mic3821
Tout ce qui a été posté par mic3821
  1. et pareille aucun code defaut
  2. J'ai deja u ses symptôme sur une 130cv Arbre a camme avec poussoir hydraulique hs Une fois démontré regarde bien ton aac sa se voit pas tres bien surtout si on connait pas
  3. Ma battrie et bonne aucun problème Et toujour pas de défaut j'ai controler plusieur fais sa fais deja 1 bon mois que j'avais vu se problème Non se n'est pas normale avant elle me fessais pas sa elle soufflé du froid en meme pas 2 min alor que la je doit attendre entre 7 et 8 min facilement suivant la température extérieure
  4. C'est une automatique bi-zones
  5. J'ai pas l'info de la temperature d'huile donc je sais pas mes elle se mes en marche que quand le moteur et chaud sa ses se qui et sur Si je m'arrête et que le moteur a pas u le temps de refroidir la clim marche direct Première fois que je voie sa Je sais pas quoi changer j'ai pas envie de changer plusieurs piece pour rien
  6. J'ai regardé mes aucun defaut au vag.com
  7. Bonjour alor voila je suis un peut perdu sur mon problème de clim Elle marche bien mes que quand la température de mon moteur arrive a 70 voir 80 degrés Si ma température et pas a se niveau la clim ne marche pas du tous les ventilos ne marche pas et le compresseur ne se lance pas Première fois que je vois sa Une fois ma température moteur atteinte la clim marche super bien je peut l'arrêter et la remettre en marche elle marche normalement Ma recharge de gaz a 1 ans J'ai vue le meme problème sur un forum sur une golf 5 105cv mes pas la réponse au problème sur se poste Mon audi et une sportback de 2008 avec moteur bmm 2.0 tdi 140cv Je serait vraiment reconnaissant si une personne pouvait m'aider
  8. Oui jai vue les 17/20 mes il mon pas laire super fiable Je n en voudrait pas plus c'est juste pour ma voiture de tous les jour Par contre sur ma r21 je passerai bien en gt3076gtx a la place de mon gt3076 car il souffle deja a 2 bar le pauvre mes ma femme en a marre
  9. Sur la mienne je me tate a monter un autoradio chinois comme erisin ou autre qui on laire tres bien pour leur pris Car les autoradio audi ses juste fou les prix
  10. Merci Alor personne a modifié son a3 8p ?
  11. Il me semble que tu trouve des faisceaux adaptateur et qui font meme marcher le sub dans le coffre ect
  12. Si un modo peu déplacé je me suis trompé Mon sportback et de 2007 donc pas au bonne endroits
  13. Bonjour je crée se poste pour avoir les témoignages des personnes qui on monter un gros turbo hybride ou autre Il y a deja de vieu poste mes avoir des info un peut plus récente serait bien Je me tate a prendre un 17/22 plus downpipe avec reprog pour mon sportback 140ch de 2007 moteur bmm Objectif Etre fiable et sortire un petit 220 ch 250 ch aurait été mieux mes parer le turbo chergerait trop tare avec plus plus gros turbo que me 17/22 je pensse Aprer pour les wek jai ma r21 turbo de 485ch J'attend les avis et conseille qui son toujours bon aprendre dans une petite prepa Merci
  14. Je dirais les synchro usée malheureusement
  15. Personne na essayer de se prendre sur le faisceaux avant le coffre ?
  16. Merci javai deja trouver se tuto mes je n'arrive pas a ouvrir le pdf suige le seul a qui sa fais sa ?
  17. Salut les pro des a3 Alor voila je voudrais savoire ou je peu branchée mon radars de recule que je vien d'installer sur a3 sportback de 2007 Je voulai le brancher sur les feux de recule mes il son sur le coffre donc a mon avi ses missions impossible pour passer les fils Jai chercher un peut sur le fofo mes pas trouvé Il y a bien un tuto en pdf mes impossible de l'ouvrir Merci d'avance
  18. Javais tester la pompe sur une batterie elle marcher bien Je vais la testée demain avec vcds pour voir si elle marche bien sur la voiture
  19. Jai demonter la pompe dorigine enfin je les dégommer mdr Et ses monter comme avec mon raccord les 2 sortie sur la pompe dorigine vont au meme endroit du haut de la pompe Donc il n'y a pas de probleme j'ai remonter ma pompe haldex et j'ai fais un tour sa marche super Si vous voulez jai encore la pompe dorigine demonter si voys voulez des tof Il faut juste faire comme a lorigine un trou de 2.5mm Par contre mon haldex a toujours au vcds défaut mecanique pfffff A votre avi le pont et hs ou ses le boîtier haldex ?
  20. voila se wek montage de la pompe aem avec un T avec une sortie a 2.5mm comme a lorigine pour la pompe mecanique ses tous remonter est sa demare nikel jattend mes charbon de ma pompe haldex pour la faire rouler photo du moteur aprer un coup de karcher la pompe aem monter
  21. Quelques nouvelle J'ai demonter ma pompe haldex pour changer les charbon on vera si elle marche aprer mes sa devrait le faire Jai recu mon coude des vapeur d'huile et jai fais un coude sur messure je vous ferait une photo Et j'ai enfin mon papier provisoire de carte gris Super le nouveau site pour faire les carte gris Faut pas etre presser
  22. Comment savoire que ta un probleme de pression avec tes log Tu est pauvre en afr ?
  23. Oui je les vue en noir et je sais pas jai u envi d'une touche blig blig mdr Je posterais une photo sa fais pas vilain frenchement
  24. voila les piece en photo et une photo de la fin du changement de la distrib
  25. La distribution et faite Et jai supprimer les vapeurs d'essence qui vont au collecteur Et le système de de reniflar qui va aussi au collecteur Mes j'ai casser la durite qui va sur la modine d'huile je la commande demain Je trouve le moteur plus réactif au lâcher des gaz maintenen Prochain chantiers montage de la pompe aem J'ai monter une aem externe sur ma r21 turbo de 500ch et ses vraiment des bonne pompe Je poste des photo dans la semain
