Foudebassan
Tout ce qui a été posté par Foudebassan
  1. Bonsoir, j'ai aussi installé deux prise usb a la place de l'allume cigare repris sur l'alim des siege chauffant, arriere, mais j'ai rajouté un interrupteur, installé sur le coté de la console arriere. Sans l'interrupteur en trois jours la batterie etait a 50%.
  2. Bonsoir, Un clong est apparu a l'avant droit de mon allroad, j'ai vérifié les silent bloc de barre stab, apparemment ils sont OK, (j'ai changer les biellettes de barre stab, il y a six mois), les caoutchouc de biellette on l 'air en bon état. le bruit est au passage de raccord ou de trou, par forcement profond. La voiture n'est pas affaissée, et pas de jeu dans la tringlerie. Je voudrais savoir si il existe des coupelles d'amortisseur sur nos allroad, et si oui comment les changer. Avez vous une idée? merci
  3. Merci Chopmeca, je vais partir sur ponçage et vernis brillant.
  4. quelqu'un connais t il la différence entre du vernis mat et satiné. Sur les parchoc allroad non peints, quel est le type de vernis ou protection qui est posé. Par avance merci pour votre aide
  5. Est ce que je peux atténuer l"aspect, en enlevant la partie qui pèle et en remettant du vernis a carrosserie?
  6. Aujourd'hui découverte un peu bizarre sur le parc choc arriere de l'ALLROAD, une sorte de pellicule plastique qui s'en va. Avez vous une idée de ce que c'est, et comment attenuer ou faire disparaitre ce probleme. merci a vous le changement du nombre de clignotant ne fonctionne pas sur la mienne dommage.
  7. Merci AL49. Je vais essayer la mise a jour, en esperant ne rien bricker.
  8. Ok donc pas touche :nanana:
  9. Bonsoir, Je souhaiterais savoir si il y une mise a jour plus récente que celle presente dans mon MMI 3G avec HDD. Audi allroad C6 de 2009 Si oui comment se les procurer, et comment les installer. Par avance merci pour l'aide.
  10. Sur le forum il y a des menus qui sont expliquer et cela se fais bien. Apres il y a enormement de sous menu, donc je cherchaus a savoir a quoi il correspondait.
  11. Oui, cela est bien expliqué dans le forum, il y a des pointures ici.
  12. Dommage que cela ne donne pas 60 chevaux en plus :icon_lol: Si non activation charge batterie sur le MMI OK Activation niveau d'huile au MMI OK reste a trouve le firmware pour la mise a jour du MMI et apres la carto.
  13. Merci je regarde ça
  14. Bonsoir, Quelqu'un a t’il l'explication de tout les menus et options du menu caché du MMI 3G. Il y a plein de choix possible, mais difficile de savoir si cela ne va pas bricker le MMI. Merci a vous
  15. Bonsoir, j'ai une question apres avoir mis la temperature d'huile a l'aide du VAGCOM, il est apparu une barre rouge au dessus avec marqué boost. :icon_eek: C'est quoi exactement? Merci
  16. Bonsoir, Je souhaiterais savoir si il y une mise a jour plus récente que celle presente dans mon MMI 3G avec HDD. Si oui comment se les procurer, et comment les installer. Par avance merci pour l'aide.
  17. Bonjour, Je ne suis pas sur que ces modifications, soit possible sur les modeles avant fin 2008 qui correspond au facelift. Si quelqu'un de plus calé que moi peux informer Pascal12. J'ai mis la vidéo en roulant et cela fonctionne: nickel pour les enfants. Maintenant reste a mettre a jour le MMI, si quelqu'un sait comment faire je suis preneur .-) Et la mise a jour de la carto, idem si quelqu'un sait faire, je suis preneur. bonne route a tous
  18. Bonjour, a vous tous. J'ai reçu mon câble VAGCOM, et aujourd’hui séance programmation: Check des aiguilles, OK Jauge batterie, OK Temperature huile, OK Feux stop, en mode flash lors des freinages d'urgence, OK Retro qui s'incline en marche arriere OK Essai de passer de la musique en bluetooth, Pas tout compris :mur: juste un code erreur sur la partie sonorisation bose: Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 223 P Mat: 4F0 035 223 P Pièce: BOSE G3 C6 H01 0100 Révision: AG001300 No. de série: 00000000002291 Codage: 0D010000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 29590B4D40815156E37-807C 1 Code défaut trouvé: 16349 - Calculateur - Erreur dans l'étage de sortie 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 0 Compteur de RAZ: 255 Heure: 15 Capture: Bits: 11111111 Si quelqu'un pouvais me dire a quoi cela peux bien correspondre. Autre chose bizarre le kilométrage est moins important dans les calculateurs que ce qui est marqué au compteur. Merci a vous.
  19. Bienvenue et bonne route. Il va falloir faire une team 44 :icon_biggrin:
  20. Pour les morceaux en plastique sur les jantes, tu as raison Megatron, ils se trouvent que en concession, au pris de 40€ l'unité
  21. Bonsoir, Une petite photo a Noirmoutier. Bonne route a tous.
  22. La passion l'emporte toujours sur la raison, sauf si la raison a un nom féminin et est ta femme :ripeer: Je suis a la recherche des éléments plastiques sur les jantes allroad, l'ancien proprio avait une addiction pour les trottoirs. savez vous comment nettoyer les centre de roue en plastique pour recuperer le brillant des anneaux et du cerclage chrome, sans les abimés. Merci a vous
  23. Bonjour a vous tous, Vous m'avez donner le virus des modifications avec vos belles réalisations. Changement des tapis, bon la c'est assez facile :icon6: J'ai changer le pommeau en bois de ma tiptronic par un pommeau A6 C7, du plus bel effet. Merci pour vos tutos dune aide précieuse. A suivre dés que la météo sera bonne des photos du ALLROAD Avant: Apres: Apres c'est mieux avec la bonne photo désolé.
  24. Merci, effectivement voiture très agréable, et testé malencontreusement l'allroad samedi, je suis passé dans un chemin non carrossable et suis resté tanker dans un trou de 40 CM. Après un moment de stress, désactivation de l'esp, deux trois manœuvres avant arrière, et c'est passé, OUF. Vive les 4 roue motrices.
  25. Bonjour, Je vous présente mon allroad facelift de 12/2008. 3L TD 240, 145000 Km, le rodage est bientôt fini :icon_biggrin: siège tout cuir, électrique, et chauffant avant arrière. MMI 3G démarrage sans clef. Toit ouvrant, plein phare automatique. Dés qu'il fait beau d'autre photo de la bête. En commande pommeau C7, pour tiptronic. Tapis de sol. Changement des commandes de chauffage des sièges arrière. Bonne route a vous.
