Stiwart
À propos de Stiwart
    Alexandre
    Saint Lon Les Mines
    AUDI A4 B8
    2.7 TDI
827 visualisations du profil
  1. Les bougies sont à changer du coup ? Je vais voir avec un amis mécano qui travaille chez Volkswagen, car c'est 10€ une bougie et chez Audi je vais en avoir pour 300€ au moins.
  2. Ah oui nan elle démarre toujours direct été comme hiver. Et pour le volet de tubulure d’admission vous avez une idée ?
  3. J'ai acheté la voiture à 225 000 km elle en a aujourd'hui 240 000 donc elles ont dû surement mourir au fur et à mesure, et j'avais effacer les codes défaut en cas de faux positif. Je regarderai dans le carnet d'entretien si celle-ci on déjà était changé.
  4. Bonjour, sur le tableau de bord j'ai le voyant défaut moteur qui apparaît et disparaît de manière aléatoire, voici ce que le diag dit 5 Codes défaut trouvés: 7157 - Transmetteur position volet 2 de tubulure d´adm. Signal non plausible P2020 00 [040] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 21 Kilometrage: 230938 km Date: 2018.03.12 Temps: 23:34:24 4985 - Bougie de préchauffage cylindre 2 (Q11) P0672 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 230910 km Date: 2018.03.11 Temps: 15:27:08 4987 - Bougie de préchauffage cylindre 4 (Q13) P0674 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 230910 km Date: 2018.03.11 Temps: 15:27:08 5417 - Bougie de préchauffage cylindre 5 (Q14) P0675 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 230910 km Date: 2018.03.11 Temps: 15:27:08 5418 - Bougie de préchauffage cylindre 6 (Q15) P0676 00 [047] - Défaut électrique dans le circuit Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilometrage: 230910 km Date: 2018.03.11 Temps: 15:27:08 Tests passés: 0 1 0 0 0 Pour le défaut des bougies, celles-ci sont juste à changer ou cela peut venir d'autre part ? Voilà si des gens peuvent m'éclairer pour régler ces problèmes ce sera avec plaisir
  5. Stiwart
    Avis sur Jantes
    Par curiosité, il serait possible d'avoir un photo de t'es jantes actuelle car je cherche a mètre du 18" sur la mienne justement
  6. Stiwart
    mise a jours gps
    Pour la mise à jour du GPS il te faut le dernier CD disponible chez Audi ou ... Par contre il te faut le cable pour pouvoir débloqué le lecteur CD car si tu appuie sur le bouton rien ne ce passe.
  7. Bienvenue a toi ! Je possède aussi une B8 2.7 et le temps de réponse et très bien je trouve. Quelques pleins à l'exelium et un petit décrassage ne peux que lui faire du bien, tout dépend comment rouler l'ancien proprio.
  8. Je me doute oui, et là c’est un peu exagéré dommage, sa aurait était pile sans dépasser le passage de roue sa aurait était sympas
  9. Sinon il faudrai que j’elargise les ailles et que je rabaisse un peu la voiture
  10. C'est surtout que je ne pensais pas qu'il y aurait autant de déport, mais sur une golf rabaissé sa aurait était parfait mais la c'est pas terrible.
  11. Je vais refaire l'annonce du coup sinon pour les infos c'est 8,5Jx18 H2 ET29
  12. Si certain sont intéressés https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1459145358.htm/
  13. Oui c’est ET29 je pensais que vu que les pneus étaient plus large l’ET était différent. Il m’aurait fallut un ET de 47
  14. Elle déborde de genre 1 cm, j’ai pas fait assez attention
  15. Bon les jantes on était refaite elles sont nickel, j'y ai mis une double protection céramique dessus... Mais malheureusement elles sont trop larges elle déborde de 1 cm environ de l'aile du coup c'est moche et je les revends.
