kris29
Tout ce qui a été posté par kris29
  1. j'aime beaucoup le bruit de ta ligne, et puis nettement moins cher que la milltek en plus...
  2. je pense qu'il parle des durites qui se connectent à l'échangeur, donc virer celles d'origines en plastoc pour du silicones plus rigides (150-200€).
  3. Pour moi la prép. idéale (en tout cas le meilleur rapport qualité prix) est celle que fait Mimil, encore que le catback ne sert quasi à rien pour les watts (mais faut quand même bien que le bruit soit en rapport avec les canassons sous le capot!) Donc échangeur + DP (avec cat pour passer le CT) + carto. moteur et boite (et le FAA sport dans la BAA d'origine) Avec ça, c'est fiable et ça pousse assez je pense, avec un cout plutôt acceptable pour le résultat. Après quand t'attaque la pompe HP, après c'est le turbo, puis faut forger le bloc, puis faut mettre des gros freins car ça freine plus, puis les combinés filetés car la voiture ne tient plus la route, etc... la ça devient de la trés grosse prépa mais faut faire le chèque qui va avec! Pour ceux qui en ont les moyens, why not? Dis Mimil, combien ils t'ont vendu la ligne??
  4. Bon choix je pense, Forge a bonne réputation. du coup ils te réajustent aussi la carto?
  5. ca me parait plutôt intéressant le prix qu'il te propose pour le forge, il coute déjà dans les 1100€ sur le net. T'as un cata sport sur ta ligne? la sonorité est vraiment plus bruyante que l'origine ?
  6. Ola Mimil, je te sens un poil déçu non? bah c'est quand pas mal 407cv, ça fait quand même 64 bourricots de plus que d'origine. Maintenant c'est sûr qu'il te manque l'échangeur pour gagner encore un peu (même si tu penses ne pas le sentir), mais a priori ça permet aussi de pas mal fiabiliser la bestiole donc...achat à faire si tu veux mon avis. Par contre, je ne vois pas l'interêt de l'admission en plus (mis à part le bruit?) car quand tu vois le nombre re RS3 super préparée avec la BAA d'origine, c'est qu'elle doit être suffisante. T'avais combien en couple d'origine?
  7. Je post pas beaucoup mais je suis régulièrement le forum ;-) c'est marrant que tu parles du sigle APR car tout à l'heure en allant chercher ma fille à l'école, y'avais une RS4 B5 (enfin je crois) avec le gros APR au cul (et sur la calandre aussi d'ailleurs), avec aussi un sticker "Made in Germany" sur le pare brise arrière... bah je suis pas fan du tout, et puis je vois pas l'intérêt de ce genre de chose (à part ce la peter?).
  8. Super Mimil!! J'ai hâte d'avoir ton ressenti sur la reprog, pour ma part j'hésite toujours à franchir le pas...
  9. Merci pour vos éclaircissements, je vais commander cette DV, pas pour la performance mais juste pour entendre la décharge (la RS3 étant vraiment trop silencieuse d'origine à mon gout).
  10. :marcelpoire: Merci pour les infos!! J'avais peur que le pshitt soit trop prononcé et que l'auto déconne (comme ça arrive sur d'autre voiture avec DV externe), mais du coup je vais la commander avec le ressort rouge et voir ce que sa donne. Dernière question, comment as tu bouché l'embout (sensé recevoir la durite venant de la DV) qui est sur le conduit d'admission d'air?
  11. Merci pour ta réponse! Donc si je pige bien, tu as monté la forge FMDV7, en décharge externe, avec ressort rouge (à acheter séparément)? Le bruit de la décharge est prononcé ou soft? Y'a pas de problème de gestion d'admission d'air avec la décharge externe, le moteur attendant probablement cette air supplémentaire? J'ambitionne pas de préparer mon RS3 comme le tien mais au moins un petit stage 2 serait la bienvenu...et je pense que cette DV ne lui ferai pas de mal.
  12. Bonjour Patrice, Ta DV Forge est en recirculation ou externe? Je me tâte à monter cette DV sur mon 8P (en externe car trop silencieux d'origine je trouve) mais pas trouvé beaucoup d'avis ni de vidéo à ce sujet. J'ai relu ton topic mais j'ai rien vu au sujet du montage de ta DV (ou je l'ai raté?) Sans parler de reprog associée, quel est ton avis au sujet de cette DV? Et bravo pour la prép. de ton RS3, un truc de fou! :malelovies:
  13. kris29
    Jerem45
    Merde, mes disques sont donc à changer...j'aurais pas du lire ce post :MdrDevil:
  14. aaaaahhhhhh c'est bien ce que je pensais!! donc aucune chance qu'une fuite ou autre aux catas secondaires soient détectées par le moteur. Donc cellfix obligatoire ou reprog en cas de décata.
  15. Oai trop cher au vu de l'offre. Par contre tes freins avant sont raides? Y'a un kit gros freins en vente sur LBC si ça t'intéresses https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1069942667.htm?ca=12_s
  16. kris29
    Rs3 de BK
    Tu l'a pris avec quelles options? Ca à l'air sympa en tout cas
  17. Elle est positionnée où cette deuxième sonde? Car je vois bien la première en sortie de turbo, mais après y'a plus rien non?? Si y'en a une deuxième après les cat secondaire, alors oui un cellfix peut régler le bleme (il me semble que c'est une sorte de mini catalyseur) Exemple sur la focus RS, y'a 2 sondes, une avant le cat et une après. Bah quand du passes en décata, tu poses un cellfix à a place de la deuxième sonde. Mais j'ai jamais lu ce genre de chose à propos de la pose de by-pass sur RS3... sujet qui traite d ces fameux by-pass: http://forums.audipassion.com/topic/150861-supprimer-les-catalyseurs-par-un-bypass-milltek/
  18. Comment le moteur détecte la fuite? Il me semblait qu'il y'a avait juste une sonde à la sortie du turbo
  19. Je ne pense pas que ce soit lié au montage de tes BP car il n'y a aucune sonde sur ceux ci, ni même après. Un passage chez Audi pour brancher la valise serait l'idéal.
  20. Splendide !!!! :malelovies:
  21. kris29
    Rs3 de BK
    Je croyais qu'il fallait absolument une reprog avec une ligne complète, t'avais pas de problème sans??
  22. tres sympa le teaser!! Et joli bruit du 5 cylindres! Tu as fait le stage 2 sur ton RS3?
  23. Merci Toy mais c'est pas prévu pour tout de suite ;-) Mais je note la ref pour un achat futur!
  24. Elle fait pas trop rabaissée sur la photo (ou c'est du à l'éclairage) Et te rappelles tu de la ref de tes B14?
  25. kris29
    Rs3 de BK
    ah merci pour l'info bigbike, il n'y a donc pas besoin de by-pass, ce qui représente une petite économie tout de même. Du coup je suis dubitatif sur ce que m'a dit Shiftech.
