med amin
Tout ce qui a été posté par med amin
  1. salut à tous afin de vous préciser encore je vous ai fait une video
  2. Salut germane76 j ai supprimé le refroidisseur d'egr
  3. Salut à tous je voudrais avoir de l'aide SVP et de précieux conseils de vos parts ! Alors je suis le propriétaire d'une audi a4 b7 1.9 tdi BKE 2005 ça fait un an et demi presque et depuis l'achat du véhicule il gronde fortement et beaucoup de gens l'ont remarqué on l'entend à plusieurs métres comme si c'est tracteur ou un vieux camion et surtout aux premiers rapports en 2 en ville à régime constant ouffff le bruit me casse la tete (beuvvvvvvvvvvv a peu prés ça le bruit) comme si l'échappement est percé on a testé la ligne et c'est bien étanche parfois je sent que le bruit au ralenti est amplifié au coté de la roue gauche et parfois du coté du turbo filtre à air mon mécano a penché vers la ligne mais c'est bien étanche comme j'ai dit on est perdu tous les deux j'espère que vous nous aidiez et merci d'avance
  4. C est pas la meme boite (116 et 130) si la cloche tombe je suis sur que l embrayage et le VM ne sont pas les meme et faut verfier bien evidement les cardans et le recepteur d embrayage mais si vous trouvez la JWS ca sera plugnplay vous pouvez conserve l embrayage le VM..etc
  5. Déterrage du topic Salut puisque ça m interesse cette modif j'ai fais mes recherches pour arriver a connaitre que les b7 1.9 tdi etaient equipées en bvm 6 mais en option code de boite JWS ref 01X300044P(X) en cherchant cette ref sur google j ai trouvé que ces boites se montent sur les a6 4f 2.0 et les seat exeo 2.0 tdi faut verfier ça et avoir l avis des connaisseurs j espere que ça vous aide @+
  6. Bonsoir a tous Dans la meme histoire j ai change aujourd'hui la sonde acheté neuve OEM et quu a laché au bout de 19 jours par une d'occasion et l'aiguille se comporte normalement mais mon électricien m'a dit quelque chose a propos de mon probleme et il suppose que ça peut venur de l alternateur dont le voltage aprés mesure variait entre 14.3 et 14.7 v et au premier démarrage était 15.2 est ce que ça peut vraiment venir de ça ??!
  7. Oui c est ça il me faut au moins un piste pour la suivre je suis absolument perdu
  8. Salut a tous la meme histoire s est produit hier et aujourd'hui probleme resolu avec changement de la sonde au 16 octobre une piece oem lache en 20 jours c est normal ?!!!
  9. salut à tous je voudrais demander vos avis concernant un soucis qui devient gênant pour moi alors à froid le moteur tourne au quart de tour sans fumée ou autre mais à chaud c'est l'opposé ça démarre a la 2eme et parfois la 3eme reprise avec un nuage de fumée noir qui dure 2 ou 3 seconde et disparaît j'ai cherché sur les forums j ai trouvé que ça peut être de la batterie ou du démarreur alors que les deux sont nickel (mon démarreur est récemment remplacé) ma sonde de température aussi changée d’après vous ça peut être du à quoi ?
  10. merci germane76 et les autres pour vos contributions bonne soirée
  11. Salut a tous probleme résolu c érait bien la sonde de temp ldr hs changé aujourd'hui et il fonctionne trés bien
  12. J ai toujours mon probleme
  13. Oui econ pour ne pas tourner le ventilo je le ferai demain et je vois fais un video
  14. Oui sur HI
  15. Up up je suis vraiment perdu
  16. Salut mike oui c est ça il me faut le deuxieme mais j avais le joint torique avec le nouveau thermostat Mis a jour pour aujourd'hui j ai voulu suivre les consignes de purge données par kilivinci et dés que l aiguille s approuche de 90 le ldr commence a bouillonner et refouler de la vase donc j ai mis le bouchon et le niveau a baissé et tout a revenu normal !!
  17. il y a ceci l' autre
  18. Ok mike Une question car je vais la démanoter demain j ai deux joints a ma disposition le premier est un simple joint torique l autre est un joint qu'on "habille" a la termostat sachant que pour le montage l'ajutage est cassé et que je mets le thermostat directement au bloc
  19. J ai passé chez un type pour faire un diag et la surprise que lorsque la jauge du tdb affiche 90°c on lu 81.9 sur le calculateur et 85°c au compteur via diag
  20. Salut mike je suis vraiment perdu ça m a dérangé beaucoup
  21. de la dernière ? Bon a vous de juger ce que j'ai fait après que j ai monté le thermostat j 'ai versé le ldr et je l'ai pompé en appuyant sur les durites du radiateur jusqu’à que ceci a sorti par le retour de la vase puis j'ai démarré le moteur c'est tout
  22. bonsoir alors j ai vérifié la jauge et la sonde via diag elles sont OK pour bien vous expliquer mon histoire j'ai changé le thermostat en marque Mahle y a presque un an (17 septembre 2016) elle a lâché après 7 mois la température atteint 90°c et tombe dés que la voiture descend ou prenne la route je l'ai changé par une autre de marque anglaise BG Automotive et elle a lâché après 3 mois donc j en ai marre de "L'aftermarket" j'ai opté pour une OEM vag la 044121113 la première (car j 'ai acheté deux) montée le 30 septembre partant du garage dans ce même jour après une longue attente pour qu'elle atteint 90°c je prend la route national et hop elle descend a près 70°c j'ai changé le joint d'origine j'ai mais de la pâte à joint autour pour s'assure de l'étanchéité mais idem j'ai acheté un autre thermostat OEM que j'ai monté aujourd'hui bein j'ai eu une baisse de t° jusqu'au +/- le milieu entre 90 et 70 puis elle a remonté à 90°c mais quand j'ai sollicité le moteur en montant à une pente l’aiguille a viré à gauche en couvrant le numéro neuf et depuis elle oscille entre cette dernière et 90 exactement c'est mon histoire ça m'a frustré beaucoup je voudrais rouler avec ma voiture quand tout est dans l'ordre et ça fait vraiment beaucoup de dépenses pour moi.
  23. Salut a tois Je suis vraiment emmerdé par l 'a4 je viens de changer trois thermostat dont deux OEM 044121113 et la voiture ne monte pas en température j ai fais un diag j ai un seul defaut bougie de préchaffage n4 sonde ok jamais vu un tel cas
  24. Salut j ai enlevé le retour de la vase j ai versé ldr jusqu a sa sortie de ce ceci ensuite j ai démarré mon auto et le lendemain j ai fait l appoint . C est ce qur j ai fais , c est ça la purge ?
  25. je peux pas taper dessus :ripeer: comment faire la purge
