1
Tout ce qui a été posté par AudAllroad
[URGENT] SQ7 4M PROBLEME AVEC FILTRE A AIR BMC
AudAllroad a posté un sujet dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Bonjour, J'ai récemment acquis un filtre à air BMC, l’installation avait ete faite sans souci, cependant après 2min de route le véhicule perd complétement de puissance et se mets en mode dégradé/sécurité et donc impossible de dépasser les 50Km/h avec le voyant moteur. j’enlève alors les filtres pour mettre les "normaux" et 5min plus-tard le véhicule reprend sa puissance sans le moindre souci. Je remets les BMC et rebelote, perte de puissance et mode dégradé!!! j'ai installé des nouveaux filtres "MAHLE" à la place des anciens que j'avais histoire de voir si le problème vient de tous les filtres ou uniquement des BMC, verdict tous les filtres fonctionnent parfaitement! j'ai contacté le site de BMC France pour savoir s'ils ont eu des retours des SQ7, et non 0 retour Je ne sais plus quoi faire, je me suis dis c'est peut-être un pb de débit d'air insuffisant et peut-être qu'il faille changer les valeurs via VCDS, mais quand même BMC l'aurait indiqué sur la fiche produit!! Si quelqu'un à eu le même souci merci de partager la résolution ou contournement! PS: à 480€ les filtres ça fait mal de les voir dans le coffre au lieu de sous le capot Par avance merci à vous. -
Question diamètre de pneus
AudAllroad a répondu à un(e) sujet de Breit dans Q7 / SQ7 4M - (depuis 2015)
Bonjour à vous, Mon SQ7 4M est monté avec des 285/40R21 109Y et souhaiterai les échanger contre des 285/45R21 113Y, y a t'il un risque avec cette modification ? Par avance merci à vous. -
MIB2 Harman Firmware
AudAllroad a répondu à un(e) sujet de playaz dans MMI MIB Standard / MMI MIB High
Bonjour @playaz as-tu STP une idée sur cette version et les upgrade dispo et possibles , Par avance merci -
audi connect sans emplacement sim ?
AudAllroad a répondu à un(e) sujet de juggler dans MMI 2G - 3G - 3G Plus / GPS advanced
Salut @max326013 je t'avoue je n'ai pas eu le temps de le tester! du coup je laisse les plus expérimentés s'exprimer -
Je confirme! c'est juste dommage que personne n'ait remonté l'anomalie auparavant, ça aurait pu éviter les sollicitations et la saturation du topic!!! @playaz sais-tu qui est-ce qui pourrait faire la modif du tuto en question ? remplacer le Ugreen par le Trendnet -
oui c'est le même Le souci avec Trendnet cité dans la doc a une ancienne version et qui date du début du tuto (quelques années), ce produit là n'est plus commercialisé par la boite et a été upgrade vers une version nouvelle (qui n'est pas compat avec nos MMI, qui lui n'a pas bougé ) pour la livraison AMZ, j'ai un compte Pro chez eux, donc je reçois mes article le même jour. sinon faut compter 2/3 jours je pense! -
comme promis voici le feedback de l'inter : l'adaptateur UGREEN fonctionne parfaitement (lien cité par @playaz merci au passage ) Message pour les personnes qui souhaitent activer l'AC, le SEUL adaptateur compatible à ce jour est le UGREEN (j'en avais testé plus que 6 sans succès) @max326013 : tu peux y aller voici les pics (la table est peu degeu mais bon je m'y pencherai dessus après) -
merci @Jovial -
j'avoue si les "bus/CPU" ne sont pas prévu pour du SSD, ça ne servira pas à grand chose!! la loi de l'IT (la négo se fait avec le plus bas) sinon pour notre sujet de base, je retente avec le new adapt demain et posterai un update -
HAHA toi qui est expert y a pas moyen de remplacer le hdd par un ssd ? -
GRAAAAAAAAAAAVE je viens de le commander y a 30min ceux que j'avais pris étaient en USB 3, ça m’entonnerait le l'AMI / MMI puisse négocier en USB3 Merci @playaz pour ton aide -
je vais tenter de commander des new adaptateur et retenter!! sinon j’attendrai la MàJ stable du CarPlay Android et m y mettrai dessus (merci à notre ami @couettecouette ) -
en théorie LOL par contre as-tu activé le share sur ton phone ? car sans ça y aura pas d’échange entre le phone => routeur => MMI et donc les diodes du link ne clignoteront pas ! je te dis ça sait-on jamais -
PS: si le cable AMI fait passer la zik, c'est qu'il est OK ZIK = data -
entièrement d'accord avec toi!!! j'ai tenté la static pour voir si y a moyen de modifier le routage vers le routeur mais je n'y suis pas arrivé!! après ptet je me suis un peu pris la tete car j'aime comprendre les choses au lieu de les exécutés en blind Juste dommage qu'on ai pas la main sur les conf de façon plus fine... -
bah tu auras un ip c'est sur, sauf que ton routage ne se fera pas par le Dlink (adaptateur RJ/USB). tente et check le "network conf status", tu verras (traffic routed thru GSM) et non (thru DLink using DHCP) -
@max326013 l'ip du MMI tu la vois si tu es en static ip (du 172...), sinon en DHCP tu ne la vois que si l’adaptateur est reconnu est que ta connexion est OK entre le routeur et le MMI le souci est que quand tu essaies de forcer l'ip en static, ton routage transite via le GSM au lieu du Dlink, et c plus touchy (jouable mais relou) -
Salut @playaz le routeur est bien en .254 (le range 192/24 je ne voit pas d’où il vient!) mais le souci vient de l'adaptateur + le routage. par contre le script DNS j'ignore s'il renseigne que les paramètres DNS ou l'ajout de la route par défaut qui pointe vers le routeur!!!! voici un photo d'une table récupère sur le forum et en voit bien la default @max326013 merci pour ton retour! je n 'y manquerai pas de te update si j'arrive à élucider ce mystère -
Salut à tous, Je me permets de poster mon soucis en espérant que quelqu'un ait eu la même problématique ou sache comment s'y prendre. j'ai suivi la proc de Thierry mais je me vois bloqué par le DLink (non connect) j'ai pris exactement le même adaptateur suggérè, et j'en ai repris 3 autres histoire de tester mais tjr la même chose!! Points OK: le routeur OK avec connexion OK vers mon phone câble AMI OK (j'ai tjr eu ma usb musique plugé) RJ changé (je me suis dis que ptet le MMI ne supporte pas le Cat6a, j'ai mis fu Cat5) et niet Script DNS OK Point NOK: la table de routage n’incrémente pas la route par défaut pointée vers la .254 DLink not connect voila je sèche un peu!! j'ai cherché à modifier la table de routage à la mimine pour la faire pointer la default sur le routeur mais je ne trouve pas le menu!!! Bizarre quand même la table !!! du multicast , la mac du MMI, par contre le truc qui me rend fou c'est la mac ethernet de mon samsung 8C...!! et je n’étais pas connecté au MMI est ce qu'il la pu la récupérer via le routeur ?? mais comment si l'adaptateur n'est pas reconnu!! Par avance merci pour vos retours ! -
Bonjour à tous, j'aurai une question concernant le régulateur de vitesse, j'ai constaté sur autoroute que la vitesse programmée fluctue entre -5km et +5km. j'ai l'ai programmé à 135Km, et j'ai remarqué qu'en descente la vitesse monte jusqu'à 139KM, et qu'en pente elle descend à 130Km. Je sais que ce n'est pas normal, car toutes mes anciennes voitures n'avaient pas ce souci et respectaient la vitesse programmée peu importe les descentes/pentes Par avance merci pour vos éclaircissement
cache moyeu / ecrou ne se clipse pas!
AudAllroad a répondu à un(e) sujet de AudAllroad dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Remplacement intérieur bois par alu
AudAllroad a répondu à un(e) sujet de Fab-A6 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
ok merci #RABITO ;) -
déjà jte remercie bcp pour tes efforts #RABITO. sauf que ce n'est tjr pas ça :(((( mon alu est ressemble à ça https://www.bks-tuning.com/media/catalog/product/cache/9/image/1000x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/u/audi_a6_c7_allroad_center_console.jpg c'est de l'alu granulé https://www.bks-tuning.com/media/catalog/product/cache/9/image/1000x/040ec09b1e35df139433887a97daa66f/a/u/audi_a6_c7_allroad_center_console.jpg -
c'est de l'alu pour moi! merci pour l'astuce du boncoin, car je regardai que sur Ebay -
merci, mais je parlais de la centrale (contour de la BVA)
