the_lolo31
Tout ce qui a été posté par the_lolo31
  1. Merci playaz pour cette prompte réponse! Du coup, dans le doute, je suis preneur d'un lien en MP si par hasard le problème viendrait de la carto que j'ai récupéré...
  2. Bonjour, Je pense que j'ai exactement le même problème que tu as visiblement rencontré : Install 6.24 et au final je suis toujours en 6.22.... Peux tu me dire comment tu as réussit à résoudre ton problème ? Merci! Lolol31
  3. oui c'est pas très grave, l'essentiel ait que j'ai pu le 'débriquer', je ferai le reste quand je l'aurais remonté sur le véhicule d'origine. Pour la petite histoire, voici le montage pas très orthodoxe que je qualifierai d'interface type "aiguille de couturière", (suis pas électronicien juste informaticien ), mais ça a marché!!!!
  4. Bonjour à tous, Grand, grand merci !!!! j'ai sauvé le MMI d'un ami à qui j'avais voulu (trop vite) mettre a jour le firmware! J'ai en effet beaucoup galéré pour souder les cables sur le petit connecteur, j'ai même finis avec des aiguilles mais j'ai fini par y arriver, le MMi redemarre nickel, bravo pour cette expertise et vraiment merci pour le partage! Petite question subsidiaire : Pour réparer, j'ai donc branché le MMi du Q7 de mon ami sur mon Q5, par contre, si je veux l'utiliser, j'ai un écran rouge avec le message : PROTECTION DES COMPOSANTS Le système d'infodivertissement disponible de manière restreinte actuellement Veuillez mettre le contact d'allumage Est-ce normal ? Y'aurait il un moyen de passer outre ou faut il que je mette le MMi sur son Q7 d'origine pour continuer les mises à jour?
  5. oui exact même si je n'étais pas sûr d'avoir le carson je voulais faire l'emergency par précaution. Du coup j'ai répondu à ma question tout seul, j'ai lancé l'emergency update sur le FW900 (que j'avais déjà mis en mode normal) et c'est ok, j'ai pu avancer et tout roule maintenant.... Merci à tous
  6. Merci à la bonne âme qui se reconnaitra ;) Par contre, par sécurité je vais faire un emergency update, question : Je suis déjà en FW900 et j'ai récupéré le menu vert en lançant un script..du coup dois-je faire l'emergency update de nouveau sur le FW900 ou dois-je revenir en arrière (F767)...?
  7. ça marche merci walawa, tout est clair, et désolé pour la confusion. Dès que je reçois tout je me lance! A bientôt et bon match !!
  8. Hello, Je viens de lire ce post et je me permet de demander de l'aide. En effet, j'ai mis à jour mon MMI avec le k900 et la carte 6.22.4 sans problèeme par contre, je n'ai pas fait ce qu'il faut pour que ca marche. Une bonne âme pourrait-elle m'aider sur ce dernier point en mp?
  9. Salut walawa ! En fait, sur l'excellent tuto de Johny on ouvre le boitier justement. Ma question était : Y a t'il un autre tuto ou un petit schémas de montage qui met justement en évidence cette technique qui consiste à souder les fils afin de construire l'interface à la manière de Zzzerbino? Après, j'ai pas encore reçu les pièces, ça me paraitra peut être évident quand je les recevrai.
  10. Bonjour, Petite question bête pôur les experts, peut on faire un retour arrière sans risques, c'est à dire : Firmware HN+_EU_AU3G_K0900 --> HN+_EU_AU3G_K0767 Carte ECE 6.22.4 --> ECE 6.20.4
  11. Merci walawa175 ! Les commandes des composants sont lancées.... Si c'est possible, J'aimerai en effet éviter de démonter tout le boîtier comme sur le tuto, du coup pour ça il y a des soudures et un montage particulier à faire c'est bien ça? Je comprendrai peut être mieux quand j'aurai reçu les pièces et sorti le MMI . @+
  12. Bonjour à tous, Suite à un l'application d'un patch qui visiblement s'est mal passé, je suis malheureusement dans la même situation que goldorak71, mon MMI 3G+ ne démarre plus. J'ai un q7 de 2013 l'écran reste noir et je n'ai plus rien, radio ,media ,gps, nada quetchy wallooo :-( Je pense que mon erreur vient du fait que j'ai inséré un Patch pour le firmware 767 sur une version de firmware P0662. Bref, j'accepte volontiers le terme de newbie, j'ai merdé. Du coup, pensez vous que je puisse utiliser le mode Emergency même si je n'arrive pas à faire booter le MMI? A noter que je n'accède pas non plus au menu vert, mais peut être n'est il pas activé. Est il encore possible de l'activer avec le VCDS ou mieux puis faire la mise à jour du firmware via le VCDS ? Sinon, dernière question, savez vous où je peux trouver l'adaptateur de Zerbino ? A noter que je suis sur toulouse. Merci par avance pour votre aide à tous The_lolo31
  13. Bonjour à tous, Je suis également à la recherche de cet adaptateur prêt à l'emploi, quelqu'un a t'il trouvé où se le procurer, sur eBay il ne semble plus être dispo? Sinon est-ce qu'une bonne âme en région toulousaine pourrait me dépanner, j'ai peur d'avoir merdé lors de la mise à jour d'une carte de la voiture d'un ami.... D'ava,nce merci pour votre aide, the_lolo31
