Skeetch
Tout ce qui a été posté par Skeetch
Caisson de basse présent mais pas activé :/
Skeetch a répondu à un(e) sujet de Stoufiler dans A3 8L - (1996 à 2003)
Effectivement, quand je parlais d'un relais je ne voyais pas ça, mais plutôt un vrai relais électronique m'enfin, merci ! Je vais essayer de le changer moi même surtout vu le prix -
[8L] Distance de la commande a distance
Skeetch a répondu à un(e) sujet de Skeetch dans A3 8L - (1996 à 2003)
Dans ce cas, je ne vois pas ce qui peut être abîmé pour que la distance soit aussi faible ... -
J'ai démonté la carte, mais je ne vois pas de relais dessus ! Ou alors je n'ai pas la même définition. Voici deux photos de la carte : http://imgur.com/a/Qrt8J Cdt, Skeetch -
Bon, quelques nouvelles : J'ai vérifié au multimètre si le 12v est présent avec le remote connecter au fil bleu du phonocar : j'ai la tension aux bornes des fils marron et rouge/blanc (12.38v précise), j'en déduis donc que ça vient bien du relais comme tu le disais. Je vais essayer de le changer moi même, si quelqu'un a la réf du relais je suis preneur ! :) -
D'accord ! Je pensais que c'était l'autoradio qui faisait office d'ampli ! Je vais essayer de voir si c'est le relais ou non, si oui je vais essayer de la changer moi même, tu sais quel relais c'est ? Code composant, schéma électrique avec l'implantation sur la carte ? Si je n'arrive pas à le réparer, je vais voir pour le remplacer, si tu en as un en rab, je pourrai être preneur ! Pour la vérification des broches au niveau tension, tu saurais me dire quels fils sont à vérifier ? Pour l'autoradio d'origine, je ne le possède pas, mais je sais que l'ancien proprio l'a essayé pour tout à fait autre chose, mais il ne m'a rien dit concernant le système sonore (je ne pense pas que ça marche avec celui d'origine, sinon il me l'aurais dit). -
La deuxième clé n'est pas programmée pour la fonction à distance, et la barillet de porte n'existe plus pour le faire (mais il faudrait que je la programme autrement). Je vais essayer de la programmer, mais comment je peux vérifier que l'antenne est en bon état ou non ? -
Je viens d'essayer ce que tu m'a dit, on n'entend aucun claquement... Mais les hauts parleurs arrière ne marchent pas non plus, ça ce change comment ça ? -
Salut, merci pour ta réponse rapide ! Je viens d'essayer ce que tu m'a dit, mais ça ne marche pas mieux :( http://imgur.com/a/6Cvag Je précise que j'ai également essayer de débrancher le phonocar pour essayer, mais ça ne fait aucun effet sur le son. -
Salut salut ! Je déterre ce topic pour vous demander de l'aide : Je viens d'acheter mon boitier phonocar chez Norauto, je l'ai monté (très simple en effet) sauf que le son ne sort que des hauts parleurs avant (comme avant). Voici les branchements : http://imgur.com/a/ujjDc Je possède un autoradio Pioneer DEH-4700 BT. Je ne sais pas trop quoi faire avec le fil bleu, ou dois-je le souder ? Est ce qu'il me manque quelque chose ? Bref, je prends toutes les infos et conseils ! -
Naturellement, j'ai changé les piles avant de demander... Le problème ne vient pas de la -
Bonjour, Je viens de faire l'acquisition de ma petite A3 TDI 110CV pack Ambiante. Je ferais la petite présentation qui va bien plus tard ! J'ai dors et déjà une petite question, la commande a distance via la clé marche bien, je peux ouvrir et fermer les portes, déverrouiller le coffre et même ouvrir et fermer les fenêtres, mais voila ces dernières actions ne peuvent se faire à moins de littéralement 3 mètres de la voiture... Je voulais savoir si quelques un d'entre vous pourraient savoir d'ou vient le problème (ou alors si ceci est normal sur ces voitures, vue l'age qu'elles ont. De plus, je connais quelqu'un qui aurait réussi a augmenter cette distance en branchant directement un fils sur la carcasse de la voiture (sur une autre voiture d'une autre marque), je ne sais pas si ça peu marcher, mais si des gens ont des schémas de câblage du dispositif responsable de la commande à distance, je suis preneur (ainsi que l'emplacement dans la voiture) Cordialement, Skeetch
Ahh okayy ! Merci pour l'aide :3
Bonjour ! Merci tous les deux pour vos messages, j'ai réussi a trouver le code pour le radar de recul (le voici d'ailleurs, si ça peu en aider d'autres :3 7X1 Radar de recul - Parktronic) et il figure sur l'étiquette du carnet d'entretien ! J'ai aussi déchiffré tous les autres codes, et parmi ceux ci il ne figure pas certaines options de la voiture, du type : Q1A Sièges standards or, la voiture est équipée de sièges chauffants, étonnant :3 Pour ce qui est du calculateur et du haut parleur, je regarderais quand j'aurais la voiture sous les yeux ! et je vous tiendrais au courant du résultat :)
Ok, je l'ai c'est quel code, et j'en fais quoi ? :3
Bonjour, A quoi ressemble ce code ? je n'ai que des photos du carnet, si tu as l'endroit ou c'est marqué je suis preneur aussi :)
Bonjour, Je ferais bientôt l'acquisition d'une Audi A3 8l de 2000. J'ai déjà pas mal roulé avec cette voiture et c'est en effet une super voiture, et très agréable. Bref, une petite question concernant le par-choc, je sais que le l'ancien propriétaire a changé le par-choc parce qu'il y a des capteurs de recul. Il y en a 4, ou peut etre 5 étalés sur la longueur de la voiture. J'ai regardé en-dessous, il y a bien les fils et connecteurs qui sortent des capteurs, mais voila ma question : est-il possible de relier ces cables a un calculateur quelque par sur la voiture ? ou faut-il racheter un module pour gérer les distances, ou alors est-il déjà présent sur la voiture ? Je ne sais pas si ça peut avoir un rapport, mais la voiture vient d’Allemagne (premier contrôles techniques en Allemagne) et de plus, je retrouve beaucoup d'option que je trouve rarement en parcourant le forum ! Voici la photo : http://imgur.com/a/RPT6F Cordialement, Skeetch
[8L] Barillet de porte Audi A3
Il me semble déjà avoir essayer avec un vagcom, un petit boitier bleu, et je me souviens que cela ne marchait pas... un problème en relation avec la pompe a aire ou avec l'autoradio qui a été changé >< -
Bonjour, En voulant changer les piles de ma télécommandes, celles ci sont tombées et la télécommande est maintenant désynchronisée avec la véhicule. Je peux toujours ouvrir manuellement la voiture et la démarrer, mais l'ouverture à distance ne fonctionne plus. Voila mon problème, le barillet de porte conducteur n'existe plus (probablement volé...) donc impossible de reprogrammé la clé de cette manière. Tout d'abord je savoir s'il existait d'autres manières pour recoder ma clé Et ensuite, s'il est possible de changer le barillet, j'ai vu quelques posts sur le forum, mais du fait de leurs date de publication, les photos ont disparu ! Non seulement ça, mais je voudrais également savoir s'il était possible de monter, admettons, un barillet démonté d'une autre A3 trouvée à la casse sur mon A3 ? Y a t-il une manip à faire ? un numéro de châssis ? ou tout simplement impossible ? Cordialement, Skeetch
