Drik3121
Tout ce qui a été posté par Drik3121
  1. Bonsoir à tous petit retour j’ai eu une perte de LR sur mon QQ V8 4.2TDI de 2014 problème enfin localisé ça venait de la petite tétine qui sort du V et qui rentre dans les EGR. Pour rappel aucune fuite apparente pas de fumée juste le fond du V humide. J’en ai profité pour changer le refroidisseur EGR et décalaminer l’admission complètement
  2. Salut à tous ça y est le QQ commence à correspondre esthétiquement à ce que je voulais teintage vitre arrière covering carbone insert carplay led à la place des ampoules xénon gros gros nettoyage intérieur et extérieur 4 pneus neuf (ceux que j’avais étaient déformés) crémaillère changé (jeu dans le volant)
  3. AliExpress environ 300€
  4. Alors non j’ai pas suivi de Tuto je monte très régulièrement des CarPlay dans plein de voitures maintenant je le fait les yeux fermés 😂. De toute manière tu ne peux pas te planter les prises ont des formes bien différentes. Juste bien faire attention à l’achat du boîtier de bien prendre la version pour mmi
  5. Merci alors je suis allé chez un préparateur proche de chez moi qui a un banc de puissance, il utilise comme base des map de chez Br performance. Les mappeurs annonce 370/380cv car il n’y a pas beaucoup de bloc qui sorte réellement la puissance annoncé par Audi (340cv) c’est plutot moins ( environ 320cv). Moi j’ai eu de la chance il sortait des chevaux d’origine. pour le CarPlay je me suis toujours servi sur AliExpress jamais eu de soucis. J’en suis à ma 5eme installation sur différents véhicules. Juste bien faire attention à prendre la bonne version de Mmi. j’ai pas encore regardé ce que je pouvais rajouter en élément de carrosserie. Mais merci pour l’info je vais regarder ça
  6. merci beaucoup là je l’ai passé en stage 1 et c’est vrai que c’est génial la puissance et le couple sont dingue
  7. Bonjour à tous, je sors d’une A6C6 3.0TDI 240cv sline et me voici maintenant en Audi Q7 4LB V8 4.2TDI 340Cv pack S-line Boîte tiptronic 8 voici un résumé de la liste des options Peinture extérieur Audi exclusive Intérieur sport cuir nappa bi-ton Audi exclusive Pack cuir étendu Audi exclusive Jantes 21 pouces Climatisation 4 zones Sièges AV et AR chauffant Mémoire sur siège AV 7 places Bose surround Attelage électrique Suspension pneumatique S-line Toit panoramique Tissu pavillon noir Alarme antivol Audi side assist Adaptative Light Régulateur de feux de route Caméra 360° Régulateur vitesse adaptatif Double vitrage Chauffage stationnaire webasto modif faite: - remplacement des xénons en led - installation CarPlay - installation dashcam - pédalier Alu - stage 1 400cv 900nm de couple modif à venir: - teintage des vitres - passage des inserts en carbone
  8. Salut Florian à oui oui un pur bonheur impossible de m’en passer maintenant tout fonctionne au top Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
  9. Tkt oui elle a eu un bon nettoyage digne de ce nom juste après [emoji3526]. Oui 19“ OEM pour que ça passe et c’est très très limite. Moi dans mon cas avec les couches de peinture j’ai du mettre des elargisseurs de voie de 5mm
  10. Bonjour à tous, Modif effectué aussi en 385mm x 36 au top
  11. Voilà alors attention ce boîtier la est pour les MMI 3G high et il faut avoir la prise AMI ou l’auxiliaire activé dans le green menu [emoji1303] https://a.aliexpress.com/_uR4BPB
  12. Je l’ai pris sur AliExpress tu comptes 180€ mais pour ce qu’il offre comme possibilité c’est rien
  13. J’ai pris ça chez nos amis de AliExpress [emoji1303] compte 180€ le boîtier mais pour ce qu’il offre comme possibilité c’est juste énorme.
  14. Tu parles du CarPlay ou du freinage??
  15. Et pour actualiser et moderniser l'interface du MMI la pose d'un boitier Apple CarPlay avec installation d'une caméra de recul avec ligne dynamique non OEM Spotify directement a l'écran avec gestion directement via les bouton d'origine du MMI GPS via Google Maps avec cartographie vu satelite Intégration de la caméra de recul dans le hayon Voila le résultat a l'écran d'origine du MMI
  16. Rétrofit freinage 1LJ de A8 W12 en étrier double piston et disque en 385x36 Différence entre les 2 étriers est énorme Passage du 347x30 au 385x36 en disque Avant Et après
  17. Pour continuer, j'ai fait le retrofit du freinage 1LJ de la A8 W12 avec étrier en double piston et disque en 385x36 autant dire que maintenant ça freine comme il se doit. Préparation des étrier avec mise en peinture Mise en peinture de l'agrafe avec pose du sticker Audi Sport Comparaison entre mes 2 disques ancien et nouveau Comparaison entre les 2 étriers on voit que le gabarit n'est vraiment plus le même. Et voila la différence une fois monté Avant Et après, le moins qu'on puisse dire c'est que ça rempli bien la jante maintenant
  18. Après je me suis monté, pour actualiser un petit peu le MMI, un boitier Apple CarPlay et autant dire que ça redonne un sacré coup de jeune au fonctionnalité et a l'interface du MMI. Et avec cake me suis monté une camera de recul non OEM et ça marche super. Spotify directement a l'écran avec gestion directement par les boutons d'origine du MMI Gps via Google Maps avec vu satellitaire Et la caméra de recul avec ligne active
  19. Bonjour à tous, Après quelques mois d'absence me revoilà voici les quelques modifications que j'ai pu faire en très temps Passage en stage 2 avec à la sortie 300cv et 650nm de couple. Un vrai régale tant au niveau du plaisir de conduite que de la consommation. Voici la courbe
  20. Il fait que tu compte facile 1500€ chez audi MO comprise et chez un garagiste ou centre auto pour 500/600€ c’est bon. Moi c’est particulier vu que je travail chez norauto mon tarif ne correspond pas à la réalité [emoji4]
  21. Salut à toi, j’ai eu exactement le même soucis que toi il y a 1mois sur mon A6 3.0TDI de 2009 et compresseur HS. On est plusieurs de mon groupe dans ce cas. Après analyse de mon compresseur denso il s’est avéré qu’il n’avait plus une goutte d’huile à l’intérieur.
  22. 2 boulons à visser pour chaque côtes c’est rien à faire. Et non problème de serveur intermittente sur le forum, donc des ralentissements pour tout le monde ^^
  23. Salut à toi, il faut juste que tu achètes les barre isofix à monter sous la banquette environ 80€ le kit complet pour les 2 places.
