Tout ce qui a été posté par fd1375
Ok, j'avais mal compris alors Toujours est il que que ce soit le CANBUS ou le gros connecteur plein de broche du cable KUFATEC que l'on voit sur les tof, a priori il y en pas dans la trappe: Donc tu a raison il va falloir se taper le cablage... et ça saoule
Oula !!! D'apres cette tof de ton lien, il est eeenorme le boitier BT à mettre sous le siège: Il ne rentre pas dans la chtite trappe sous le siège av que j'ai pris en photo plus haut dans ce post. En plus se taper le cablage: bonjour, mais bon si c'est la seule solution... (je vais quand même essayer de démonté mon rnse pour voir si les entrée micro & co ne sont pas déja connecté à des cables... )
je comprend pas ces gens qui partent en vacance et qui ne se connectent plus sur leur forum favoris
Bon j'ai peut etre pas tout compris mais a priori ce que vends ce site 99 euros c'est juste le cablage (montable en 4h ? chapeau ;-). Donc il faut quand même récupérer le fameux boitier BT a placer en dessous du siege... et le seul moyen de trouver le truc c'est d'aller sur ebay si j'ai bien compris. Bon il y a un creneau a prendre la, il y a pas un garagiste qui voudrait bien se charger de tout ça ?
Oui, en résumé prend le Bose. Pour le mp3 c'est soit SD, soit cdrom gravé à inserer dans le lecteur dvd (pas ds le chargeur de laboite à gant), mais franchement le SD c'est tip top, ultra rapide, ultra pratique.
Le loudness, il est dans le menu caché du RNS (bouton setup, nav, 5s bouton haut-gauche, 5s bouton haut-droit): tu trouvera plus d'info sur ce menu dans les forum aidpassions. Dans le menu audio>radio no3, il y a une option loudness... activée par défaut. perso avec je trouve que ça bave trop, et sans il y a pas assez de basse Au passage, il y a qq autres options -moins explicites- dans le menu caché: qq'un les connais ???
Et bien moi j'ai bien une trappe sous chaque siège, et j'ai enfin les tof Il faut reculer les sièges au max, ensuite on peut declipser la trappe et decouvrir de l'espace (pour le BT ) et 2 fils: peut etre que c'est par la que passe les infos du siège (presence d'un personne, airbag). Question: est ce que un de ces fil est une connexion CanBus ? car il faut bien le brancher qq part le boitier BT, et j'ai pas envie de debrancher l'airbag du siège
J'ai une Sbk ambiluxe avec le naviplus mp3 depuis qq mois. Le naviplus est vraiment sympa en terme d'utilisation de design. (sd card c'est super, la roulette navi aussi, et puis c'est super beau ) En terme de fonctionnalités audio par contre c'est le strict minimum, on est loin des lecteurs mp3 les + avancés: pas d'affichage des auteurs, de navigation par critère, etc... Mais le véritable gros hic c'est le son Je n'ai pas pris Bose, et franchement l'aigu est pas défini, les basses baves un peut trop (même avec le caisson de l'ambiluxe), et puis il n'y a pas d'equalizer, juste des réglages d'aigus, de basse et un loudness (caché). Bref j'envisage serieusement d'upgrader les hauts parleurs std, voire l'ampli... mais pas touche au RNS-E qui est vraiment trop bien intégré dans la voiture.
Pas besoin de virer la moquette si la trappe en question est celle en dessous les sièges av. Les miennes sont vides , pas de boitier "miracle", (SBK ambiluxe avril 05), il va donc falloir que je prenne la totale (boitier, modif vagcom, etc...) Il y a juste deux cables qui servent probablement à récupérer les infos des sièges (j'imagine que c'est à cause d'eux que ca bipe quand je met pas ma ceinture ) J'essaye de vous pondre des tof pour demain, et je regarderai par la même occas si il y a un accès CanBus qqpart: Ca ressemble à quoi un cable/prise CanBus ???
Raaa les c... J'irai embetter mon concess avec ça dés que j'aurai un peut de temp, mais je ne me fait pas trop d'illusions non plus: la dernière je suis aller les voir pour ma radio qui captais mal: ca n'a rien changé. Les 3/4 du temps lorsque je le déclenche dans Paris, il met bien 10 minutes à se recaller. Ca me le fait de + en + souvent, le gps ne supporte pas la chaleur ou quoi ??? Plus serieusement, peut etre que le processeur du RNS est un peut juste pour faire la navig + la decompression mp3 en m temps... C'est mon premier GPS, est ce que ce phénomène se retrouve aussi sur les tomtom et autres utilisé dans un grande aglomération ?
Ca a presque un rapport: Je suis pas super satisfait du son de ma SBK (RNS-E non Bose) Et oui, je trouve le son pas trés clair que ce soit les aigus ou les basses, si en plus vous vous mettez sur les places arrière alors là ca bourdonne c'est pas top. Donc je voudrai garder le fameux RNS-E mais changer les amplis et/ou les enceintes pour avoir qq chose de plus "net". Il est par contre hors de question de faire des trous de partout pour des boomers et de remplir le coffre d'amplis: Dans l'idéal, je voudrais que la transformation soit "invisible" à l'oeuil nu. Bref est ce qq'un a déja éffectué ce genre de transfo ? Si oui, connaissez vous des experts en la matière ? (d'ou le lien avec ce forum;-) Une idée de matos ? Merci
[8P]Noir ébene - noir brillant
fd1375 a répondu à un(e) sujet de reu dans A3 8P / A3 8PA Sportback / A3 Cabriolet - (2004 à 2012)
Franchement ebène ou brillant, au niveau entretient c'est kif kif: trés galère: Trace de doigts sur les ouvrants, un petit peut de pluie, et la voiture en prend un coup... et pas questions de faire partir le truc avec un karsher, faut polir. Par contre, si le brillant est plus beau car plus profond, il resiste trés trés mal au rayures qui sont irrécupérable (du balais brosse de la station service au chemin plein de ronces). Aprés tout ça, perso, j'ai une ebène, et j'en suis ravis -
Ca avance ca avance ! (encore bravo à tous ) Tu es sur que le boitier ne serait pas sous le siège conducteur ou passagé plutot que sous le tapis ? Non parceque sous les deux sièges il ya une sorte de trappe en plastic d'ou part un gros cable qui doit en contenir plein de petits. (j'ai une sbk ambiluxe rns-e 04/2005, siege non electrique) J'ai pas encore osé ouvrir la trappe (j'y connais rien , je veut pas casser ), mais bon si d'apres vous il y a une chance que ce soit là, j'ouvre et je regarde si ca ressemble au schema de maitre allroad
Oups, escuse moi d'avoir douté allroad...
J'y crois pas trop moi à ce truc là... Je pense que c'est un fake "made in photoshop" - A quoi sert le bouton d'ouverture de l'ecran (en bas à droite) si il n'y a pas de sd et que le lecteur de cd est au dessus ? - A quoi va correspondre sa dimension (en hauteur) vs les auto radio et le rns-e pour le faire fitter dans les tutures existantes. - De nos jour un ecran couleur est pas beaucoup plus cher qu'un n&b, je voit pas trop l'interet industriel... Bref, je me risque à parier que c'est un fake, je suis joueur aujourd'hui.
J'ai une sbk avec un rns-e, les graves osnt egalement trés désagrable, surtout aux places arrières solution: baisser les basses et/ou mettrre le son à l'avant mais bon... bof bof
Et bien regarde ta commande essui galce, tu a un bouton en dessous et deux à droite. Celui du dessous te permet de rentrer dans le menu de l'odb/selectioner un choix, ceux de droite de naviguer dedans. En français, le premier menu correspond au "reglages", ensuite tu a un menu "langue" et là tu peut choisir. J'espere que ca t'aidera... sans photo difficile de faire + clair
Salut Steeveone, J'ai le même problème avec ma Sportback... et je suis aussi sur Paris centre. Dans mon cas, non seulement le RNS-E met parfois du temps a s'y retrouver (pas 15min quand même), mais en surtout il se "goure" souvent: il m'arrive que l'icone de la voiture soit à 5-10 mètre au nord de sa vrai position : trés génant et là ça peut durer facilement 15 minute J'ai évidemment prévu d'en parler à mon concessionaire mais je suis curieux de savoir si c'est arriver à d'autres...
Je m'inscrit aussi sur la l'achat de groupe On pourait commencer par se payer les bons services d'un traducteur Allemand non ?
Quelqu'un peut il traduire tout ça ? j'ai essayé avec google, la trad francaise est pire que l'original ... :-)
J'ai une SDCard de 1 GO qui marche parfaitement (transcend) Il parait que l'on est limité à 400 morceaux par carte, mais même avec 1 go tu n'en mettra pas autant (ou alors de mauvaise qualité...)
Helas oui c'est normal, le fabuleux RNS-E semble ne pas gérer le cd-text Ne t'inquiète pas cependant, les titres sont bien présent avec un cd mp3 (dans le lecteur du rns-e) ou des sd cards. Par contre pas beaucoup plus d'infos (on aurait aimé l'interprete du titre dans l'affichage principal à la place du genre par exemple) Pour modifier la langue de l'odb, il suffit d'aller dans le menu option de ce dernier, en utilisant les boutons de la commande essui glace... par contre j'ai pas la traduction de ce menu en allemand.
Waaaaaaaaa Alors là bravo AllRoad !!! clap clap clap Imaginez que ce topic va etre traduit en douze langue, le plus gros buzz du moment est en passe d'etre resolu !!! Vas falloir rajouter des serveurs pour faire tenir le forum de audipassion
Sniff, fin de la legende urbaine Merci pour le test Kamidh
Je pense aussi. En plus ca coute bien moins cher pour audi de fabriquer des rns-e identiques à la chaîne et d'activer les fonctions "basique" à la demande: en l'occurence, le BT c'est une petite puce de rien du tout, que l'on trouve chez toutes les épiceries du coin Maintenant ce n'est qu'une supposition, il est egalement probable que allroad ai raison... mais qui ne tente rien... Allez Kamidh, tente le coup, toute nos espoirs sont entre tes mains !!!
