Yop31
Tout ce qui a été posté par Yop31
  1. Ah bravo ... lol
  2. C sur que c un peu long
  3. Oui g cette option mais de suite je n'ai pas la voiture avec moi je pourrais regardé sa que se week-end
  4. Déjà fait mais comme j'ai le bouton CAR qui ne fonctionne pas forcément je ne peux rien faire
  5. Nicopiz j'attend ton retour j'espère que sa marchera pour toi parce-que moi impossible de remettre le menu caché
  6. Content pour toi
  7. Yop31
    fuite d'huile
    Aussi , bon courage quand même
  8. Tu t'en sors bien alors, moi g le bouton CAR qui veut pas s'allumer mais quand je démonte le mmi et le rebranche le bouton s'allume à n'y rien comprendre
  9. Oui j'avais vu ton poste il y a quelques que temps avant de démonter le miens très facile Oui j'avais vu ton poste il y a quelques temps avant de démonter le miens très facile
  10. D'accord avec toi un véhicule que je n'achèterai pas
  11. Si tu à fait tombé de l'eau sur ton mmi démonte le , ouvre le et regarde le circuit dans quel état il es
  12. Tu parle du calculateur ?
  13. Quand tu enlève la console en bois tu verra tout viendra avec c la grosse boite noir elle et accroché dessus une fois démonter tu l'ouvre et tu vois l'état du circuit tu suis se que je t'ai dit y a quelques jours
  14. Yop31
    fuite d'huile
    +1 avec lesquale 45
  15. Oui c sa pense à mettre ton levier de vitesse sur N
  16. Oui alors enleve d'abord le cendrier et tu verra un vis au fond ensuite tu enlèvera le porte cendrier, tu suis ce que je t'ai dit plus haut c très facile pas de souci pour démonter tous sa
  17. Pour la porte arrière gauche sécurité enfant , essaie d'enlever la sécurité sur la porte efface le défaut fait un tour avec l'a8 et refait un diag pour voir si le défaut revient si c le cas démonter la Pièces et vérifier
  18. +1 avec roccomon. J'ai mis des code défaut aussi mes pas de réponse pour le moment, mais je vais pouvoir t'aider sur le frein de stationnement : c les plaquettes arrière qui son presque en fin de vie à surveillée avant d'arriver sur les disques
  19. Je compatis, alors il faut enlever le cendrier et au fond tu aura un vis ( clé à étoile) il me semble, ensuite tu enlève le porte cendrier, une fois sa de fait tu tire sur sur la console en bois ( c juste clipser ) et pense à metre le levier de vitesse sur N pour pouvoir l'enlever, un fois enlever pour pouvoir sortir le mmi il faut démonter le démarrage sans clé si tu l'as faire attention tu à une espèce de clous de couleur or à sa base pour pouvoir le sortir et ensuite pour le reste c facile
  20. Merci pour le tuyau à vérifier
  21. Alors je confirme qu'il faut passé par le passage de roue pour remonté la durite sous le bocal de LDR et la fiche pour les données de température, voilà pour se côté là et pour Le bras d'essuie-glace il et a changé, pour le moteur il et niquel. Quand je changerai le bras je ferai quelques photos.
  22. Après il faut être patient il peut tombé une bonne affaire de temps en temps, ensuite essaye de prendre le maxi avec l'assurance bonne chance a toi
  23. Merci jerems, alors le problème qui se pose c quand je soulève le bocal je ne peux pas le soulever assez haut pour pouvoir enlevé la durite qui et en bas et en plus il y a un boulon qui et caché au fond que j'ai pu enlevé pour pouvoir enlever le cache noir en dessous et je pense que le seul moyen d'enlever la durite et de passé par le passage de roue à vérifier
  24. ensuite je decouvre que mes essuie glace fonctionne partiellement j'ai commencé a demonté mais je bloque sur le bocale du LDR :mur: j'ai l'impression que pour demonté le bocal faut tombé le passage de roue si une ame charitable aurais le schéma sa serai gentil :marcelpoire: :marcelpoire: :marcelpoire:
