Orangebleue
Tout ce qui a été posté par Orangebleue
  1. Non pas de craquelures. Je te remercie
  2. Merci. Je viens de vérifié la suspension et aparement j'ai un léger jeu dans le bras de suspension inférieur. Celui en forme de boomerang. Je ne sais pas si c'est normal qu'il bouge à la main par contre...
  3. Bonjour j'ai le même problème sur ma bitdi.... Vibration au freinage uniquement. Ressenti dans la caisse. Pas dans le volant ni la pedale. Jai changer mes plaquette il ya quelques mois. Je n'ai rien graisser. Dans ce cas est ce qu'un graissage pourrait résoudre le problème ? Si oui pouvez vous me dire quelle graisse utilisée et où la mettre exactement ? J'ai quelque connaissance en mécanique mais je ne suis pas un pro... Je pense avoir du jeu dans le bras de suspension inférieur celui en forme de boomerang. Je me demande si ça ne viendrais pas de ça
  4. Salut j'ai déjà eu un problème Similaire. C'était la pompe de lave glace qui était hs. Pour démonté le bocal c'est vraiment facile. J'ai réussi à le faire à l'aveugle sans tuto ni explication au préalable. Tu lève l'auto. Tu démonte la roue avant gauche et le réservoir et derrière le par boue arrière. Pour démonté le réservoir de lave glace il faut démonté par le bas tu vera les vis sont aparante et aussi par le haut en enlevant la baie de par brise. C'est vraiment un jeu d'enfant
  5. Bonjour. Depuis quelques temps j'ai un bruit anormal provenant du train avant de ma bitdi en descente de dos dane uniquement. Un bruit assez fort. A côté de ça, j'ai également de petites vibration dans la caisse lors de freinage appuyez à grande vitesse. Vibration de la caisse. Pas du volant ni de la pedale. Je ne sais pas si les 2 sont lié. Jai démonté ma roue avant histoire de voir si quelque chose apparaît anormal. Visuellement ras. Par contre j'ai un léger jeu dans le bras de suspension inférieur. Je voulais savoir si ce jeu était '' normal '' ou pas ? Quand je le prend dans ma main j'arrive à le faire bouger un peu.
  6. Bonjour Depuis quelque temps j'ai remarqué des vibrations plutôt légère mais bien ressenti au moment du freinage. Quand je fait des freinages léger je ne ressent rien du genre en ville aucune vibration mais sur route de campagne quand j'effectue un freinage appuyer je ressent les vibrations qui provienne de l'avant. Les vibration se font sentir dans l'habitacle mais pas dans le volant ni la pedale. Quand il pleut j'ai l'impression que les vibration sont beaucoup moins prononcé. Est ce obligatoirement un problème de disques ou cela peut être un mauvais équilibrage ou silent bloc etc ? Merci d'avance pour votre aide
  7. Bonsoir. Je viens complèter mon post. Finalement j'ai fait changé mon train de pneus, j'ai remis du continental. Par contre j'ai de légères vibration au dessus de 110 120 km/h. Je suis donc retourné à l'endroit où j'ai fait changé mes pneus. Résultat la jante sur laquelle j'ai roulé quelques kilomètres et légèrement voilé. Il mon dit que pour eux c'était rien et qu'il n'y avais pas lieu de la refaire. De ce fait il mon refait l'équilibrage. Il yavais à la base 30g de plomb par roue. Après changement du pneu il en fallait 70 gr. Au 2 ème équilibrage il a mis 80gr. Toute les autre roue 30gr. Demain jaurais le verdict mais je me demande si je ne devrais pas refaire faire la jante même si plus de vibration ? Merci pour vos conseils
  8. Bonjour. Ce matin en allant bosser j'ai eu la bonne surprise de creuver un pneu arrière... Ne pouvant m'arrêter de suite en sécurité j'ai du rouler 2- 3 km sur la jante avec le pneu à plat... Bien évidemment le pneu est mort, mais j'aurais voulu savoir, le temps que j' aille lundi faire monter un pneu, si la jante aurais pu être abîmée ? A l'œil difficile à dire.... Merci
  9. Quelqu'un aurait il un lien pour acheté l'outil qui me permettra de démonté les plaquettes svp ?
  10. Bonjour. Alors j'ai voulu démonter les plaquette mais visiblement ce n'ai pas une btr de 9... Ça ne rentre pas. Le 8 est trop petit et le 9 ne rentre pas. Ça ne serait pas plutôt du 8. 5? Si toutefois il cela existe
  11. Merci beaucoup pour les infos
  12. Rebonjour, Je suis en train de regarder pour changé les plaquettes. Pourriez vous me dire où est le numéro pr selon le carnet d'entretien que je vous envoie ci joint meeci
  13. Plaquette avant et arrière on l'air encore Bonne. Je ne comprend pas. Pyaar contre, le voyant c'est allumé juste après que j'ai était laver ma voiture au rouleau. Est ce qu'il est possible qu'un lavage un peu trop haute pression est declanche cela ?
  14. Aparement il faut une btr de 9 pour l'avant et pour l'arrière aussi ?
  15. Je viens de démonter la roue avant gauche les plaquettes on encore une belle épaisseur...
  16. Bonjour j'ai le témoin de plaquette de frein qui vient de s'allumer, comment savoir si plaquette avant ou arrière ? De plus, combien de km puis-je encore effectuer avant le remplacement ? Je suppose que dans l'immédiat je peux continuer à rouler ? Merci
  17. Bonjour amis c7iste, depuis quelques jours jentend un léger sifflement au freinage à l'arrière et à basse vitesse. Est ce que cela veut dire que mes plaquette sont à changé ? Il nya pas de témoin d'usure de plaquette logiquement ? Merci
  18. Re, Après avoir passer toute la journée à nettoyer le pc, il ya une net amélioration. J'y connaissais rien mais sur internet il ya beaucoup d'explication... Demain je regarderais pour branché vcds sur laudi a6 mais je ne l'ai encore jamais branché dessus. Je m'en servais pour laudi a4 que j'avais avant. J'avais acheté le vcds pour 3 véhicule. Alors après je ne sais pas si je doit enregistrer le véhicule dans le vcds d'abord. Si quelqu'un a quelque conseil. Merci
  19. Merci à vous Je suis en train de nettoyer tout sa. Jai fait un 1er nettoyage avec c cleaner et la je nettoie le disque dur. Au pire oui je vais desinstalle et ré installer vcds. Je vous tiens au courant merci à vous
  20. Dans le fond je suis entièrement d'accord avec toi l'ami.
  21. C'est vrai que je n'y avais pas pensé. Je vais regarder à sa. Merci
  22. Merci pour votre réponse, C'est un pc portable hp qui doit dater de 5 ou 6 ans mais il rame sévère.... Et vue que j'y connais pas grand chose je me dit que sa serait plus facile d'en racheter un petit pas cher qui ferais tourné uniquement vcds.....
  23. Malheureusement audi bmw et mercedes ce n'est pas plus fiable que Renault peugeot ou citroën. bien au contraire. De plus, la qualité du service rendu en concession n'est bien souvent pas à la hauteur de se que l'on y débourse. Perso je n'ai pas acheté une audi en me disant que j'allais être tranquil. Sinon j'aurais acheté une autre voiture. Pour moi roulé en audi c'est surtout parce que j'ai voulu faire passer le plaisir avant le reste mais je sais très bien que j'ai pris un plus gros risque que si j'avais acheté une Renault qui au passage fait de très bonne voiture. Car en cas de pépin sa peut vite faire très mal. dans la vie quand on veut se faire plaisir forcément sa coûte cher. Maintenant croire que plus on paye cher une voiture plus c'est fiable sa s'appel être naïf.
