pouettedu76
Tout ce qui a été posté par pouettedu76
Bonsoir a tous probleme regler codage ok apprentissage dangle de braquage ok Maintenant me reste plus qua trouver pourquoi pas de communication avec boitier confort je vais verifier cablage connecteur etc et voir se qui ne vas pas je tenez a cous remercier tous pour votre aident et patience merci Affaire a suivre pour la suite du boitier confort
Bonjour Alfanomad sa va ? donc si le probleme n'est pas dans le boitier confort vus que mes vitres electriques fonctionne pas sa peut venir D'ou sil te plait PS : Pourriez vous me poster schema de cablage esp et affectation fusible et relais boitier confort egalement et capteur d'angle de braquage svp Car sa me fait exactement comme la derniere fois je met le ses codes ci pour abs D66: abs 03 puis login =11 07357 PUIS JE VAIS dans coding 07 - CODING = 06457 12345 Je valide puis je repart dans login 11 Je tape 40168 valide puis je vais dans block mesure je selectione 05 puis je tourne le volant gauche puis a droite et je roule une petite longeur ligne droite puis je lis les dtc jefface et quand je coupe le contacte et que je le remet les defauts reveiennent et le codage reviens a 0000 0000 je commence a desesperer boitier confort lui pas du tous de communication et idem pour la vitesse des roue les 4 capteur de roues son invisible pas de communication merci a vous pour l'aides si vous pouvez me dire ou allez s'il vous plait car la je commence a me dire sa c'est voiture avec fantome dedans merci
Bonjour a tous me revoila avec cette voiture calculateur arriver avec la bonne reference tjrs meme probleme . QUI serais me dire ou et le boitier confort sil vous plait ?emplacement etc....?merci il faut que la voiture sois operationnel pour fin juillet merci a vious cdlt et bon dimanche avec cette chaleur
Bonjour tous le monde et desoler pour le retard . Donc je reviens au nouvelles avec du retard car tres occuper ses temps si , j'ai pu en fin recoder le calculateur d'origine esp et j'ai aussi pu faire l'apprentissage de l'angle de braquage maintenant lorseque jeteint le vehicule et que je coup le contacte et que je le remet le codage reste mais mes voyants sont toujours present : Les dtc qui reste c'est ceux ci : 01316 calculateur frein 79-00 lire la memoire de frein calculateur moteur en defaut intermittent : 18057 Bus gre motopropulseur pas de message du calculateur abs P1649 35-10 intermittent Calculateur ABS 65535 Calculateur defectueux 01324 abs de communication calculateur pour transmission 4 roues motrices PS : Je suis partis dans le bloc mesure et regarder l'etat du numeros 125 et c'est ok Voila voila je vous remercis pour votre aides pour la suite j'ai l'impression qu'il y a aussi un soucis de vitesse lorseque j'accelairre le vehicule part mes pas correctement . Bonne journée et bon dimanche cdlt
Bonsoir j'ai refais toutes les soudures nettoyer le pcb et rebranchez dans la voiture communication ok il et detecter mes il n'a plus son codage 0000 0000 J'ai refais codage mes pas avec les memes numeros car le tableau des option ne sont pas les memes une fois le code mis juste apres plus de communication avec le calculateur obligez de couper le contacte et de le remtre pour communiquer et encore pour moi le calculateur et hs on va en acheter un et on verra si les voyant disparaisse ou si le codage se fait . Par contre je ne communique pas avec le boitier confort que se sois avec vcds ou un multimarques et meme odis pas de communication avec . PS : Alfnomad Pourrais tu me poster schema de cablage esp et affectation fusible et relais stp Bonne soirée et bon week end tous le monde
Bonsoir Tous le monde dites moi s'il vous plait ? est se possible que l'un de vous puisse me passez le schema electrique du boitier esp et aussi l'implantation et schema des fusible relais etc... de toute la voiture s'il vous plait ? si se n'ai pas trop demander de ma par je vais repartir de 0 et reprendre tous demain si j'ai un peu de temps je vais m'ocuper du boitier d'origine de la voiture pour voir si je peut dialoguer avec voir meme lui redonner une nouvelle vies merci a vous et desoler de vous en demandez trop
Re l'ami donc c'etait bien se boitier la que je perler depuis le depart il et bien en dessous de la moduette pres du tableau de bord , pour le calculateur de suspension lui c'est bon j'ai pu le recoder . Celui de la voiture d'origine c'est la version D66 donc je vais voir pour trouver la bonne version le probleme et la si non y'a t'il possibiliter de recuperer les donnes de celle d'origine et de la mettre sur celle qui n'ai pas compatible eprom etc... ? merci pour ton aides et bonne journée cdrl PS : Hiere soir c'est se que j'avez vus mes vus que la reference etait la meme je me suis dit que c'est bon
Bonjour et escuse moi c'est vrais jai du mal à m'exprimer et aussi à comprendre sa je le reconnaît donc tkt pas de soucis dit moi juste si on parle bien de se boitier ou de l'autre cest juste pour être sûr au pire des cas je vais voor pour démonter sa demain et être sûr que le boitier quil a mis et bien neuf ou pas pour être sûr et arreter de tourner en rond et merci pour ton aides et ta patience desoler encore pour le temps que je te prend Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
Non se n'ai pas moi qui et acheter le boitier mes le garage et le boitier neuf c'est bien celui pour la hauteur suspension moi je moccupe juste de la programation et le calculateur qu'il a mis neuf c'est celui ci : 4Z7907553F PAR CONTRE celui d'occasion c'est bien celui ci je vais allez verifier apres voir demain pour avoir la reference exacte il et accessible coter passez sous le tapis mes celui d'occasion c'est bien celui ci :ELECTR-STABILITY-PROG 4Z7 907 389 A ET en faites pour le prix c'est vraiment sa le prix ???? si tel et le cas c'est plus que trop chere c'est pas en euro comme meme ? Merci pour ton aides
Bonjour et encore merci celui ci qui a ete monter n'ai pas d'occasion il et neuf Pourtant celui d'origine a la voiture c'est : Luftfederung H06 / S060 4Z7 907 553 F CONTINENTAL Apres se n'ai pas moi qui l'ai changez mes le garage si non c'est tu ou et situez se boitier que je puisse verifier et etre sur aussi , si non lorseque l'on demarre le vehicule maintenant il y a 3 bip voyant voiture avec fleche rond rouger avec point d'exclamation - abs , elle et bizzard c'est auto je ne comprend plus rien je vais me remettre dessus demain merci pour l'aides
bonsoir Alfnomad et merci pour ton aides pour le probleme d'infitration c'est regler , pour le probleme de codage du correcteur d'assiette c'est aussi regler par contre pour le codage de l'abs pas encore si je coupe le contacte et je le remet le vehicule se remet vierge . Pour le boitier confort se nai pas trop grave si sa ne communique pas le verrouillage de la cetralisation avec la clef ne fonctionne pas mes en roulant sa fonctionne bien si sa ne communique pas c'est peut etre du a ma sonde chinoise . J'essayerais demain et je te dirais se que sa dit Oui sa je nai pas encore verifier aurrais tu l'implantation des fusible s'il te plait ? merci Donc deja pour le codage d'origine de la voiture j'ai du me tromper vus que je mettez 07357 AU LIEUX DE 06357 peut etre c'est pour cette raison que le codage ne reste pas et oui c'est une Allroad merci beaucoup pour ton aides demain je referais le coadges avec le 06357 en login on verra bien si c'est pour cette raison que le codage ne fonctionne pas merci . hihihi tu a bien raison je vais te donner toutes les informations sa sera beaucoup plus simple pour avoir le bon login . C'est une Audi a 6 Allroad 2.5 TDi V6 24V 180cv Boîte auto de 2005 je pence t'avoir tous dit je te poste aussi la photos de l'etiquette au cas ou https://servimg.com/view/19126619/1344 Merci je vais aussi poster le diag avec vcds mes la je nai pas couper le contacte donc pour le codage c'est bon mes apres avoir couper le contacte codage partis lol bonne soirée a vous et jespere finir avec cette voiture qui me fait mal a la tete Log-APRES LECTURE DEFAUT-WAUZZZ4B25N014325-262860km.txt Log-A6 APRES AVOIR COUPER LE CONTACTE.txt
Bonjour les dtc qu'il me reste c'est 01316 et j'ai meme reussis a faire l'apprentissage du calculateur de suspencion par contre j'ai remarquer que je n'arrive pas a me connecter au boitier confort comme si se boitier n'exister pas . J'ai aussi remarquer que lorseque l'on coupe le contacte et qu'on le remet le calculateur d'abs perd son codage et redeviens vierge la seule chose qui ne passe pas c'est l'apprentissage de l'angle de braquage et une ereur que je n'ai pas sauvegarder dans l'injection erreur bus can no plausible une chose comme sa la voiture me casse la tete merci , je ne recois aucune notification des qu'il y a une reponce
Bonsoir et desoler pour l'ortographe les points etc.... Desoler je ne suis pas tres fort en grammaire . Pour revenir au sujet . Vladi6 merci pour ta reponce deja et non je n'ai pas regarder le boitier confort en dessous de la moquette vus que l'infiltration de l'eau n'etait present que du coter passager . Bonsoir Alfnomad Non je nai pas la fiche des codes PR de la voiture donneuse merci Bonsoir Frankr171 Pourquoi je veut coder coder la suspension parceque la perssonne la changez par un doccasion et que maintenant sur le tableau de bord voyant de la voiture avec fleche haut et bas et en dtc egalement sa dit quil faut faire le codage se que j'ai fait encore aujourdhui mes sa ne change rien idem aussi pour le codage de labs sa a bien fonctionnez les codes se sont bien enregistrer mes desque je quite le calculateur pour allez voir le calculateur dangle de braquage le codage se perd directement cette voiture me casse la tete . PS : desoler je n'avez pas vus vos messages je n'ai meme pas etez avertis par mail , bonne soirée a tous
Bonsoir à tous tt et dans le titre j'aurrais besoin d'un petit coup de pouce s'il vous plait ? hiere jai voulus faire un apprentissage dangle de braquage pour une audi A 6 2.5 TDi V6 24V 180cv Boîte auto de 2008 avec actia multidiag se nai pas passez on na fait le test en roulant et en ne deapssant pas les 20kilometre mes l'apprentissage ne se fait pas sa me met erreur et en degres je nai pas la bonne valeurs et puis je ne c'est pas aussi si sa se fait comme sa en route normal ou dans un grand parking . merci pour l'aides je dois aussi faire un apprentissage suspension pneumatique . Voila l'historique de la voiture , vehicule a pris l'eau les 2 boitiers on ete changez : ELECTR-STABILITY-PROG 4Z7 907 389 A BOSCH 0265109613 celui ci occasion avec exactement la meme reference Luftfederung H06 / S060 4Z7 907 553 F CONTINENTAL celui ci neuf Depuis le changement de ses boitiers le vehicule demarre et roule parfaitement bien sauf qu'il y a des voyant au tableau de bord : Voyant frein a main fixe Voyant triangle avec fleche haut et bas fixe Voyant abs rouge fixe et voyant batterie alors que la batterie viens detre changez elle et neuf . Et ampoule plafonnier qui fait sans cesse que de clignotter . Voila mainetenant vous savez tous je cherche la procedure pour faire l'adaptation de lecu ESP - et correcteur d'assiette j'ai trouver une doc pour le faire avec vcds en esperent que sa passe si non j'ai aussi odis et fvdi et meme les boitiers d'origine a la voiture si sa ne passe pas pour lire mcu ou eprom et le swapper dans se qui sont monter dans le vehicule sa sera le dernier recourt au cas ou . Merci a vous pour tous vos consseilles et manipulations a faire . PS : On ma fournis le codage d'origine par rapport au vf du vehicule : 4Z7907553F code 25500 4Z7907389A code 6457 Mes je ne c'est pas ou les rentrer je ne suis pas trop groupe VAG merci encore et bonne soirée a tous . PS je vais vous le rapport de dtc Si je peut faire au plus simple je suis preneurs egalement lire les donnes eprom flash mcu des 2 boitiers et de les transferer dans se qui sont installer dans le vehicule je suis preneurs merci et bonne soirée a tous cdrl VCDS Impression Autoscan-WAUZZZ4B25N014325.pdf
Probleme apres changement de kessy audi A 8 4.2 TDI V8 32V 326CHV plus de contact
pouettedu76 a répondu à un(e) sujet de pouettedu76 dans A8 D3 - (2002 à 2011)
Bonsoir Titaa8 et Redline974 et desoler je n'ai pas ete prevenus par mail quil y a eu une reponce sur le sujet escuser moi je suis toujours en deplacement je vais verifier sa a mon retour merci a vous c'est tres gentille merci Je vous tiendrais informer de la suite je testerais se que vous me dites par contre Redline974 pourrais tu me dire ou se situe le relais J329 s'il te plait ? merci encore a vous et bonne soirée cdrl -
Bonjour je revie,ns aux nouvelles j'ai tester avec ton dump Redeline974 c'est parreille sa na rien changez je remis celui d'origine idem et celui d'occasion idem merci comme meme , mon collegue a acheter un boitier pour forcer l'ignition et maintenant on a toujours pas de contacte mes on n'arrive a communiquer avec l'outille de diag voici tt les dtc merci pour l'aides . Ps : je vais allez etapes par etapes pour eliminer toutes les pannes mes si vous avez des suggestion des avis pour m'aidez je suis preneurs cdrl merci a vous et le kessy je ne l'ai pas trouver dans le diag ? -
Bonsoir je viens juste pour vous donner des neouvelles toujours au meme point vus le temps et aussi je suis en deplacement donc soyer patient je ferais un retours une fois le dump reinjecter et d'autres test aussi bonne soirée cdrl -
Bonsoir et merci desque je rentre se week end je vais tenter le coup on verra merci pour l'aide pour les clefs si je retrouve du contacte je vais les programmer par la suite on verra merci beaucoup je te tiens informer
