4 ANNEAUX ARGENTES
Utilisateur Novice
À propos de 4 ANNEAUX ARGENTES
    Christophe
    16
    Audi TT
    2.0 TDI
453 visualisations du profil
  1. Bonjour J'ai effectué moi même cette option éclairage des portes par dessous ainsi que sur chaque côté ( rouge ) Si tu souhaites des explications sur le sujet ( branchement , activation via VCDS ) merci de bien vouloir me contacter cordialement
  2. Bonjour Toujours personne pour une solution sur l'emplacement du branchement des fils dans chaque portière svp Un codage VCDS sera il obligatoire ? Si oui information sur le codage ? Merci pour vos retours Cordialement
  3. Bonjour la communauté Je possède quelques infos à vérifier néanmoins sur le fait d'avoir les clignotants dynamiques à l'arrière sur Audi TT MK3 Outre le fait qu'il faille les blocs arrières adaptés il faut également que le boitier confort (situé sur le côté droit avant à côté poignée ouverture capot apparemment ) il faut dans un deuxième temps il faut une liaison par un fil entre le boitier confort position 22 sur connecteur noir 46 voies au total ) fil couleur gris/violet et la borne 7 ( connecteur 8 voies au total ) du bloc feux arrière ( couleur gris/blanc ) En résumé le fil gris / violet arrivée sur boitier confort et départ fil gris/blanc du boitier vers bloc arrière position 7 . Je possède bien les blocs feux arrière mais mes blocs actuels ne possédant qu'une connexion de 6 fils et ne me permettent pas de pouvoir adapter les blocs avec clignotants dynamiques .Il aurait fallu que mes prises alimentant mes feux actuellement soient compatibles avec les nouveaux feux ce qui n'est pas le cas ( 6 pour 8 ) Cordialement
  4. Bonjour Après plusieurs recherche je n'arrive pas à avoir d'information sur comment démonter la trappe à essence AUDI TT Roadster TDI pour accéder au système de verrouillage ou déverrouillage . Celle de mon véhicule ne fonctionne pas et pour en connaitre la cause il faut tester l'alimentation si ok pour commencer J'ai bien penser au fusible mais dans le manuel l'information n'est pas indiqué précisément concernant le N° du fusible alimentant ce petit moteur Si vous avez des infos sur le sujet , j'en serais bien reconnaissant Cordialement
  5. Bonjour . Je suis également propriétaire AUDI TT Roadster 2015 TDI et je souhaite également installer les 2 lumières présentes dans chaque porte .Avez-vous finalement trouver le cablage par rapport aux connecteurs sur lesquels il faudrait se brancher Merci pour votre retour Cordialement
  6. Bonjour , étant tout juste inscrit ci-joint mon premier sujet à propos des clignotants dynamiques AUDI TT MK3 Roadster J'ai plusieurs soucis sur le sujet : j'ai acheté des nouveaux feux arrières à led avec l'option clignotant dynamique Le feux n'est pas plug and play puis que la connectique est différente ( voir photos ) on passe de 6 à 8 broches . Je pense qu'il un câble adaptateur mais que faire des 2 broches supplémentaires ? Si quelqu'un peut m'indiquer svp où elles sont à raccorder et si un codage à la valise est également utile =====> pouvoir de donner le ou les éléments à modifier avec la valise . Merci d'avance pour vos retours PS : comme étant mon apprentissage sur ce site si vous avez des remarques constructives sur la façon d'écrire ou autres je suis preneur Cordialement
  7. Pseudo : 4 ANNEAUX ARGENTES Prénom : Christophe Age : 57 ans Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 16 Métier/Etudes : Electromécanicien Vos voitures actuelles : AUDI TT AUDI Q3 Vos anciennes autos : AUDI A3 Des passions : Sport en général , Voitures Comment avez vous connu ce forum ? en cherchant des renseignements concernant AUDI sur Internet Pourquoi y êtes vous inscrit ? Pour échanger sur des problèmes / résolutions et partager mon expérience Votre première impression ? Beaucoup de profils passionnés Autres (texte libre)... : Merci pour votre accueil
