Tout ce qui a été posté par Bastien2003
Code defauts / demande de renseignements
Bastien2003 a répondu à un(e) sujet de Bastien2003 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
@RABITO, Aucune info n'y est donnée concernant un quelconque code du boitier ABS/ESP. on ne parle pas ici de comment y acceder mais bien ds codes implémentés a l'interieur des boitiers ABS ! ;-) -
Entretien boite de vitesses S-TRONIC 7
Bastien2003 a posté un sujet dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Bonjour, quelqu'un aurait il un retour de son entretien de boite car bcp me disent que ce que fait Audi dans leur atelier n'est pas un entretien mais bien une vidange uniquement et d'apres le constructeur de cette boite STronic, il y aurait bien plus a faire ! deja rien que le kit entretien serait a 350€ +/- et l'entretien chez audi couterait 350€ ! cela m'etonnerait qu'il ne fasse aucune marge beneficiaire lol Et j'ai egalement entendu que bcp d'entre ceux qui ont fait l'entretien (CHEZ AUDI JE PRECISE) se retrouvait avec une boite...disont...fragilisées et qui tomberai plus vite en panne !!!! Qu'en pensez vous ??? J'ai une Audi A6 C7 de 2012, 3L V6, DSG7 -
Voyant huile allumé alors que niveau jauge OK
Bastien2003 a répondu à un(e) sujet de Trax_dog dans Electricité / Electronique
Bonjour, J'ai exactement le meme probleme, j'ai changé le capteur en dessous de carter et j'ai toujours le probleme... J'ai pensé changer la sonde de pression qui se situe sous le filtre a huile ( +/- 15€ chez audi ) mais bon, j'ai de doutes que ce soit ca truc là qui foire car lorsque je presse le bouton CHECK a la droite de mon tableau de bord, il me note ( quand l'erreur s'affiche ) couper le moteur et verifier le niveau d'huile... le plsu troublant c'est que ce message d'erreur ne s'affiche JAMAIS a l'arret, moteur tournant et meme en accelerant, elle n'apparait que quand je roule ! J'ai passer la voiture au VCDS et AUCUN code erreur ???? J'ai effectué la manip de la batterie, le capot etc. et rien ! Si qqun a trouver la solution, je suis preneur. Merci a tous -
Bonsoir de quel code parles tu ? si c'est le code 40168, je pense que oui mais de toute facon tu ne risque rien Et je ne parle qu'ici du code pour le module ABS/ESP !!! Bonne soiree -
Que faire avec cette erreur calculateur ?
Merci pour votre aide @SCHUMICORSE & @Paulus77 Ce defaut je n'arrive pas a l'effacer depuis que je possede le prog VCDS, tous les autres, ok, mais pas celui la. Moi ce qui m'etonnes c'est le fait que si le defaut etait encore d'actualité, je suppose que le KMage de maintenant serait pris en compte, mais non, il reste bloqué au 92.000 km donc que faut t'il en pensr, d'autant que le detecteur fonctionne ??? aurais t'il été changé et non reprogrammé ? -
Bastien2003 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bnjour a tous, voici l'erreur qui revient a chaque fois, malgré l'effacement Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 B Mat: 4F0 907 279 B Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 13 Kilometrage: 92056 km Heure: 0 Date: 2007.11.28 Temps: 16:34:00 Ma voiture a qd meme 330.000 km actuellement ! Merci a tous -
Contacteur feux de recul
Salut grodoude : J'ai bien essayé d'ouvrir ton lien mais pas possible, voici ce qu'il me note Assurez vous que le lien est correct et que l'auteur ne l'a pas supprimée. As tu une solution ? Merci -
Merci Grodoude, mais penses tu que j'aurai plus facile par le bas ou en ouvrant le capot serais suffisant ? @Megatron : ??? je ne te comprends pas @ Jali1974 : J4ai chnagé le capteur de freins, sous la pédale, cout +/- 20€ chez AUDI meme, inutile d'aller le chercher dans un p'tit magasin, c'est quasi le meme prix a qques euros prets -
bonjour, Depuis aujourdhui, j'ai mes feux de reculs qui restent continuellement allumés, je pense que ce doit etre le contacteur, toutefois, pourrais je savoir ou celui-ci se trouve sur mon modele de Audi A6 4F de 2005 c'est un 2.0L TDI 140cv Merci a tous -
Boitier Papillon
Salut Toony44, Je parle du boitier papillon qui est juste a coté de la vanne EGR. Je pense que c'est ce dont tu parles... celui ci ;-) -
Bonjour a tous, Je viens de changer le boitier papillon de mon audi A6 de 2005, je pense avoir tout bien fait mais... ne dois je pas passer par le programme VCDS afin de " calibrer " ce boitier papillon ? Sur certaines pages, ils disent que oui et d'autres qu'il est inutile...dès lors... que faire et si il faut le faire, comment faire ? Merci a tous de votre aide.
Pour mon probleme, oui, tout est partis, du moins, en ce qui concerne ABS / ESP / Angle etc. ce matin aucun code defaut n'est réapparu donc... Je passe au controle tech ce jour, on croise les doigts loll car avec 326.000km au compteur.. mais j'y crois -
Bon, bhein voici ce que j'ai trouvé et effectué : Il y a une procédure a effectuer manuellement et ensuite avec le VCDS Démarrer le véhicule Tourner le volant un tour à droite, puis un tour à gauche Conduire en ligne droite et sur sol horizontal sur une courte distance la voiture, à une vitesse de moins de 20 km/h Si le volant est droit durant l'étape précédente, arrêter le véhicule avec les roues parallèles à l'axe de la voiture Ne plus toucher au volant Laisser le moteur tourner, ne pas couper le contact ensuite avec VCDS 1° Selectionner 03 - Freins ABS 2° Accès - 11 et si pas d'acces, cliker sur accès spéciaux ( qque chose du genre ) 3° Entrez le code 40168 4° OK! 5° Réglages de base - 04 6° Choisissez le groupe 001 7° Go! Ceci mettra en mémoire la position actuelle du volant comme étant le zéro. Vous devriez recevoir un message vous informant du succès de la procédure; si une erreur est affichée, cela signifie qu'elle a été mal éxécutée. Une fois tout ceci fait, je n'ai plus aucun code defaut, du moins pour ce qui est de l'ABS/ESP, angle de braquage, du calculateur de remorque, toutefois, il faut au préalable, si l'on a chnagé le bloc abs, reconder le nouveau avec les memes données que l'ancien !!! a bon entendeur, bonne journée -
bonsoir et merci de ta reponse, J'ai bien effectué un reset mais les codes defauts reviennent, meme les anciens, mais ca c'est pas trop grave dans le sens ou rien n'apparait sur l'affichage de bord, ce qui me derange le plus c'est les temoins ABS et ESP qui restent constemment allumés, je pense qu'il est possible de recoder le boitier car j'ai gardé les anciennes valeurs de mon autre bloc abs mais je pense qu'il doit y avoir une autre manip a faire, mais laquelle ??? -
Bonjour a tous, Voici peu, j'ai du changer mon bloc ABS/ESP de mon audi A6/ 4F / Moteur BLB, j'ai du purger les freins etc.. mais actuellement, il me reste qques codes defaut, pourriez vous me dire a quoi ceux-ci se reportent ? les voici : rapport VCDS 15.7.1 Adresse 01: Moteur Labels: FRM\03G-906-016.lbl No. pièce Log: 03G 906 016 BF Mat: 028 101 185 0 Pièce: R4 2,0L EDC G000SG 9553 Révision: 12345678 No. de série: Codage: 0000072 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 68DFE97C5B66467EF5-803C 2 Codes défaut trouvés: 18255 - Lire la mémoire de défauts du calculateur d´ABS P1847 - 000 - Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.54 V Bits: 00101000 Couple: 0.0 Nm Bits: 00000100 18043 - Bus groupe motopropulseur Pas de message du calculateur de clim. P1635 - 000 - - Intermittent Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 78.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Charge: 0.0 % Tension: 12.31 V Bits: 00101100 Bits: 00000000 (sans unité): 144.0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 K Mat: 4F0 614 517 K Pièce: ESP 8.0 front H05 0090 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0020855 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 2C57556C8F1EAA5ED1-8078 3 Codes défaut trouvés: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 326658 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 15:32:43 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A2 Valeur hex: 0x001E Valeur hex: 0x3E96 Valeur hex: 0x00FF 01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345) 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 229 Kilometrage: 326658 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 15:32:43 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A2 Valeur hex: 0x0023 Valeur hex: 0x0596 Valeur hex: 0x00FF 01486 - Test de fonctionnement du système activé 000 - - Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 326660 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 16:07:03 Capture: Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x02A2 Valeur hex: 0x0021 Valeur hex: 0x4196 Valeur hex: 0x00FF Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 B Mat: 4F0 907 279 B Pièce: ILM Fahrer H14 0080 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 02335 785 00200 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H05 0150 Codage: 00062736 No. Atelier: WSC 02335 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH10 0050 Codage: 00141886 No. Atelier: WSC 02335 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01111110 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 27 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 92056 km Heure: 0 Date: 2007.11.28 Temps: 16:34:00 Adresse 61: Régul. batterie Impossible à contacter Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4F0 910 283 Mat: 4F0 919 283 Pièce: Parkhilfe 4-Kan H09 0030 Révision: --.--.-- No. de série: 11720433802222 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 02327 785 00200 VCID: 61C9F458B85C373632-8034 3 Codes défaut trouvés: 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 326658 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 15:32:43 00576 - Borne 15 008 - Signal Implausible Capture: Etat du défaut: 01101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 3 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 326658 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 15:32:43 01549 - Tension d´alimentation pour le transmetteur de l´aide au stationnement 002 - Limite inférieure non atteinte Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 189 Kilometrage: 326658 km Heure: 0 Date: 2005.04.19 Temps: 15:32:43 Merci bcp de votre aide !!! -
Boitier ABS/ESP avec Delphi
Bonjour a tous, Je suis le propriétaire d'une audi A6 de 2005 avec le meme probleme de boitier ABS, boitier que je viens a l'instant de trouver pour 150 € ( !! incroyable loll encore faut t'il qu'il fonctionne mais de toute facon sous garantie ) Ma question est, puis je le remplace seul et ensuite passer chez un ami qui a le programme DELPHI 2014 afin de le coder ou n'est ce pas necessaire , tout en enlevant la batterie, comme lu dans d'autre forum ? Merci. -
Problème ABS/ESP
Bastien2003 a répondu à un(e) sujet de Giudav dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
