otopsi
Tout ce qui a été posté par otopsi
[presentation] otopsi a4 quattro 2.0 tfsi
otopsi a répondu à un(e) sujet de otopsi dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
j avais effectivement envie de changement mais je ne sais pas quoi prendre derriere ! et j aime cette auto donc il me faut un coup de coeur que je n ai pas encore ! je regarde du coté des focus st golf r32 etc mais le choix n est pas probant ! clio 4 rs mais peur de la boite edc....j avais un coup a faire pour une clio 4 rs de 33.000kms au prix de vente de la mienne c est ca qui m a fait lorgner sur différent modèles mais je veux pas moins bien que la mienne evidemement ! un coté plus sportif une auto qui marche mieux ok sinon rien ! je la garde ! -
Topic Unique du 2.0 TFSI
otopsi a répondu à un(e) sujet de DOM46 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
je cherche la moins chere donc je me renseigne ailleurs oscaro est a 280€ et possede deux references en VDO siemens, je ferai la reparation moi même donc je vais au moins chere, et certain me disent qu il y en a qui s adapte ou se modifie... -
il y a pas mal de references je suis un peu perdu ! 8E0919051CQ 8E0919051AK 8E0919051CPJe ne sais pas laquelle prendre... -
slt a tous, avez vous la reference ou du moins ce qui peut s adapter pour une pompe immergée pour ne plus avoir de problème de debit et de voyant, certains monte celle de rs3 ou rs4 est ce du plug and play ? -
avez vous un site sur lequel les numéros oem audi sont disponible en fonction du chassis avec les mise a jour de pièce car j ai plein de reference en moins chère avec le même numéro 8E0 919 051 CP 8E0 919 051 AK 8E0 919 051 CQ Et je ne sais pas s'il y a des différences ou des pièces "amelioree" -
j ai donc testé le capteur g410 et j ai donc moins de 0.5 entre les deux en débranchant le g247 donc le débit semble correcte DONC on est bien sur la pompe immergée HS si mon diag est bon du coup !! * reference : a2c53060644 ( AK ) -
d apres le test, le 410 ne serait pas en cause, merci kilivinci pour ce document je ne l avais pas trouvé sur le net ! :marcelpoire: sinon, le voyant s est eteint suite a un plein d essence donc je ne sais pas quoi en conclure sinon que la pompe a pris un coup dans la tronche.... je cherche donc une pompe seulement avez vous la reference ? il y en a deux sur oscaro avec caracteristiques et marques similaires mais deux ref différentes... -
le filtre a essence a été changé il y a 5000kms, - concernant le capteur c est bien le g247 sur la pompe hp compartiment moteur dont tu parles ? y t il possibilité de le tester au vcds pour voir si les données sont a coté de la plaque ? - la pompe immergée basse pression au pire effectivement, s il est possible qu elle montre des signes de faiblesse est il possible de mettre additif essence pour voir un éventuel changement ? ( un peu d'eau / condensation dans l essence sur un fond de cuve qui ferait que la pompe soit en galere ou autre....). - filtre essence ok. -
salut a tous, J ai de nouveau le probleme dont j avais parlé au debut du post , on m avait dit ( garagiste ) que le voyant moteur etait du a un fond de cuve ou une mauvaise essence, depuis je vais a totale pour tester et hier soir de nouveau le voyant ! j ai branché le vcds et j ai un probleme connu sur les 2.0t pour etre difficilement "diagnosticable" sans tout changer ! cette erreur c est le p310b erreur dans la basse pression... voici l erreur : Adresse 01: Moteur Labels: 06F-907-115-AXX.lbl No. VAG du calculateur: 8E0 910 115 J Mat: 8E0 907 115 C Pièce et/ou version: 2.0l R4/4V TFSI 0080 Codage logiciel: 010C0003180F0020 Code atelier: WSC 00191 264 15243 VCID: 285FA97C9BE6867E35-807C 2 Codes défaut trouvés: 012555 - Régulation basse pression de carburant P310B - 008 - pression hors spécification - Témoin allumé Capture: Etat du défaut: 11101000 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 9 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 94230 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 1295 /min Charge: 39.2 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 33.0°C Température: 27.0°C Press. Absolue: 980.0 mbar Tension: 13.970 V 008851 - Vanne de régulation de pression de carburant (N276) Défaut mécanique P2293 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01100010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 94372 km Heure: 0 Capture: Tr/min: 856 /min Charge: 26.3 % Vitesse: 0.0 km/h Température: 71.0°C Température: 60.0°C Press. Absolue: 990.0 mbar Tension: 13.462 V et voici le test a effectuer pour la pompe essence basse pression et le capteur g410 : 10:02:21 Groupe 106 49.3 bar Fuel Rail Pressure 63.5 % Electrical Fuel Pump 1 Electrical Fuel Pump 2 655.35 s Temps 10:02:21 Groupe 103 4.50 bar Current Fuel Pressure -478 Fuel Pressure Regulator 1765 Adaptation Value elect. Fuel Pump ADP. marche Demand controlled Fuel Pump Adapt. a partir de la difficile pour moi de lire et d interpreter ( mes connaissances s arrete la...) une petit coup de main ne serait pas de refus :-) -
suite embrayage + VM bruit anormal
du coup pour ce phénomène de ripage bizarre c est résolu on a démonter le cardan ( le bruit venait de la tête de cardan coté roue ) et il y avait un soufflet mal remonté, on a donc remis un peu de graisse et le phénomène s est arrangé jusqu’à disparition totale...le top -
je l ai montée tout a l heure en tout cas aucune fuite APRES remontage tout est nickel -
concernant la boite c est ok j ai le meme avis et je l aurais senti niveau passage de rapport etc... vu que ce travail m est inconnu qu aurait il pu toucher comme organes ou mal remonter en rapport avec le pont ? si il y a possibilité de perte d huile je vais m orienter vers ca...si c est pas ca je ne sais pas du tout -
pour changer un embrayage sur un quattro il est obligé de tomber le pont à l avant ? si c est ca j y ai pensé peut etre a t il pu perdre un peu trop d huile de pont, c est très Léger la sensation dont je parle mais je prefere prendre le probleme à la base... de toute facon on est d accord qu'un mauvais montage / remontage sur ce travail et ca aurait été plus grave ? genre panne sèche pas de doute....la tout est nickel sauf cette foutue sensation en virage genre ripage de pont... le bruit est localisé sur l avant ca c est sur en tout cas -
otopsi a posté un sujet dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
Salut a tous, j ouvre un sujet pour que vous me guidiez je suis un peu perdu !!! j ai fais changer mon embrayage + VM sur mon a4 quattro 2.0 b7 tfsi , nickel au premier abord concernant l embrayage beaucoup plus souple, les vitesses passent parfaitement même la marche arriere ! bref génial. Sauf que en ramenant la voiture sur la route de montagne que j emprunte j ai depuis une sale sensation ( un seul klong ) en roulant donc et en tournant a une certaines vitesse ce ne sont pas les amortisseurs ni les bras pour éviter les fausses pistes ( j ai tout verifié et ce n est pas ce bruit caractéristique de bras qui tapent ou de coupelle d' amorto ) j ai pensé au pont qu en pensez vous ? tout cela est lié selon moi ( donc le travail a faire pour poser embrayage c est la que mes competence s arrete !) j ai essayé de reproduire le problème en virage au point mort et ca le fait quand même donc le couple VM + boite + embrayage n est pas en défaut ...ai je tort ? ou aurait il pu faire une erreur concernant le pont au niveau du travail qu il a effectué ? que je commence a regarder sérieusement ! difficile a expliquer j en convient...on dirait un problème de pont qui en tournant a une certaine vitesse ripe ( klong ) une seule fois le bruit et la sensation et plus rien après dans le même virage...et ainsi de suite -
http://www.ebay.fr/itm/122165933124?_trksid=p2060353.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT juste si quelqu un passe par la peut me dire suivant les references si c est bon j ai fait confirmer pas le vendeur mais je trouve le prix plus qu intéressant d ou ma question que je commande rapidement. -
oui je me suis mal exprimé autant pour moi ;-) avez vous des bonnes adresses pour un kit complet ? je suis en train de chercher le meilleur prix en luk ou sachs avec VM Bimasse -
Bon je viens du garage, et effectivement on est bien sur un changement d embrayage ! Donc je vais me prendre un embrayage + butee + VM a savoir si vous savez des bonnes adresses pour du luk ou du sachs niveau tarif ? et si c est une bonne idée pour gagner en fiabilité et au niveau du porte feuille pour un mono masse ? par contre la je seche j ai pas trouvé d adaptable pour la mienne... -
y a t il un cr la dessus ou un post qui expliquerai un peu la démarche ? -
je reviens vers vous entre mes recherches de suspensions !! je m explique : - depuis un petit moment j ai des soucis a passer la 1ere et la marche arrière lorsque le véhicule est complétement a l arrêt, au démarrage, au stop etc - aucun soucis sur mes autres rapports, comme dans du beurre, rien ne patine ! - donc soucis sur la 1ere et marche arrière a l arrêt complet du véhicule, lorsque le véhicule est lancé ne serait ce qu'a 1kmh la 1ere passe beaucoup mieux. tout simplement signe d'un embrayage HS ? ou un réglage quelconque a effectuer ? rattrapage automatique ? vidange ? elle a 100.000kms embrayage origine ps : si selon vous c est l embrayage faut il faire en même temps le volant moteur ou pas obligatoirement a ce kilométrage ? -
Et concernant le hauteur du vehicule ? Je suis en 19 et la elle est pile comle je veux mais notre vehicule est il concerné par ce sue j ai lu, la jambe de l amorto est plus basse que ce que j ai donc si je conserve mes ressort -3cm sur les b8 ce sera similaire a mon chassis standard en -3cm ? -
Slt Du coup j ai opté pour du meyle renforcé, j attends de recevoir. Je suis en chassis confort avec des ressorts eibach -3 quitte a refaire une geo je voulais mettre 4 nouveaux amortisseurs. Apres avoir lu pas mal de sujets je me suis arreté soit sur du AP en fileté avantage de pouvoir regler la hauteur que je veux, ou du bilstein b8 et de garder mes ressorts en -3 Est il vrai que les b8 rehausse la caisse a ressort equivalent ? Pas mal de post en parle , je suis resté sur le fait que ce sont bien les ressorts qui determine la hauteur de caisse ... comme elle est la en -3 amirtisseur confort cela me convient parfaitement d ou ma question... Ap c est bien mais est ce que bilstein n est pas mieux en tenue de route. Mon but ameliorer la tenue de route en hauteur de caisse actuel...si quelqu un est equipé de b8 son avis m interesse sur nos b7 ;-) -
j avais en gros 300€ pour le complet car je compte le montage aussi !!!, ceux ci sont plus au alentour de 500€ a savoir si c est justifié ou s il y a un bon rapport qualité prix dans mon budget qui pourrait faire pas mal de bornes ?! -
salut a tous, de retour, je dois changer mon kit trains avants complet, avez vous des marques avec bon rapport qualité prix ? ou faut il de suite prendre la complète lemforder ou meyle hd ? je ne roule pas bcp en distance mais je suis constamment sur toute de montagne.. -
ca aide merci ! ;-) et ça confirme que les 120 ne passerons pas ou frotterons sur la valence donc pas top comme intégration sans changer de valence. cela confirme le choix premier des 34, 39, 61, 74 mais je n’arrive pas a me décider sur celles ci -
effectivement ovalisé j aime aussi mais avec la valence d origine ça ne passera pas je pense sinon c est clair qu elles sont pas mal !
