Kira
Tout ce qui a été posté par Kira
  1. meme soucis sur la mienne passage du mode S en mode D et la voiture semble etre plafonee dans les tours et vitesse
  2. le dimmer +/- du compteur ? oui j'ai déja checker
  3. question : faut il un modele S ou RS pour esperer une aide ?
  4. up ? ce sont des petits "problemes" mais j'aimerai les resoudre ^^
  5. personne pour m'aider sur ces divers soucis auxquels je ne trouve pas de solution ?? Mes divers éclairages rouges ne s'allument plus -les ouïes de ventilation , -lumière rouge de l' ESP (alors que le bouton en lui même fonctionne vu le symbole sur le porte instrument apparaît et disparaît a la pression du bouton) -le cendrier avant -le contour du levier de ma boite auto( PRNDS +/- ne s'allument pas alors que le symbole "pied sur le frein" lui s'illumine...) -le contour de l'allume cigare -la led rouge dans l'accoudoir central -et ainsi que les symboles des interrupteurs au niveau des plafonniers j'ai remarqué qu'en mettant un chargeur dans l'allume cigare rotatif les leds s'eclairent faiblement Vagcom ne me donne aucune erreur au niveau de la centrale electronique ni du module confort merci
  6. tu as eu de la chance
  7. voila qui est clair :) merci
  8. Hello tout le monde j'aimerai savoir si il est possible d'ajouter le double porte gobelet a l'accoudoir arriere d'une Avant Merci :)
  9. problème résolu , merci Scalpa pour ton aide précieuse
  10. toi je t'aimes :roi:
  11. merci beaucoup :) sans vouloir abuser aurait tu le schema des pin au niveau des deux broches au PI et des broches radio d'origine ? je cherche a avoir la navigation et infos au niveau du SIC mais sans succes (je sais que je dois sortir le vcds mais pas de communication possible au rnse pour le moment)
  12. j'ai envoyé un mp , merci du renseignement j'ai faillit toucher au but hier soir j'ai relier les positifs et négatifs ensemble au niveau des broches du rnse, il s'allume nikel mais ne s’éteint pas avec le contact et la façade ne s'allume pas avec les phares résultat : batterie vidée durant la nuit.. je suppose que c'est du au fait que le canbus a l'arriere du PI n'est pas raccordé (fiche bleue ou verte ? quels pins ??) dois je raccorder la ligne K venant de la prise diagnostique également ? je sature de cette panne et je n'ai pas resolu les autres pannes electriques...
  13. oui je suis d'accord ,mais si tu relis le topic depuis le debut j'explique que l'ancien proprio a coupé les fiches DIN pour la monte du RNSE je ne sais donc pas ou ces fils sont censés se raccorder aux nouvelles broches du quadlock puis va dechiffrer le langage audi : a quoi correspondent les fiches 13 et 14 du connecteur D ??? 13 : U14 st dsp (radio on) 14 : DWA-gnd j'ai beau chercher sur le forum dans diverses sections ,je ne trouves rien fin bref.........
  14. d'accord donc le levier est solidaire de la garniture de porte ? merci
  15. reelement personne pour filer un petit coup de main ? allez quoi .... je me retrouve avec seulement 3 fils derriere mon rnse -rouge/bleu -marron -gris/bleu (apparement celui qui dit si les phares sont allumés ou non pour basculer en ecran jour/soir) j'ai recu un quadlock neuf avec 4 fiches -rouge -marron (haut parleurs) -1 noire 8 poles (alimentation c'est la ou je seche.....) -1 noire 10 poles quelqu'un aurait il 5 minutes juste pour m'indiquer ou je dois aller brancher ces quelques fils ainsi que ceux du canbus au niveau du porte instruments ? merci...
  16. up quelqu'un sait il quels cables correspondent au can H/L sur une B7 derriere le PI??
  17. alleluia j'ai recu ma carte mere et le RNSE s'allume !!!!!! reste plus qu'a faire le branchement sur l'enorme quadlock que j'ai recu
  18. bonjour , je mets un coup de pelle dans le topic une bonne ame pourrait me dire comment se demontent les leviers manuels ? merci :)
  19. WAUZZZ: j'ai fait quelques tests de communication des modules 01 et 03 comme tu l'a mentionné voici ce que cela me raconte module 01 moteur , canaux 125 et 126 OK (donc com avec le combiné instruments) module 03 Freins ABS , canaux 125 et 126 OK (donc com avec le combiné instruments) module 17 instruments , canaux 125 et 126 Ok (donc com avec modules 01 et 03 ) .............. par contre la fiche canbus n'est pas la bleue au niveau du compteur ?
  20. bonjour autre question sur les canbus puis je ponter sur une ligne can deja existante (je prends l'exemple du rnse qui etait ponté sur le canbus de la clim) sans causer d'erreurs de communications ? j'ai également trouvé cette fiche bleue planquée derrière le cable venant au bouton ESP (scotchee sur le fil ) elle ne possede que deux fils (un vert/noie et un noir) une idee de son utilité ? merci
  21. merci de ton aide les tests a faire sont plus faciles a faire quand on sait que faire sans faire le bordel un peu plus ^^ je viens de remarquer que j'ai egalement des fils coupé et refait en tressage dans les soufflet des portieres avant
  22. j'ai passé un coup de Vagcom j'ai une liste d'erreur longue comme le bras ......... le plus souvent celui ci : 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ca me parle egalement de canbus sur un seul fil bref ,la merguez
  23. personne ?
  24. Bonjour tout le monde c'est encore moi avec ma B7 a problèmes ^^ je vous expose la liste des petits soucis auxquels je ne trouve pas de solution j'ai remarqué hier soir que les divers éclairages rouges ne s'allumaient plus -les ouïes de ventilation , -lumière rouge de l' ESP (alors que le bouton en lui même fonctionne vu le symbole sur le porte instrument apparaît et disparaît a la pression du bouton) -le cendrier avant -le contour du levier de ma boite auto( PRNDS +/- ne s'allument pas alors que le symbole "pied sur le frein" lui s'illumine...) -le contour de l'allume cigare -la led rouge dans l'accoudoir central -et ainsi que les symboles des interrupteurs au niveau des plafonniers j'ai beau tester tout ce que je peux(fuse, relais etc etc) ,je suis dans la panade.... Vagcom ne me donne aucune erreur merci
  25. si le rnse redemarre avec la nouvelle carte mere
