Tout ce qui a été posté par metamax
Idem pour moi et cela semble venir de la pédale de frein ou pas loin
Problème avec la vitre avant durant la fermeture de la portiere
metamax a répondu à un(e) sujet de bidoua dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Bidoua, J'ai le même problème. Parfois, lorsqu'on ouvre la porte conducteur, la vitre ne se baisse pas légèrement, comme elle le devrait. Lors de la fermeture, cela ne passe donc plus. Pour ma part, j'utilise la télécommande pour baisser toutes les fenêtres légèrement, puis les remonter. Je pense qu'une mise à jour soft devrait corriger le truc. Il faudrait interroger l'atelier... -
Problème feu stop arrière central
metamax a répondu à un(e) sujet de metamax dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Nouvelle info : Cest aléatoire. Parfois as derreur et il sallume. Parfois erreur et il ne fonctionne pas. Ça dépend des jours... Oui ça ne doit pas être bien grave mais Je me serais bien passé de désosser une voiture neuve pour remonter tout au long du faisceau et trouver la pane :-( Oui vu que cest arrivé le jour de la livraison de la voiture aucun souci de couverture et prêt dune boiture prévu pendant la réparation. Rdv dans 10 jours. -
Merci pour ton retour. Sur le MMI jai un joli message comme quoi le feu arrière ne fonctionne pas. Je suis passé au garage et ils nont pas trouvé. Rdv prévu pour tout démonter, feu, faisceau, ... Ça commence bien :-( -
Je viens de prendre livraison de mon A5 SportBack 190 TDI. Mon feu stop arrière central pose problème. Certains jours il fonctionne, d'autres pas avec erreur au MMI. Certains ont ce problème ?
Google maps - probleme envoi itineraire vers le véhicule
metamax a répondu à un(e) sujet de mitchberis dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Dans Google send to car il faut définir ton identifiant MyAudi. Sur l'espace MyAudi il faut autoriser ton compte Google avec ton adresse email Google. -
Audi connect ou comment devenir fou
metamax a répondu à un(e) sujet de Nek dans A5 B9 - (2016 à 2024)
Vu mon concessionnaire aujourd'hui pour récupérer la mienne :-) Je n'ai pas testé car je suis sous IOS mais il a testé Waze ce matin sur une A5 AndroidPlay et cela fonctionne à priori. -
Closing the luggage compartment lid ... When the ignition is switched on, pull the~ switch in the driver's door until the luggage compartment lid is closed ¢ ,& . Or 44 ... Press the~ button in the luggage compart ment lid ¢ fig. 34. The luggage compartment lid will automat ica lly lower and close¢ ,& . Or ... Applies to: vehicles with convenience key: Press the~ button on the remote control key until the luggage compartment lid closes¢ .&, . Make sure there is enough distance between you and the luggage compartment lid. The re should be a maxim um 9 feet (3 m) of distance. Or ... Applies to: vehicles with convenience key: Press the tf) button in the luggage compartment lid ¢ fig. 34. The remote control key must not be more than approx imately 4 feet (1.5 m) away from the luggage compartment and it must not be inside the vehicle. The luggage compartment lid will automatica lly lower and close. The veh icle locks ¢ .&_. Or ... Lightly pull the luggage compartment lid at the inner gr ip. The luggage compartment lid will automatically lowe r and close ¢ .&_. Or ... Press t he hand le in the luggage compartment lid. The luggage compartment lid will automatically lower and close ¢ .&, .
A5 Sportback 2.0 TDI 190 Stronic SLine
metamax a répondu à un(e) sujet de Vinsouille77 dans A5 B9 - (2016 à 2024)
C'est parfait ! Merci beaucoup ! -
Je recherche une photo de ces phares Xenon allumés en mode feux de jour (LED uniquement). Si quelqu'un à ça rapidement :-) Merci -
Très jolie voiture !! Peux-tu me dire de quelle version de phares il s'agit ? (Xenon ou LED) Et si éventuellement tu as une photo avec uniquement les LED de jour allumées à l'avant. Je dois faire un choix et j'hésite :-) Merci ! -
Problème supposé boîte multitronique Audi A6 C7 3.0 tdi 204ch Avus
metamax a répondu à un(e) sujet de cabcarat dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Audi évoquerait une reprogrammation pour corriger ce problème ? -
Je suis concerné aussi. Volant changé sans aucune amélioration. J'ai une TDI 204 multitronic de 2011 -
Démomntage ciel de toit / antenne GPS
metamax a répondu à un(e) sujet de metamax dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Une berline. Merci -
metamax a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, J'ai une A6 C7 de 2011. J'ai besoi nde démonter mon antenne GPS. Pouvez-vous me donner quelques infos et/ou schémas sur cette manipulation, ou à minima la procédure de démontage du ciel de toit ? Je vous remercie pour votre aide, -
Recensement des petits (et gros) bugs de votre A6 C7
metamax a répondu à un(e) sujet de Amateur Audi A6 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sur mn A6 3.0 TDI 204 de 2011, j'ai un bruit moteur à chaque début d'accélération saut en neutre. Lorsque je commence à accélérer j'ai un gresillement mécanique. Problème connu ou d'autres cas ? Merci -
Fiche de démontage rétroviseur
C'est déjà très bien ! Merci beaucoup ! Me reste à voir le coût d'un rétro car j'ai l'impression que certaines choses sont cassées... -
Bonjour, Je suis embêté par le rétroviseur droit que j'ai retrouvé tout déboité ce matin. Je ne parviens pas à le remettre simplement et je pense qu'un démontage et remontage s'impose. Quelqu'un pourait me communiquer la fiche détaillée présentant l'assemblage des pièces ? Merci par avance, -
Bonjour à tous, De mon côté, mécanisme écran MMI changé car vibrations/ Micros en cours de changement car bruits infernaux lors de mes conversations. Mais j'ai 2 autres soucis préocupants : - Il y a un raccord souple à base de tresse métalique, entre la sortie du collecteur d'échappement et la tubulure. Dès que je commence à accélérer, j'ai d'importantes vibrations qui se font entendre de là. Enfin, le mécano me dit que cela provient de ça. Je vais voir pour changement. - Autre problème récent, lorsque je roule entre 20 et 80 Km/h (pas encore testé au dessus), j'entends un bruit de type "ouhhhhhh" (désolé mais je ne saurais décrire mieux), avec très très légère vibration dans le volant. Même en neutre ça continue. Ligne droite comme courbe. Pas d'accentuation liée à la vitesse. Des idées ? Merci -
A6 C7 GPS et Google earth - connection téléphone
metamax a répondu à un(e) sujet de oustaou dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, Je m'y perds un peu. Galaxy S4 + Firmware OK + A6 sans 8W, ça marche ou pas ? Merci -
Abaissement / suspension
metamax a répondu à un(e) sujet de ROHCKET dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Sur le net, je ne trouve que des vendeurs de pièces par correspondance. Connaissez vous des adresses de montage sur le 91 ou le 92 Merci -
Merci pour cette réponse RS QUATTRO. As-tu des marques / références pour Audi A6 2012 ? Combien faut il compter pour cette solution avec la pose ? Merci -
Bonjour à tous, Certains ont-ils des avis ou retours sur la pose de films teintés chez American Car Wash ? Merci par avance,
Pose de vitres teintées chez American Car Wash
metamax a répondu à un(e) sujet de gasimoto dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour, Après ces quelques semaines de retour, vos avis sont-ils toujours favorables ? Les bulles s'estompent-elles ? -
j'ai une AVUS. Je cherche aussi à baisser. Que recommandez-vous comme ressors ? Quel en est le coût ? Merci
