pouettedu76
À propos de pouettedu76
Prénom
abdoulaye
theuville aux maillo
audi A8
Motorisation
2
Bonsoir a tous probleme regler codage ok apprentissage dangle de braquage ok Maintenant me reste plus qua trouver pourquoi pas de communication avec boitier confort je vais verifier cablage connecteur etc et voir se qui ne vas pas je tenez a cous remercier tous pour votre aident et patience merci Affaire a suivre pour la suite du boitier confort
Bonjour Alfanomad sa va ? donc si le probleme n'est pas dans le boitier confort vus que mes vitres electriques fonctionne pas sa peut venir D'ou sil te plait PS : Pourriez vous me poster schema de cablage esp et affectation fusible et relais boitier confort egalement et capteur d'angle de braquage svp Car sa me fait exactement comme la derniere fois je met le ses codes ci pour abs D66: abs 03 puis login =11 07357 PUIS JE VAIS dans coding 07 - CODING = 06457 12345 Je valide puis je repart dans login 11 Je tape 40168 valide puis je vais dans block mesure je selectione 05 puis je tourne le volant gauche puis a droite et je roule une petite longeur ligne droite puis je lis les dtc jefface et quand je coupe le contacte et que je le remet les defauts reveiennent et le codage reviens a 0000 0000 je commence a desesperer boitier confort lui pas du tous de communication et idem pour la vitesse des roue les 4 capteur de roues son invisible pas de communication merci a vous pour l'aides si vous pouvez me dire ou allez s'il vous plait car la je commence a me dire sa c'est voiture avec fantome dedans merci
Bonjour a tous me revoila avec cette voiture calculateur arriver avec la bonne reference tjrs meme probleme . QUI serais me dire ou et le boitier confort sil vous plait ?emplacement etc....?merci il faut que la voiture sois operationnel pour fin juillet merci a vious cdlt et bon dimanche avec cette chaleur
Bonjour tous le monde et desoler pour le retard . Donc je reviens au nouvelles avec du retard car tres occuper ses temps si , j'ai pu en fin recoder le calculateur d'origine esp et j'ai aussi pu faire l'apprentissage de l'angle de braquage maintenant lorseque jeteint le vehicule et que je coup le contacte et que je le remet le codage reste mais mes voyants sont toujours present : Les dtc qui reste c'est ceux ci : 01316 calculateur frein 79-00 lire la memoire de frein calculateur moteur en defaut intermittent : 18057 Bus gre motopropulseur pas de message du calculateur abs P1649 35-10 intermittent Calculateur ABS 65535 Calculateur defectueux 01324 abs de communication calculateur pour transmission 4 roues motrices PS : Je suis partis dans le bloc mesure et regarder l'etat du numeros 125 et c'est ok Voila voila je vous remercis pour votre aides pour la suite j'ai l'impression qu'il y a aussi un soucis de vitesse lorseque j'accelairre le vehicule part mes pas correctement . Bonne journée et bon dimanche cdlt
Bonsoir j'ai refais toutes les soudures nettoyer le pcb et rebranchez dans la voiture communication ok il et detecter mes il n'a plus son codage 0000 0000 J'ai refais codage mes pas avec les memes numeros car le tableau des option ne sont pas les memes une fois le code mis juste apres plus de communication avec le calculateur obligez de couper le contacte et de le remtre pour communiquer et encore pour moi le calculateur et hs on va en acheter un et on verra si les voyant disparaisse ou si le codage se fait . Par contre je ne communique pas avec le boitier confort que se sois avec vcds ou un multimarques et meme odis pas de communication avec . PS : Alfnomad Pourrais tu me poster schema de cablage esp et affectation fusible et relais stp Bonne soirée et bon week end tous le monde
Bonsoir Tous le monde dites moi s'il vous plait ? est se possible que l'un de vous puisse me passez le schema electrique du boitier esp et aussi l'implantation et schema des fusible relais etc... de toute la voiture s'il vous plait ? si se n'ai pas trop demander de ma par je vais repartir de 0 et reprendre tous demain si j'ai un peu de temps je vais m'ocuper du boitier d'origine de la voiture pour voir si je peut dialoguer avec voir meme lui redonner une nouvelle vies merci a vous et desoler de vous en demandez trop
Re l'ami donc c'etait bien se boitier la que je perler depuis le depart il et bien en dessous de la moduette pres du tableau de bord , pour le calculateur de suspension lui c'est bon j'ai pu le recoder . Celui de la voiture d'origine c'est la version D66 donc je vais voir pour trouver la bonne version le probleme et la si non y'a t'il possibiliter de recuperer les donnes de celle d'origine et de la mettre sur celle qui n'ai pas compatible eprom etc... ? merci pour ton aides et bonne journée cdrl PS : Hiere soir c'est se que j'avez vus mes vus que la reference etait la meme je me suis dit que c'est bon
Bonjour et escuse moi c'est vrais jai du mal à m'exprimer et aussi à comprendre sa je le reconnaît donc tkt pas de soucis dit moi juste si on parle bien de se boitier ou de l'autre cest juste pour être sûr au pire des cas je vais voor pour démonter sa demain et être sûr que le boitier quil a mis et bien neuf ou pas pour être sûr et arreter de tourner en rond et merci pour ton aides et ta patience desoler encore pour le temps que je te prend Envoyé de mon SM-G925F en utilisant Tapatalk
