Jerem33680
    15
Tout ce qui a été posté par Jerem33680
  1. Reprog après pour supprimer l info
  2. pour ma part j ai bouche les durites avec des vis et des colliers a la sortie de l électrovanne mais faudrait que @Abba nous disent comment il a fait lui sur s6
  3. Pour ma part j en ai déjà vu des desserti mais pas des neuves
  4. Essaie de la faire tourner sans thermostat pour vous comment est ta durite faut tou essayer pour comprendre la
  5. Tu a ta réponse tu le démonte tu fais un test dans de l eau chaude
  6. Je me répète mais comment est ta durite là plus proche a la sortie du thermostat si froids thermostat hs si chaude radiateur
  7. Tu as essayé d alimente le ventilo en direct pour voir si il fonctionne ?
  8. je ne pense pas qu il en est une de mémoire elle sert a refroidir les turbo en faisant circuler le liquide une fois le contact couper
  9. il peut passer tres legerement mais par contre en amont du colmatage une tres grosse pression dans le circuit voir aussi si il y a du chauffage dedans faut cibler et éliminé point par point en vérifiant les durites jusqu a passez de chaud a froid si réellement elle chauffe si c est pas une erreur comme vous l avait dit plus haut la sonde qui envoi une indication erroné
  10. salut comment est la durite la plus proche de la sortie du thermostat froide ou chaude ?? si elle est chaude remonte le circuit jusqu' au radiateur c est peut etre ton radiateur qui est colmate d ou le fait qu il soit froid
  11. +1 comme @Classik
  12. Moi je les ai supprimer comme ca ca gene plus
  13. la pompe a air secondaire elle est a gauche quand t ouvre ton capot elle se sort facilement avec le support y a un capteur fixer avec pour les vapeur d essence j ai change de telephone j ai pas de photo dedans je sui desole
  14. Après si je dit pas de bêtise t’es déphaseur ne sont pas en relation avec ton décalage de distribution eux joue sur la tension de la chaîne avec la précision d huile il n ont pas d a ton direct sur ta courroie donc ça ne peut pas décalé ta distribution je pense plus à un pb lors du calage comme la tension de la courroie bien faites aux bon androit après je dis peut être une bêtise mais on est là pour échanger donc je te donne mon avis
  15. Le seau c est pour une ceinture 😱😱😱
  16. peut être que ca dépend des origines moi c est une italienne et ils étaient pleins
  17. J ai prit des perce mais j ai pas encore utiliser je peut pas te dire
  18. Le contrôle ou je bosse est ARES t aurais dut arrête faire coucou
  19. Effectivement château haut brion t était pas loin de chez nous
  20. T en a un sur Leboncoin en ce moment
  21. elle meme merci pour l info j en ai trouve plusieurs modèle ici aussi https://www.winparts.fr/refroidissement-chauffage/systeme-de-refroidissement-chauffage/systeme-de-refroidissement/bride-de-liquide-de-refroidissement/c651/clip-de-protection-49754-febi/p580134.html
  22. bon voila le truc est ce que quelqu un aurait le model et éventuellement me mesurer le diamètre du clips qui tient la durite supérieur radiateur j ai mis le mien sur orbite et space x n as pas prévu un décollage de suite .en vous remerciant par avance
