce soit vraiment ce radiateur qui soit bouché. J'en commande un et j'espère résoudre le problème de la sorte.
  10. Bonjour à tous. Petit test aujourd'hui avec une pompe pour mettre le circuit de refroidissement sous pression. J'ai laissé 10 min à froid et pas de perte de pression.
  11. À mon avis je suis un peu loin lol. Je suis lorrain.... Merci pour ton dévouement... Mais je pense que je vais essayer d'utiliser mes deux mains gauches. D'ailleurs j'ai acheté du produit pour nettoyer le circuit de refroidissement aujourd'hui. J'ai voulu tester au cas où pour éviter de devoir démonter ce fichu radiateur... Ben mon souci de chauffage est toujours bien présent. Du coup... Ben pas trop le choix que de démonter le radiateur. Mais ce sera pour plus tard.
  12. D'accord je te remercie pour l'info
  13. Bonjour, Je ne comprends pas une chose. Si le radiateur est bouché où partiellement bouché. Pourquoi aurait t'on du chauffage côté conducteur et pas du côté passager ?
  14. Eh encore c'est sans compter le diagnostic. Donc au final ce sera plus de 1000€ j'en suis certain. Bon je vais regarder tout ça dès que j'aurai un peu de temps. Je te remercie pour ton aide.
  15. Bonsoir. Quelqu'un aurait il la procédure pour démonter la console centrale et remplacer ce radiateur d'habitacle ? J'ai parlé de ce souci à mon concessionnaire près de chez moi. En gros pour remplacer ce radiateur on me demande 800€.
  16. Je pensais que mon vase d'expansion était fissuré. J'ai commandé un appareil pour mettre le circuit sous pression. Dès que je le reçois je ferai un test pour voir.
  17. Merci pour ton aide. Récemment j'ai dû ajouter environ un verre de ldr. Non je fais toujours l'appoint moteur froid et je mets entre le maxi et le mini. Tu dois avoir raison concernant le trop plein qui va dans la rainure.
  18. Bonjour, Suite à un niveau bas de liquide de refroidissement sur mon Audi a3 2.0l tdi. Je constate qu'il a une coulure au niveau du sertissage du vase d’expansion. Je voulais savoir si c’est normal que du liquide sorte de là (flèche rouge) ? Autre question à quoi sert cette pièce (vert) ?
  19. Je n'ai pas le loquet côté conducteur. Il est que côté passager.
  20. Moteur en marche j'ai le dessin de la portière ouverte lorsque j'ouvre la porte et que le P est engagé. Moteur coupé si j' enclenché une vitesse et que j'ouvre la porte j'ai tous les messages qui s'inscrivent sauf celui que j'ai cité tout au début de ce topic.
  21. En Moselle je préfère rester vague
  22. Par contre le fusible ne présente aucun défaut... 😔
  23. Les gars vous êtes trop forts ☺ C'est bien le fusible F25. Lorsque je le retire plus de fermeture et d'ouverture. J'ai donc le mauvais PDF 😒.
  24. Non hélas je n'ai pas les logiciels pour
