rico71
Tout ce qui a été posté par rico71
sifflement à partir de 80km/h a5 cabriolet de 2012
rico71 a répondu à un(e) sujet de rico71 dans A5 B8 - (2007 à 2016)
ça continu et j'ai même éteint le moteur en roulant ça le fait aussi -
comment vérifier cela a ton avis ? -
auto -
rico71 a posté un sujet dans A5 B8 - (2007 à 2016)
bonjour a tous, j'ai un sifflement qui apparaît sur mon Audi a5 cab de 2012 a partir de 80 km/h depuis cette été, j'ai regarder beaucoup de chose, jantes, étrier, plaquettes, pneus, pare-choc, pare-prise, cache moteur, mais je trouve pas d’où cela provient. je film en direction de la fenêtre mais on dirait que cela vient de l'avant coté roue droite... si vous avait des idées, je suis preneur... merci de vos réponses. 20260201_141003.mp4 -
capote reparé ! c'etait le cable du capteur F202 qui était denudé ! maladie de cette capote !
merci, mais je peux l'ouvrir de 3 facons, au barillet, au bouton et avec la telecommande donc cela ne vien pas du bouton.
Bonjour, sur mon audi A5 cabrio, ma capote ne s'ouvre pus, j'ai le message sur le tableau de bord ( commande ne fonctionne pas ) quand j'appuie sur le bouton d'ouverture/fermeture. voici l'erreur au vcd . merci beaucoup.
Remote start: démarrage à distance Audi
rico71 a répondu à un(e) sujet de AUDI A5 du 57 dans S6 C7 V8 / RS6 C7 V8 - (2011 à 2019)
alors un peu chère juste pour démarrer a distance . merci de ta réponse. -
salut Raphaël , ce système m’intéresse, que peux tu faire avec ? juste démarrer a distance ? d'autre option ? faut il avoir le bouton poussoir de démarrage car moi je l'ai pas je démarre avec la clé ? tout et plug and play ? faut il une puce téléphonique dans leur système pour communiquer avec son téléphone ? j'avais commander un kit sur ali qui me permettait de démarrer a distance avec la clé + le bouton poussoir fournie + l'ouverture et fermeture des portes en s’approchant et s’éloignant sauf qu'a par l’ouverture et fermeture rien de marchait ! donc j'ai renvoyé ! merci.eric. -
[Tuto] Installation écran 10.25" Android sur Q5/SQ5
rico71 a répondu à un(e) sujet de jm22 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
en espérant parler de la même chose et sans t'offenser je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai eu deux tablettes le 10.5 avec le branchement sur la clim et le 12.5 avec le branchement dans la boite a gant ! sur mon 10.5 quand on règle la clim le logo de la clim apparait sur la tablette alors qu'avec le 12.5 ça bascule sur le MMI ! qui bien entendu disparait et rebascule sur la tablette ensuite donc pas terrible ! pour la sortie AUX sur ma tablette 10.5 le basculement se fait automatiquement sans problème ! aucun besoin d'appuyer sur aucun bouton physique et le sons du MMI disparait si je lis une vidéo ou amazon musci ou molotov je pense que toutes les tablettes n'ont pas les mêmes configuration... 20210623_154733.mp4 20210623_154814.mp4 -
bonjour, suite a une mise a jour du logiciel que je n'aurais jamais du faire, je me retrouve avec une interface pas terrible !! ma tablette marche mais je n'ai pu la même interface !! voir photo !! suite a ça j'ai vu la tablette 12.5 de cedric j'ai craquer et je l'ai commander sauf que !!! le gateway ce connecte dans la boite a gants et non sur la clim du coup quand on règle la clim ça bascule sur le MMI !! malgré que ça rebascule sur la tablette âpres c'est pas terrible !! autre défaut pour basculer du MMI a la tablette il faut appuyer sur le bouton media !! ce n'est pas automatique !! peut être un réglage que je n'ai pas trouvé !! et si j’écoutais la radio du MMI et que je voulais basculer sur la tablette pour voir une vidéo, j'avais encore le sons de la radio obliger d'aller dans le MMI pour sélectionner la sortie AUX !! peut être un réglage que je n'ai pas trouvé !! pour moi la tablette a eu que des bug !! écran tactile qui ne réponds pas une fois sur dix quand elle ne se bloque pas !! les compteur ne marchais pas !! je pouvais mettre un fond d’écran animée sur le 10 pouce mais pas sur le 12 pouce bref ect .. du coup litige et renvoyée !! la je regarde pour en prendre une autre car le 12 pouce m’intéresse quand même !! mais je me renseigne pour le branchement qu'il soit sur la clim !! j’hésite entre ces deux la !! https://fr.aliexpress.com/item/1005002761869789.html https://fr.aliexpress.com/item/1005002675617925.html sinon si quelqu'un a une idée pour retrouvé le logiciel d'origine de ma 10 pouce, ça serais super !! -
bonjour pascal, serez-t-il possible que tu m'envoie ta mise a jour android 10 stp.merci. -
c'est bon, j'ai trouvé, un réglage sur avant le réglage du menu caché, merci. -
oui j'ai regarder mais le réglage n'a pas bouger !! -
bonjour, gros bug depuis deux jour, quand je mets mes clignotants j'ai a l’écran de ma tablette la vision de la marche arrière !! et oué comment si je mettais la marche arrière !! je comprends pas comment ce bug a pus arriver !! et faire un reset de la tablette m'arrange pas du tout !! alors si vous avez une idée !! merci !! -
c’était un relais 645 sous le pare prise 10 euro
Bonjour, j'ai ce problème qui est apparue depuis quelques semaines, si quelqu'un a une idée de ce qui se passe sur mon A5 177ch de 2012 , avant d'aller au garage, merci beaucoup... 106670452_1003416770090864_809890642983794723_n.mp4
salut peleakan, je t'explique mon problème, l'appli ne déclenche pas mon point d’accès, je viens de me prendre la tête pendant une heure et rien ni fait, mon phone est un samsung a 50 a tu une idée stp merci.... -
Sur le MMI c'est pour ça que ça marche peut être pas, faut que j'essaye merci beaucoup.. -
je vais essayé comme décrit !! mais ton bluetooth est activé sur ton mmi ou sur ta tablette ? -
j'ai un doigt qui passe a l'avant comme a l’arrière !!
bonjour, j'ai commander des jantes en 19 pouce pour une A5 cabriolet de 2012 177ch j'avais du 17 8J ET 26 les jantes que j"ai reçus on un ET de 40 pour du 9.5 pouce cela va t il me poser des problèmes et faut il faire un parallélisme ? ou rajouter des cales ? merci de vos réponses
bonjour, j'aimerais savoir si quelqu'un a réussie a mettre a jour android 6 vers une version plus récente ? car moi je peux pas ! merci ! -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
rico71 a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
