Eagle334
À propos de Eagle334
    Sébastien
    TOULON
    TT MK3 S-LINE 230CV
    2.0 tfsi
1 268 visualisations du profil
  1. Salut, c'est pour limiter les ondes à l'intérieur du véhicule. Et si c'est comme VW, tu a le RSAP avec qui permet d'envoyer et de lire des SMS via l'ODB. Après je suis d'accord l'utilité n'est pas forcément là ...
  2. Salut
    que me conseilles-tu comme vagcom ?
    d’avance merci.
    Alex. 😉😉😉👍🏻😜
  3. Salut, Je ne vois pas de quoi tu parles par "feux mauvais temps" ???
  4. Ca dépend ce qu'il appelle le "GPS" ! Car les deux panneaux de limitation sont indiqués, un sur la carte pour la base GPS, l'autre juste en dessous "hors de la carte" pour la reconnaissance des panneaux ! Enfin, je pense que nous parlons bien de la même chose tous les deux (chip's et moi) !! ;)
  5. Le cercle ROUGE : caméra pour le Line-Assist et la reconnaissance des panneaux Le cercle vert : capteur de luminosité du rétro électro chrome.
  6. Faux ! La caméra donne bien les vitesses réellement indiquée sur les panneaux ! Le GPS donne les vitesses limites qu'il a dans sa base de données ! Il est courant que le GPS indique une vitesse, mais la caméra lit une autre vitesse (limitation temporaire -- travaux !)
  7. Salut, Si c'est SUR le rétro, il s'agit du capteur de luminosité pour le rétroviseur intérieur électrochrome !
  8. Je crois que c'est de l'ordre de 500€ les deux, et surtout plusieurs jours/semaines sans tes feux ! ;)
  9. Oui mais il faut démonter les feux et les envoyer à un spécialiste qui va faire une modification "hardware" (physique, rajouter des composants), très cher pour ce que c'est !!
  10. Impossible pour les deux sans passer par du Hardware sur les feux eux-mêmes ! Question déjà posée et répondue 1000 fois sur les Net !! ;)
  11. ok ! merci ;)
  12. Je pense exactement la même chose ! Il doit lui manquer des fils !! lol Sinon c'est super long après le démarrage avant que la connexion data soit active ! (2/3 minutes). Encore une question, tu as l'erreur sur le tableau de bord au démarrage : "pas de carte SIM" ou un truc du genre ? Je ferai une photo !;)
  13. Salut, bon ça marche, par contre j'ai des erreurs suite à l'activation du Bit 4 en Byte 15 ! Wednesday,16,August,2017,19:02:05:36068 VCDS Version: Release 17.8.0 (x64) Running on Windows 10 x64 www.Ross-Tech.com Address 5F: Information Electr. Labels: None Control Module Part Number: 8S0**********43 A HW: 8 Component and/or Version: MU-H-N-EU 041 0139 Software Coding: 01330401FF0000001111000*************E100700000DE Work Shop Code: WSC 0***********790 00016 ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001115 (AU37) ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_VW37.rod VCID: 2B5************-807E 1 Fault Found: 1543 - Control Module Incorrectly Coded U1014 00 [009] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 138 Mileage: 27796 km Date: 2017.08.16 Time: 18:34:00 Voltage terminal 30: 12.2 V Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK A tu Réussis à les faire partir .. Merci en tout cas !! ;)
  14. Super !! merci ! ;) Bon je suis en vacances, du coup le TT aussi !!! lol
