Tout ce qui a été posté par fab91
Bonjour a tous Apres plusieurs heures de recherche sur le forum quelqu'un peut-il me dire ou reprendre le can h et can l lors de la modification d'un rns-d en rsn-e sur une audi s4 b6 de 2003. Merci
Nouvel essai pour le branchement de mon rns-e a la place du rns-d de mon s4 b6. Alors deconnection de la tmc box branchement du can h et can l mais impossible de coder pour avoir les info sur le pi et toujours pas de lecteur de cd reconnu quelqu'un a t-il la soulution de plus il ne s'eteint pas apres le contact coupé je suis obligé de l 'eteindre manuelement. Quelqu'un peut-il m 'aider Merci a tous
S4 B6 AVANT 2003
fab91 a répondu à un(e) sujet de fab91 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Voila tous est terminé et la voiture tourne comme une horloge. Changement de demarreur et de 2 bobines mais plus aucune fuite moteur par contre je pense que la 15w50 300v est un peut trop liquide pour ce moteur elle claque le matin a froid. Mais voila que du bonheur pour mon epouse qui roule tous les jours avec -
Consommation d'huile et type d'huile S4 B7
fab91 a répondu à un(e) sujet de FRED2.8 dans S4 B7 / S4 B7 Cabriolet / RS 4 B7 / RS 4 B7 Cabriolet - (2004 à 2008)
Salut a tous Bon ma part dans notre v8 c'est ne b6 motul 300 V 15W50 ET TRES SATISFAIT -
Liste des proprios de S4 et RS4
fab91 a répondu à un(e) sujet de Rico dans S4 / RS4 / S4 V8 / S4 V8 Cabriolet / RS4 V8 / RS 4 V8 Cabriolet / RS4 V6 TFSI
Fab91 s4 b6 ph1 avant noir cuir blanc Bon dimanche a tous -
si probleme d anti demarrage le diag le signale non
Bonjour a tous Voila le problme est qu'il m 'arrive de mettre la cles dans le neiman tous s'allume au combiné et lorsque je veux lancer le moteur rien meme pas un clac de demarreur rien pas un bruit. J 'essaie parfois 10 fois de suite et tjs rien tous a l'air de fonctionner je n'ai pas de perte d'intensité qui pourrai laisser penser que c'est une batterie qui rends l'ame et puis ou bout de 5 minute elle demarre au quart. J 'ai passer la voiture cher audi aucun defauts,le vagcom aucun default et ce matin encore pas de demarrage et tous a coups c'est parti. a L AIDE Si quelqu'un a une idee Merci a vous
changement boutons de lève vitres
fab91 a répondu à un(e) sujet de fabmxx dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
SALUT Oui il te fait demonter le panneau tu a des vis qui ce trouve derriere ta baguette et egalement une derriere un cache oval sur la poigné. Prends ton temps surtout et dès que tu sent que sa force c'est qu'il reste une vis. Et pour ce qui est de la commande sur ebay j'en ai egalement acheté une et je n'ai pas été décu -
Oui pardon il s'agit du rns-e je vous tiens au courant des que je remonte le tout et merci pour les conseils et infos
Autre question car j 'ai essayer de recoder le rsn-d pour reconnaissance du chargeur avec vagcom le fait que le can H ET L ne soit brancher aurait fais que mon codage n'est pas fonctionné
J evais tous reprendre au niveau de l 'instal en ce qui concernes les deux 2 fils derriere le pi une fois connecter je n'ai besoin d'intervenir sur la tmc box c'est bien sa
Oui j 'ai un vagcom en ce qui conserne le cable kufatec j 'ai commander en fonction de ce que je possedais comme options j 'ai remplie la fiche renseignement lors de la commande donc j'ose esperer que mon cable est bon. Sur le post de baguerra il ne semble pas que sur son A6 il est rencontrer autant de problemes
Voila aujourd hui passage a la valise diret audi et la surprise l 'autoradio n 'est pas reconnu,le poste fonctionne mais pas de codage possible pour le chargeur cd et je precise que je n'ai pas encore zapper la tmc box et par encore racorder les 2fils du faisceau commander chez kufatec derriere le PI D ou peux venir les problemes
Quelle methode utiliser pour le branchement du can h et can low sur le PI et suis-je obligé de zapper le tmc box de mon rns-d
Ok super je regarde tous sa merci des conseils
Non pas encore coder tu pense que mon probelem vient de la merci
Bonjour a tous voila suite au remplacement d 'un gps navi plus RNS D dans notre s4 b6 par un RNS E nous ne pouvons plus controler notre changeur cd il n'est pas reconnu apparement. J 'ai suivi a lettre les tutos du formun et egalement commander mon cable chez Kufatec. Si quelqu'un a deja rencontrer le probleme et peux m'aider. Merci
Roues neige pour S4 b6
fab91 a répondu à un(e) sujet de PhM74 dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Salut a toi Sur une s4 b6 la correspondance 17 pouces en m+s est 225/45/17 le deport il reste a essayer moi j'ai des jantes 17 de s4 b5 pour mon s4 b6 et aucun probleme Bonne journée -
Bonjour a tous Suite a l 'achat d'une s4 avant de 2003 pour mon epouse avec 138000 mks au compteur l'embrayage nous a lacher. J'ai donc entrepris avec l'aide de 3 super amis de tomber la mécanique et de changer l'embrayage volant moteur et par la meme de changer les galets de chaines les tendeurs joints diverse etc. Je souhaiterais savoir car il devrait reprendre du service dans les prochaines semaine si certans sur le forum utilise pour l'huile moteur de lamotul 15w50 300v c'est un produit que je vends en boutique mais je n'ai pas de clients possedant ce type de moteur et je vais egalement mettre de motul gear 300 75/90 dans la boite et pont qu'en penser vous ? Merci et tres bientot fab
Aide passage RNS-D en RNS-E
fab91 a répondu à un(e) sujet de fab91 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Merci pour vos reponse j 'ai trouver reponse a ma question le cable acheter n 'est pas le bon donc je vais trouver le bon cable et une fois rebrancher je verai ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Pour le chargeur penser vous que cela peuvent aussi venir du cable? -
Bonjour a tous Voila je suis en train de faire le montage d'un GPS RNS-E a la place de mon RNS-D sur mon audi S4 B6 DE 2003. J ai l option tv le chargeur,j'ai acheter les cables pour adaptation rns-e sur iso origine et j 'ai brancher le tout. Probleme rencontrés Les cable tv je ne peux pas les brancher sur le rns-e(faut-il des adaptateur supplementaire) Mon chargeur cd ne fonctionne pas,mais il s'allume et je peux ejecter les cds. Lorsque que je coupe le contact il reste allumé(je pense qui faut revoir le plus deriere le poste) Si des spécialiste peuvent m 'eclairer Merci a tous
ETRIER S6 2003 et ETRIER S4 B6 2003
Bien sur ce n 'est pas un question de taille mais du 2 pistons doit avoir un mordant superieur? -
Bonsoir a tous Bon alors j 'ai les etriers du s6 devant les yeux et il y a 2 pistons coter interieur du disque un au dessus et un au dessous. Savoir le freinage sera ameliorer si montage sur s4 b6 et si quelqu'un a deja realiser ce montage. -
Mais les etriers ne sont pas identiques ?Peuvent-ils etre monter l 'un pour l 'autre -
fab91 a posté un sujet dans S4 B6 / S4 B6 Cabriolet - (2003 à 2006)
Bonsoir a tous Voila nouveau proprio d'une S4 AVANT B6 de 2003 et mon premier topic pour savoir si les etriers avant d'une S6 DE 2003 et ceux d'une S4 DE 2003 sont interchangeable. Il me semble que les etriers de la S6 sont a 2 pistons et ceux des S4 simple. Si quelqu'un peut me renseigner ou me corriger. Merci a tous
