Foudebassan
À propos de Foudebassan
    chris
    44
    audi a6 c6
    3.0 V6 TDI
446 visualisations du profil
  1. Bonsoir, j'ai aussi installé deux prise usb a la place de l'allume cigare repris sur l'alim des siege chauffant, arriere, mais j'ai rajouté un interrupteur, installé sur le coté de la console arriere. Sans l'interrupteur en trois jours la batterie etait a 50%.
  2. Bonsoir, Un clong est apparu a l'avant droit de mon allroad, j'ai vérifié les silent bloc de barre stab, apparemment ils sont OK, (j'ai changer les biellettes de barre stab, il y a six mois), les caoutchouc de biellette on l 'air en bon état. le bruit est au passage de raccord ou de trou, par forcement profond. La voiture n'est pas affaissée, et pas de jeu dans la tringlerie. Je voudrais savoir si il existe des coupelles d'amortisseur sur nos allroad, et si oui comment les changer. Avez vous une idée? merci
  3. Merci Chopmeca, je vais partir sur ponçage et vernis brillant.
  4. quelqu'un connais t il la différence entre du vernis mat et satiné. Sur les parchoc allroad non peints, quel est le type de vernis ou protection qui est posé. Par avance merci pour votre aide
  5. Est ce que je peux atténuer l"aspect, en enlevant la partie qui pèle et en remettant du vernis a carrosserie?
  6. Aujourd'hui découverte un peu bizarre sur le parc choc arriere de l'ALLROAD, une sorte de pellicule plastique qui s'en va. Avez vous une idée de ce que c'est, et comment attenuer ou faire disparaitre ce probleme. merci a vous le changement du nombre de clignotant ne fonctionne pas sur la mienne dommage.
  7. Merci AL49. Je vais essayer la mise a jour, en esperant ne rien bricker.
  8. Ok donc pas touche :nanana:
  9. Bonsoir, Je souhaiterais savoir si il y une mise a jour plus récente que celle presente dans mon MMI 3G avec HDD. Audi allroad C6 de 2009 Si oui comment se les procurer, et comment les installer. Par avance merci pour l'aide.
  10. Sur le forum il y a des menus qui sont expliquer et cela se fais bien. Apres il y a enormement de sous menu, donc je cherchaus a savoir a quoi il correspondait.
  11. Oui, cela est bien expliqué dans le forum, il y a des pointures ici.
  12. Dommage que cela ne donne pas 60 chevaux en plus :icon_lol: Si non activation charge batterie sur le MMI OK Activation niveau d'huile au MMI OK reste a trouve le firmware pour la mise a jour du MMI et apres la carto.
  13. Merci je regarde ça
  14. Bonsoir, Quelqu'un a t’il l'explication de tout les menus et options du menu caché du MMI 3G. Il y a plein de choix possible, mais difficile de savoir si cela ne va pas bricker le MMI. Merci a vous
  15. Bonsoir, j'ai une question apres avoir mis la temperature d'huile a l'aide du VAGCOM, il est apparu une barre rouge au dessus avec marqué boost. :icon_eek: C'est quoi exactement? Merci
