med amin
Tout ce qui a été posté par med amin
Clac dans la direction et problème compteur
med amin a répondu à un(e) sujet de RomainR29 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
bonsoir ! j'ai le même claquement dans la direction et mon mécano m'a dit que ceci venait d'un croisillon situé dans la colonne de direction -
1.9 TDI - Schéma connecteur capteur de pression de suralimentation
med amin a répondu à un(e) sujet de med amin dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Un grand grand grand merci leon vous m'avez sauvé la vie pins en place et la b7 refonctionne normalement -
salut les amis! j'ai un fil qui s'est coupé presque à l'interieur de la connectique du capteur de pression de suralimentation ! j'ai donc démonté les pins (nombre de 4) et j'ai réparé le fil coupé mai j'ai totalement oublié leur ordre la voiture roule sans turbo et le check allumé aidez moi SVP pour les remettre en ordre y 'en un bleu un mauve un marron et un vert et rouge (ce dernier le coupable numéro 4) et un grand merci d'avance
[Résolu] - Souffle perte puissance fumée
med amin a répondu à un(e) sujet de cyril71 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut a tous Normalement quand le turbo est mort ça doit fumer en gris non ? -
salut à tous ! je voudrais démonter la plage arrière de ma b7 berline car elle est vraiment sale pour la nettoyer et je ne sais pas comment le faire et surtout que la mienne intègre le store électrique , j'ai peur que je la casse , donc j'attends vos recommandations et si c'est possible avec les photos et un grand merci d'avance @+ les audistes
Vibration audi a4 b7 1.9 tdi
Ok merci beaucoup 😊 -
Celle ci peut engendrer ces vibration ! J'ai deja une coté qui fait clac clac au braquage -
Merci leon je vais essayer Badkus oui je sens que la vibration venait de la partie centrale quand on s'approche des 3000 tours je sens que la boite va s'exploser mais qu'est ce que cette noux de cardan ? -
Salut à tous j'ai verifié tous les silents blocs ils sont en bon état rien ne touche a la carosserie en dessous des 3000 tours la voiture se comporte normalement hier a l'autoroute 180/190 kmh mais les vubrations sont très énerventes pas de défauts sur le diag please HELP!! -
323mkm -
salut j'ai toujours mon souci pas de piste à suivre ou petite bricole mon mécano veut changer les supports moteurs et démonter les injecteurs en deuxième partie que vous en pensez -
salut mike le volant moteur a été remplacé récemment pas de vibration au ralenti , elle vibre à 3000 tours ça diminue quand je les dépasse et revient vers les 4000 tours seulement les vibrations pour vous préciser davantage ressemble à un échappement qui touche le chassis avec un bruit de grondement fort en dessous des 3000 tours elle est normale -
Salut a tous ! J'ai un problème ces derniers jours , ma bagnole vibre et gronde a tous les rapports du 1er au cinquième quand le régime avoisine les 3000 tours j'ai fait un diag RAS je l'ai ammené au mécano et il a verifié les supports les cardans il m'a dit qu'ils sont en bonne état il penche aux injecteurs mais ma voiture ne fume et tire comme d' habitude elle a un probleme de demarrage a chaud seulement et c'est présent y a longtempsje suis perdu et c'est vraiment enervant
Bruit insupportable
Oui germane c pas au ralenti que ça le gene mais en roulant surtout au 3 permiers rapports comme si un echappement libre en ouvrant le capot j'ai cobstaté qu'il ya un bruit coté filtre a air et que je n'ai pas un sirte de tuyau qui se trouve derriere l'aile avant droit est ce que mon probleme peut venir par la ? -
Bruit insupportable
la voila remédiée -
Bruit insupportable
salut à tous voici une autre vidéo bruit comme celui de notre tracteur de ferme deutz de 90 :MdrDevil: désole pour le retard ! -
Bruit insupportable
Retour pour quoi alors ? -
Bruit insupportable
Vous croyez que les bougies de préchauffage peuvent causer le bruut ?!! -
Bruit insupportable
J'ai déja acheté 4 j'attends que j aurais du temps libre pour les changer je suis un peu "busy" ces jours ci -
Bruit insupportable
alors quand j'ai fais le diag avec un vcds 15.7 chez un pro le diag nous relevé exactement bougies de préchauffages cylindres 2 et 4 -
Bruit insupportable
Pourquoi ?! c est relevé par le diag ! qu'est ce qui vous a mené à supposer autre chose? -
Bruit insupportable
le voyant moteur c est du a 2 bougies de préchauffages défectueuses le voyant airbag c'est défaut ceinture de sécurité les deux à l avant -
Bruit insupportable
C'est l'ancien proprio j attend une bonne occasion pour le remplacer -
Bruit insupportable
germane76 je fais mon meilleure coté entretient avez vous remarqué quelque chose par contre y a un 2.0 tdi qui a fait 740000 km et oui un 2.0 le plus mal réputé des IP -
Bruit insupportable
désolé pour la musique j'avais le portable dans une main et l'autre fait tout et avec la circulation j'ai oublié de baisser la musique malgré que c'était à un niveau bas a partir de 30 seconde si vous mettez des kits vous allez entendre le bruit je sais pas comment le dire de résonance écho sa me tue comme si ma boite à air est ouverte ou men échappement est libre
