Tout ce qui a été posté par Bastioun38
Bonjour Quelqu'un sait-il à quoi correspond l'emplacement n° 10 du porte relai sous le volant?
c'est en court!!! je galère sur l' abs/asr/eds débranché quelque part...
Merci c'est plus clair!
oui j'en ai bien l'impression! C'est pour cela que je m'obstine !! Je veux voir les 300m km!!!
Ok super!!! Merci beaucoup, c'est plutôt une bonne nouvelle, il ne manque rien du coup! Par contre le bouton ASR sur mon porte instrument est bien présent mais le marquage à été effacé! J'arrive a le voir par transparence... Je vais essayer de trouver le schéma électrique de tout ça et contrôler. Merci encore!
Merci! Je crois que l'ASR est réservé au traction.
Bonsoir, oui je veux bien des photos de ton ECU, as tu des fusibles logés dans la boite? As tu un bouton ASR sur ton tableau de bord? Cdlt
Bonjour à tous. Pas trop d'avancée sur mon soucis d'ABS à part le bouton ASR manquant, remplacé par un fixe de couleur plus grisâtre (adaptable)et plastique de qualité moindre je pense. L'ancien propriétaire m'assure qu'il n'a rien touché... Alors je lance un appel, il y a t-il un membre dans mon coin qui touche un peu sa bille sur ces B5 que je puisse rencontrer? Dernière étape avant le garage car je ne veux pas faire de bêtises, j'arrive aux limites de mes maigres compétences...
Voici tous les codes options de mon A4. Comment connait-on le code pack plus? X3A Réglages de base: France (Proposer une mise à jour) B0A europeen Ausführung Conduite à gauche (Proposer une mise à jour) C1L Scheibenrad Alu 7Jx16H2 ET45 Jantes Alu 16 pouces (Proposer une mise à jour) G0C Boite 5 vitesses (Proposer une mise à jour) H6U tires 205/55 R 16 91W (Proposer une mise à jour) J0L batterie 70 AH/340A (Proposer une mise à jour) M7F 6-cyl. gasoline eng. 2.8 L/142kW V6 5V catalytic converter, MVEG 2 base engine is T7F (Proposer une mise à jour) Q1D Sièges avant sport (Proposer une mise à jour) 1AJ dispositif antiblocage -ABS- blocage electronique du differenciel -EDS -et régulation antipatinage -ASR- (Proposer une mise à jour) 1G0 without spare wheel (Proposer une mise à jour) 2PV volant cuir 3 branches +air-bag (Proposer une mise à jour) 5RQ rétroviseur ext. (convexe) droit (Proposer une mise à jour) 5SL RETROVISEUR EXTERIEUR GAUCHE ASPHERIQUE GRAND ANGLE (Proposer une mise à jour) T7F components for base engine, unit 078.2 (Proposer une mise à jour) 0YF weight category rear axle weight range 6 (Proposer une mise à jour) 3S1 Barres longitudinales de toit brillantes (Proposer une mise à jour) 4UE outer rear view mirrors: powered (type 2) (Proposer une mise à jour) 0G1 Levier de sélection des vitesses manuel (Proposer une mise à jour) 8UD Autoradio Concert (Proposer une mise à jour) 8GL ALTERNATEUR 120A (Proposer une mise à jour) 8RN eight speakers (active) (Proposer une mise à jour) 1KD FREINS A DISQUE ARRIÈRE STANDARDS (Proposer une mise à jour) 1LB DISC BRAKES FRONT (VENTILATED) (Proposer une mise à jour) 3FA PAVILLON SANS DECOUPE (pas de toit ouvrant) (Proposer une mise à jour) 1BE CHASSIS SPORT (SUSPENSIONS RABAISSEES DE 20MM) (Proposer une mise à jour)
et je viens surtout de trouver le code option 1AJ 1AJ dispositif antiblocage -ABS- blocage electronique du differenciel -EDS -et régulation antipatinage -ASR-
j'ai le pack plus normalement.
Aïe... et il a donc tout un tas de merdier à coté du calculateur... manquant sur le mien...
Question aux possesseurs de 2.8 30v. A coté du ECU, doit-il avoir des fusibles/relais?
Le fil jaune est coupé en plein milieu donc facile à reconnecter, je l'ai d’ailleurs déjà fait "vite fait" mais sans changement. L'ampoule, je l'ai déjà regardé et je ne vois pas comment y accéder! Je vais rejeter un œil.
Bonjour Merci pour vos conseils et votre soutient! Je suis plutôt tenace donc j'ai réussi à faire revivre la titine oui, je reprend donc les travaux!
Bonjour Ca y est ma titine à un coté gauche tout neuf!! :icon6: :icon6: :icon6: :icon6:
Je confirme il me manque bien un porte fusibles/relais à coté de mon ECU... Il va falloir retrouver tout ça et surtout tout rebrancher!!!
Bonjour vag.com reçu résultat des courses: Dimanche,14,Mai,2017,21:21:08:05533 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 14.10.0.0 Version données: 20141103 Kilometrage: 148520km Ordre réparation:: Type chassis: 8D - Audi A4/S4/RS4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 148520km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Aucun No. pièce: 3B0 907 551 T Pièce: 2.8L V6/5V G 0001 Codage: 04501 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 34674D0C042EF281BB3-515A 2 Codes défaut trouvés: 18057 - Bus grpe motopropulseur Pas de message du Calculateur d’ABS P1649 - 35-00 - 18010 - Alimentation en tension borne 30 Tension trop faible P1602 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8D0-820-043-1D.lbl No. pièce: 8D0 820 043 M Pièce: A4 KLIMAAUTOMAT D54 Codage: 00060 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2A5B5374D6EAB47111F-25A4 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI8.lbl No. pièce: 8D0 959 655 J Pièce: Airbag Front+Seite 0001 Codage: 00106 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3D716828376433C944D-5196 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 881 J Pièce: B5-KOMBIINSTR. VDO D15 Codage: 05162 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3A7B6334264A04F161F-513C Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ7Z0X0968226 IMMO-IDENTNR: AUZ7Z0X0968226 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-10 - Rupture/c.c. au pôle + - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8D0 862 257 B Pièce: ZV-Pumpe, Funk D12 Codage: 12865 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2C57556CDC1EAA41E33-4F02 2 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 00957 - Clé 3 09-00 - Limite d'adaptation dépassée Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:26)-------------------------- Je suis en train de décoder et j'ai un soucis avec le fameux J104. Mais il est ou? Sur les fameux relais manquants? WAUZZZ, je teste en roulant dés que je peux!
Vibration en accélération A4 2.8
Bastioun38 a répondu à un(e) sujet de Bastioun38 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Voilà c'est fait, c'est pas mal, c'est plus brutal je confirme, mais plus pêchu! -
Bonjour, aujourd'hui changement du VM + embrayage + 4 pneus neufs. Hâte de tester ça!! -
Il ne manquerait pas des relais et dess fusibles à gauche du calculateur?
Il y'a bien un fil jaune (ge) qui part du relai j104 (calculateur)... pas von signe ça, ça a été bidouillé!!! :meanie:
Alors j'ai commencé à regarder, j'ai vérifié mes relais et celui relié à mon bloc abs est un 50A situé tout à droite. Les fusibles repérés 7 et 13 sont ok aussi que les 41 et 42. J'ai demonté et controlé les prises derrière le porte instrument. J'ai un fil jaune débranché de la prise bloc (photo), il faut que j'analyse le schéma electrique.
vag.com commandé
Yes!! Merci!!
