Jeanyves29
Tout ce qui a été posté par Jeanyves29
  1. Oui j’ai trouvé un peu bizarre la façon de faire il est d’accord pour un remboursement mais faut que je renvoie le module, du coup je vais enlever le morceau de thermoretracrable pour voir si ce n’est pas une mauvaise soudure , et si je ne trouve pas je me fais rembourser et je re commande un nouveau
  2. Merci pour les retours par contre je suis dégoûté, mon système a marché 3 jours, le son de la radio se coupe sans raison le Bluetooth fonctionne dès fois sur un haut parleur, j’ai contacté le vendeur qui m’a répondu quasiment , je vous le rembourse, pas d’échanges possible, il vaut mieux prendre une autre marque mais il n’en a pas à m’en donner 🥲🥲🥲 en fait il a de mauvais contacts sur la platine ou se trouve la prise jack et le départ des fils je crois que je vais enlever la protection en plastique noir et voir ce qu’il se passe en dessous
  3. Ah non j’ai mes recaro depuis deux ans en place , et dès qu’ils sont arrivés ils sont allés en place direct, mais avec l’âge j’aimerai bien me chauffer les fesses quand ça vaille le matin lol. 😂😂
  4. Ah oui sans doute, mais ce n’est qu’une question d’habitude, quand elle sera prise ce sera nickel
  5. Ça y est c’est resolu en fait j’ai entendu sonner mon téléphone dans les haut parleur en CD et quand j’ai décroché (iPhone) il a fallut que je passe mon téléphone en haut parleur et ensuite il m’a demander de choisir iPhone ou le module Bluetooth voilà affaire réglée plus qu’à commander la même chose pour le Rnse de mon a6 c5
  6. 😂😂😂 oui mais le truc chiant, c’est que je n’ai pas les voies dans les hp, pour la sonnerie à la limite on s’en fout je referai un essai histoire de voir si ça ne venait pas du son de mon téléphone peut être trop bas lors de l’appel
  7. Ah merde oui le micro est branché et fonctionne apparemment
  8. Ça y est mon câble est en place, ça fonctionne là musique se coupe quand je reçois un appel, par contre je n’ai pas le son dans les hauts parleur , est ce normal? merci
  9. Bonjour a tous le sujet date un peu, mais compliqué de trouver des infos la dessus J'ai donc acheté le faisceaux Kufatec pour brancher mes recaro, mais c'est un peu galère, j'ai l'impression d'avoir plus de fils que prévu avec le faisceau fournit quelqu'un de vivant pour m'aider merci Jean-Yves
  10. super merci pour l’info ce coup là il est commandé
  11. Ok d’accord merci
  12. Bonjour à tous je voudrais équiper ma voiture également avec ce kit, mais je ne le trouve plus dispo sur Amazon, sauriez vous où en trouver un. merci Jean-Yves
  13. C’est clair je t’envoie un mp ce soir ou demain
  14. ok d'accord merci pour le lien, je vais jeter un oeil chez eux
  15. Ca y est réglage de la GV faite, c'est déjà nettement mieux, par rapport a la derniere et surtout a la première log A4apres reglage GV.xlsx
  16. Pour EDC ça y est je viens de m’y mettre , j’ai récupéré des fichiers A4 tdi 130 , origine, stage1, stage2 et stage 3, plus qu’à étudier tout ça. pour le turbo c’est comme tout, j’imagine que ce n’est pas pour repasser sur plus petit 😂😂
  17. Oui je suis entrain de suivre plusieurs sujet là dessus, du coup je vais continuer mes recherches et me lancer 🤪🤪🤪 merci pour ta réponse
  18. D’accord merci encore pour ta réponse, je vais régler la GV et refaire un log, sans l’EGR et je la rebrancherai pour voir comme tu dis. je passerai voir le gars qui fait de la reprog par très loin de chez moi, pour voir ce qu’il me propose. autrement je suis entrain de me lancer dans vidéo de reprog et je suis quelques trucs, histoire de m’amuser sur les tdi je Pense que je ne suis pas plus con qu’un autre 😉😉 ah oui attention à ton turbo, j’aurais dû regarder avant car je me suis un peu fait chier surtout côté nettoyage, j’aurais gagné du temps à le faire avant qu’il explose 😂😂
  19. Oui réglage de la wesgate possible suite au remplacement de mon CHRA j’ai essayé de reporter les mêmes positions que sur le vieux mais pas évident. faut que je fasse un essai du coup pour l’Egr pas trop d’autre solution que de la mettre off via la carto?
  20. ça y est problème résolu, je mets mon Log de ce matin les courbes sont plus belles que les premières la pression est quand même au dessus en fin de courbe, mais c'est peut être normal vu que la voiture est Reprog, peut être moyen de l'ajuster avec la géométrie, car je vois que le pourcentage d'activation de la N75 est a 95% c'est du coup mon EGR qui foutait la merde, je l'ai débranchée, soucis c'est que j'ai le défaut qui sort au bout de quelques minutes, c'est étrange car c'est une EGR pneumatique et pas de capteur, comment fait elle pour détecter quelle est débranchée? log A4 pression turbo sans egr..xlsx
  21. Merci @dangi pour ta réponse, là au moins c’est clair, je vais dès que je vais pouvoir car en déplacement pro jusqu’au 18 , raccourcir la longueur de la tige. sympa avec les petits schémas 👍👍 je ferai un log au fur et à mesure de mes réglages et je posterai sur ce post pour l’évolution jean-yves
  22. oui j’ai déjà essayé de rallonger mais ça n’a rien changé du tout. mais ce que j’essaye de comprendre maintenant ou trouver quelqu’un qui m’explique pourquoi mon log de pression est comme ça. Travailler à l’aveugle c’est bien, mais j’aimerai exactement savoir ce que je fais au lieu de faire du hasard complet, d’où normalement les log via Vcds ou autre
  23. Oui pour l’Egr c’est ce que je compte faire, commander des plaques et basta. je n’ai aucun MOD de mon calculateur, là reprog a été faite par un pro lorsque que mon pote avait la voiture avant que je l’achète. Mais je suis entrain de rechercher des infos, pour fouiller moi même dans mon calculateur et faire mes reprog ou ajustement tout seul. mais là c’est compliqué de trouver des infos là dessus. si tu as des infos, je suis preneur. jean-yves
