Jomue
Tout ce qui a été posté par Jomue
  1. Tu a fait le test du pschitt av démontage ?
  2. Bonjour je suis actuellement en phase de test avec 2 vendeur polonais qui on des stock de pièces à des prix défiant toute concurrence sur l'occasion dans un premier temps Site bien fait avec évaluation des vendeur beaucoup de casseur Actuelement je commande un debimetre Bosh + boitier confort avec une des référence les plus chère ( beaucoup de recherches internet) et le tout me reviendrai pour la modique somme de 120 zloti polonais (27e) frais de port compris Je rajouterai plus tard si j'arrive à commander et reçois bien mes produits
  3. Appartement celui du 180chx et mieux et se colmate moin vite
  4. Merci je regarde demain La distribution à 10000km
  5. J'ai l'impression d'avoir un petit claque côté injecteur de gauche (quand on est face au véhicule)
  6. Bonjour Au premier démarrage je démarre et coupe 10 sec après elle le fait pas J'ai déjà reamorce hier
  7. j'ai démarrer mon nouveau joujou j'ai effectué ma purge des 6 injecteur hier en changeant ma Crépine Il a fallu que je tire bien 6 ou 7s sur le démarreur J'ai passer le vag com et il en ressort pas grand chose VAG-COM Version: Release 409.1-US Chassis Type: 4B - Audi A6 C5 Scan: 01,02,03,08,15,16,17,35,36,37,45,55,56,76 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Controller: 4B0 907 401 F Component: 2,5l/4VT EDC G00SG D32 Coding: 01002 Shop #: WSC 02324 2 Faults Found: 18259 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller P1851 - 35-00 - - 00553 - Mass Air Flow Sensor (G70) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Controller: 4B0 820 043 F Component: A6-Klimavollautomat D55 Coding: 00063 Shop #: WSC 02324 1 Fault Found: 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference -
  8. Je ne savais pas qu'il y avait ça content d'avoir pu t'aider
  9. Super merci
  10. Merci Comme le mien est hs je doit le changer il n'y a pas de code "sécurité"?
  11. la référence ressort comme pompe à eau Je te met le lien http://allegro.pl/pompa-wody-seat-vw-1-9-2-0-tdi-035959209e-i6602456137.html La réf de la pièce ressort comme pompe à eau
  12. Sur autoscoot24 aussi après sa peut être intéressant niveau démarche si tu a tout les papiers en temp et en heure ça n'est pas vraiment complexe Pour ton allemand tu a des traducteur que tu rémunère à la journée entre 200 et 500e Tu a aussi des concession qui te font les garanties européennes sa pas mal aussi si tu est loin de l'Allemagne
  13. Une dernière question avec mon vag com je ne peu pas accéder à ce boîtier ( carte complètement cramé et fondu à certain endroit) j'ai commandé un boîtier confort en Pologne comme je peu faire pour avoir le code d'origine j'ai vu que certains. Boîtier été code Le code ne serai pas le même que la réf 17 instrument ? La photo des circuits cramé et du troué dans mon boîtier
  14. Pour un budget de 5000e j'ai un ami qui a vendu une a6 de 2006 (avec la nouvel calandre) ambition luxe avec des option en supplément entretien toujours fait et distribution à chaînes 215000km 4800 Moi Perso j'ai acheté le moi dernier une a6 de 1998 avec 260000 km quelque travaux à prévoir mais je l'ai payer 500e
  15. Merci pour ton aide
  16. mon vin WAUZZZ4BZWN095490 Si j'ai 5d1 je peut alors prendre soit À, B, D ou E alors ?
  17. J'ai trouver ça ce ou le Model est le même serait il compatible ensemble ?
  18. Bonjour j'ai acheter une a6 2,5 d'occasion mais dans la voiture le boîtier confort à cramé et l'ancien propriétaire a jeter le plastique noir ou été la référence Comment je peut retrouver cette référence d'origine pour ne pas acheter un boîtier incompatible j'ai trouver les chiffre du Model par rapport au connectiqueais ces au niveau de la lettre ou je ne trouve pas je suis aller chez audi et il ne veulent pas me donner la référence si je ne l'achète pas chez eux
  19. Du basic rien de compliqué une clé de 17 mais prepare toi à la tourne dans tout les sens
  20. Très jolie travail
  21. Sur lbc tu en a 2 en ventes à 30 Tu dépose seulement les tuyaux injection et legr si tu la toujours après la première fois j'ai mis 2h pour la dépose changement et remontage je l'ai fait la semaine dernière en mon de 1h tu peut monté celle de 180chx Après assez juste pensé à chasser l'air dans les durite avant démarrage
  22. Bonjour je cherche les références des ampoules de l'habitacle complet J'ai vue les kit sans erreur à 80e mais aucune référence précise Quand on voi le prix d'une ampoule et les lot de résistance en achetant un kit on paye 10 fois le prix
  23. Merci c'est mon premier tgv
  24. Bonsoir j'aurai un question bête j'ai une a6 2.5 des que je démarre la voiture l'aspiration fait monté la géométrie variable est ce normal ?
  25. J'ai commandé un boîtier j'en ai un pour le scenic et qui est compatible avec une a6 de 2010 mais pas sur la mienne Je devrai l'avoir sous 48h j'espère que ce n'est pas le turbo je pense chercher un Tuto pour le démontage et un bon nettoyage en vérifiant les durite et changement de joint
