Jomue
Tout ce qui a été posté par Jomue
  1. Mdr c'est l'ordinateur à ma fille plus petit plus pratique à mettre dans la voiture La semaine dernière il y avait petshop Merci pour ta réponse Le test a froid de ce matin
  2. Bonjour une petite question C'est mon premier test injecteur sa veux dire que le numéro 5 est hs ?
  3. J'ai eu pareil Sir ma serrure conducteur j'ai acheter à une personne sur lbc les 2 avant pour 48fdpi
  4. Merci je vais m'y mettre demain si j'ai le temp je ferai la passager en me servant de ton tuto Merci encore
  5. Oui j'ai un vag com je le passe ce soir et poste par rapport au 35 'e boîtier confort et neuf il a 3 mois
  6. J'ai un souci mais je ne sais pas si c'est lié l'éclairage sous la boîte à gant ne fonctionne pas ni la fermeture et éclairage de la porte passager
  7. Je pense que je vais être obligé de le couper
  8. J'avais du bose sur ma 406 coupé très déçu dessus après elle avait vécuJ'ai du bose dans mon scenic je trouve que la qualité est quand même meilleur dans laudi
  9. Oui avec le cd sachant que j'ai un problème d'autoradio mais pour de l'origine. Nickel après moi ce n'est pas en bose en blackpunt Pour avoir régulièrement une a6 de 2011 équipe en bose hé ne trouve pas la différence énorme
  10. Merci pour ta réponse je vais essayer
  11. Bonjour je voulais demonter mon turbo pour lu faire un nettoyage mais j'ai l'écrou complètement bloquer (celui que l'on enlevé avec la 12 retailler) quelqun aurait il une astuce j'ai passer 3 heures dessus avec du dégrippant mais sans succès
  12. J'ai finalement racheter un autre debimetre mais celui là a la casse je n'ai plus le défaut mais bcp moin de puiissance 00667- ambient température signal 27-00 implaussible signal 18259- powertrain data bus mission message from abs contrôler P1851 35-10 intermittent
  13. Après avoir fait les essai Il ne faut pas le configuré en bose malgré que bose soit écrit en allumant Si activation de bose plus de son à l'avant Si sa peu servir à quelqu'un qui n'a plus de son à l'avant
  14. Merci je vais faire plusieurs essais
  15. A6 2.5 v6 de février 1998
  16. Bonjour j'ai une question peut être un peu bête mais on ne c'est jamais sa peut servir à d'autres personnes J'ai un autoradio concert 1 quand je l'allume il y a écrit bose sur le petit écran mais les enceintes, caisson... Sont des blaupunkt Au niveau de la configuration sur vag-com il faut que je configure en bose ou en normal ?
  17. Oui vérifié
  18. La g70 c'est le câble du débitmètre ?
  19. Bonsoir j'ai un soucis de manque de puissance on dirai que j'ai que 50 ch J'ai 2 défaut 00553 - mass air flow sensor (g70) 27-00 - imposible signal Et celui de l'abs J'ai changer le débitmètre mais toujours le défaut 00553 après avoir fait plusieurs raz Quelqu'un aurait il une idée ?,
  20. Moi Perso j'avais une 406 coupé v6 je roulait environ 50/50 et le témoin de moteur s'allumer à l'arrêt à un feu mais une accélération et il disparaissez après j'ai fait que 3000 (70 litre de mélange pour 420km) km puis vendu pour mon a6 mazout
  21. Je vais lire ce soir et essayer en rentrant de déplacement merci
  22. Tu connais la manipulation sur Vcds ?
  23. Avant d'acheter la seconde clé je voulais savoir si je pouvez réactivé avec les bouton La clé a bien le code de lanti démarrage pour démarrer la voiture pas de souci mais j'ai changer les pile (le boîtier confort aussi) et mes 2 bouton ne me serve plus à rien
  24. Bonjour je poste pour savoir si il y a une autre solution autre que audi pour synchroniser une clee sachant que je ne possède qu'une seule clef j'ai lu beaucoup de Tuto mais il faut les 2
