Tout ce qui a été posté par Eagle334
Audi TT 2.0 TFSI Quattro Stronic Sline de DB.RS
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de DB.RS dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Salut, c'est pour limiter les ondes à l'intérieur du véhicule. Et si c'est comme VW, tu a le RSAP avec qui permet d'envoyer et de lire des SMS via l'ODB. Après je suis d'accord l'utilité n'est pas forcément là ... -
feux de mauvais temps
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de francois1717 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Salut, Je ne vois pas de quoi tu parles par "feux mauvais temps" ??? -
capteur sur rétro intérieur a
Ca dépend ce qu'il appelle le "GPS" ! Car les deux panneaux de limitation sont indiqués, un sur la carte pour la base GPS, l'autre juste en dessous "hors de la carte" pour la reconnaissance des panneaux ! Enfin, je pense que nous parlons bien de la même chose tous les deux (chip's et moi) !! ;) -
Le cercle ROUGE : caméra pour le Line-Assist et la reconnaissance des panneaux Le cercle vert : capteur de luminosité du rétro électro chrome. -
Faux ! La caméra donne bien les vitesses réellement indiquée sur les panneaux ! Le GPS donne les vitesses limites qu'il a dans sa base de données ! Il est courant que le GPS indique une vitesse, mais la caméra lit une autre vitesse (limitation temporaire -- travaux !) -
Salut, Si c'est SUR le rétro, il s'agit du capteur de luminosité pour le rétroviseur intérieur électrochrome ! -
Audi TT MK3 & VAG-COM
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de LastSigh dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Je crois que c'est de l'ordre de 500€ les deux, et surtout plusieurs jours/semaines sans tes feux ! ;) -
Oui mais il faut démonter les feux et les envoyer à un spécialiste qui va faire une modification "hardware" (physique, rajouter des composants), très cher pour ce que c'est !! -
Impossible pour les deux sans passer par du Hardware sur les feux eux-mêmes ! Question déjà posée et répondue 1000 fois sur les Net !! ;) -
VAGCOM : Fermer son TT moteur tournant.
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de Eagle334 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
De rien ! ;) -
ok ! merci ;) -
Je pense exactement la même chose ! Il doit lui manquer des fils !! lol Sinon c'est super long après le démarrage avant que la connexion data soit active ! (2/3 minutes). Encore une question, tu as l'erreur sur le tableau de bord au démarrage : "pas de carte SIM" ou un truc du genre ? Je ferai une photo !;) -
Salut, bon ça marche, par contre j'ai des erreurs suite à l'activation du Bit 4 en Byte 15 ! Wednesday,16,August,2017,19:02:05:36068 VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 5F: Information Electr. Labels: None Control Module Part Number: 8S0**********43 A HW: 8 Component and/or Version: MU-H-N-EU 041 0139 Software Coding: 01330401FF0000001111000*************E100700000DE Work Shop Code: WSC 0***********790 00016 ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 (AU37) ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod VCID: 2B5************-807E 1 Fault Found: 1543 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 27796 km Date: 2017.08.16 Time: 18:34:00 Voltage terminal 30: 12.2 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK A tu Réussis à les faire partir .. Merci en tout cas !! ;) -
Connexion 4G, Audi connect, google earth et street view.
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de Le_Bourdon dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Super !! merci ! ;) Bon je suis en vacances, du coup le TT aussi !!! lol -
Présentation TT 230 QUATTRO S-Tronic S-Line (Benoit_D)
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de Benoit_D dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Un grenoblois en plus !!! ;) -
Tu nous donnes le codage ? -
Merci du retour !! -
Audi TT 2.0 184 Ultra améliorations esthétique
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de plotage974 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Merci, et combien ?? -
Il faut essayer ! Je n'ai pas d'info là dessus. ;) -
Oui du coup j'ai relu les dernières pages !! ;) A suivre ! ;) -
Oui je connais c'est Manu ! Je n'avais pas suivi qu'il s'étais "barré" !! :( J'avais lâché le forum depuis quelques temps. Bon ben je vais espérer que tu puisses avoir les codages par Manu, je ne vais pas l'em...er en privé si tu es déjà en contact avec lui !! Merci ! ;) -
Salut Benoit, Je serai également preneur du fofo qui parle de ce codage ! ;) En effet, je suis sur de nombreux forums, mais aucun n'est proche d'un codage possible ! Alors partager des infos pourrai peut-être faire avancer plus vite !! ;) Merki !! -
Placement du Mini Coyote dans la Mk3
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de moda dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Oui et non ! Cela reste toujours des zones (4 km sur autoroute, 500m en ville, et 2 km sur route), mais chez Coyote, le radar se trouve toujours au 3/4 de la zone ! ;) Je roule avec Coyote depuis les débuts, et il a été plus que rentabilisé !! -
Mon Audi TT - 2.0 TFSI Quattro - 230CV - S Line S Tronic - Bleu Scuba
Eagle334 a répondu à un(e) sujet de FB1980 dans TT MK3 : Coupé / Roadster - (depuis 2014)
Je pense qu'ils ont fini par virer le bouton qui au final ne servait à rien !! -
Non j'ai les vitres d'origine ! Le Touareg par contre avait des vitres fumées à l'avant ! Je sais que certain, sur Tiguan, occultaient en parti le capteur avant du rétro. Moi je n'ai jamais eu besoin de le faire.
