À propos de alainTT81
Prénom
alain
TARN
TT TFS 2.0
Motorisation
Essence
Logo arrière Audi TT
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de billyboy dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ici: https://fr.aliexpress.com/item/3D-Red-TT-Logo-Chrome-Badge-Emblem-Sticker-Decal-Audi-Racing-R/32638668602.html?spm=2114.06010108.3.11.n3Aiej&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10000073_10065_10068_10000074_10000132_10000033_10000030_119_10000167_10000026_10000175_10000126_10000129_10000023_10000123_432_10000069_10000068_10060_10062_10056_10055_10000062_10054_10000063_10059_10000120_10099_10000020_10000156_10000158_10000013_10000117_10103_10102_10000016_10000114_10096_10000111_10000056_10000059_10052_10053_10050_10107_10051_10106_10000097_10000094_10000090_10000147_10000091_10000144_10084_10000150_10000101_10083_10000100_10119_10080_10000153_10000104_10082_10000045_10081_10110_10000108_10111_10000191_10112_10113_10000197_10114_10000089_10000086_10037_10000179_10000083_10000042_10000135_10000080_10078_10079_10077_10000039_10073_10000140_10070_10000036_10122_10123_10120_10126_10124_10000187-10120,searchweb201603_1,afswitch_1_afChannel,ppcSwitch_5,single_sort_1_default&btsid=a4bdb671-665c-40af-9081-b69c10143912&algo_expid=92b05ca8-468e-43dd-bd0c-613ffaa4e863-1&algo_pvid=92b05ca8-468e-43dd-bd0c-613ffaa4e863 ou ici http://www.audibadges.com/audi_badges.html oui ici aussi https://fr.aliexpress.com/item/Emblem-Badge-Decal-Rear-Chrome-for-TTS-TTS-Audi-TT-quattro-Roadster-RS-TDI/32738532567.html?spm=2114.44010208.4.93.MDyxyL -
Problème voyant EPC et voyant moteur orange
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de sheloo13 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
va lire ça: http://www.premiumcars4um.com/t3436p60-resolu-probleme-moteur-tfsi-epc -
Trouve un pot qui ait un vag et relève le code d’erreur. devant code d"erreur tu devrais avoir inscrit d'ou vient le probleme. va voir a cette adresse: http://www.forum-audi.com/topic-24-la-liste-complete-des-codes-defaut-vw-audi-seat-skoda.html bye -
aide detection de défaut
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de jc54 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ou lalalala!!! http://www.audi-sport.net/xf/threads/p2187-fault-code-audi-a4-2006-2-0-tfsi.233948/ -
Impossibilité de trouver une assurance pour une audi TT TFSI 211 Sline
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de Thexray54 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
ho! Pu.....ain!!!! 7 mil Euros par ans !!! dingue quand même. Les législation sur jeunes conducteurs on bien changé !!! va voir se site https://www.lesfurets.com/assurance-auto/guide/conducteur-novice-comment-assurer-une-voiture-puissante ---------------- si tu demandes un tout risque laisse tomber. Demande : responsabilité civile puis défense recours et bris de glace. mini de mini là. Bon courage -
Système GPS et téléphone intégré
là peut être: http://www.auto-media.fr/autoradios-gps-pour-audi/autoradio-gps-dvd-audi-tt/ -
Audi TTS orange magma
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de mikars4 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
oui oui............. ça change du noir. Tu passeras pas inaperçu !!!! -
Mon Audi TT 2.0 TFSI Stronic Bleu Île Maurice
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de Nicolif dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
Magnifique en bleu.Le gris a l'avant rappelle la vague :icon_lol: ....................... Oui oui elle vont bien ses TT . Bonnes balades sous le soleil. bye -
Demande d'info
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de SamZ-69 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
slt leve vitres droite et gauche. Distri et accessoires la valve vapeur essence la N80 valve et la tringlerie de changement de vitesse a vérifier. Bon achat -
bonjour, Vidange moteur 2-L TFSI 200 cv MK2 de 2007 coupe sans pont. 1- Lever d'un côté avec un cric et mettre une grosse cale par sécurité. 2 - Retirer la cache moteur ( Clé tors de T27 de T30 et de T45 3- Deviser le bouchon de remplissage et retirer la jauge. 4- Deviser le petit capuchon du filtre à huile 5- Deviser le filtre à huile avec le clé douille de36 ( mettre un bac pour récupérer l' huile.) Changer le filtre à huile. Il se tire facilement. Changer le joint également qui est fourni. 6- Deviser le bouchon de vidange avec la clé de 19 plate. Vidanger, récupérer l huile dans le bac. Baisser avec la cric la voiture pour quelle soit au niveau pour que toute l huile s’évacue. ---------------- Relever la voiture. Remonter le filtre à huile, revisser le bouchon de vidange, remettre l'huile 4 litre et demi et ajustes au maxi. Remettre la jauge et le bouchon de remplissage, démarrer le moteur 40 secondes, vitrifier qui y ai pas de fuite au filtre et bouchon de vidange. ajuster au maxi l'huile. Remonter le cache moteur. A bientôt
Avis sur l'achat d'un ROADSTER 2.0 TDI 170 DPF QUATTRO
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de jememeus dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
BELLE voiture. problème connue de mon côté les mécanismes des vitres deux mois après l'achat j'ai du les changer. -
Problème enceintes ?
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de XeflaX dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
si tu est pas bricoleur fait le faire a un pot qui sait faire. S'est rien de bien grave. Chez une concession faut voir poser la question et tu fais faire un devis s'est comme cela que ça fonctionne là. -
Vibration volant & habitacle audi tt mk2
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de Keyox dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
DU JEU quelque par: Crémaillère Rotule de direction Berceau moteur Silentbloc moteur ( pas sur que cela se détecte au contrôle technique) Triangle de roue -
Pression des pneus ? (RESOLU)
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de booba28 dans TT MK2 : Coupé / Roadster - (2006 à 2014)
slt moi j'ai eu binz aussi y a quelque temps suite à un changement de pneu Avant. ils avaient mis 3.5 une roue et 3.8 l'autre j'ai fait 50 Bornes et le voyant au tableau de bord s'est allumé, et Mer..... j'ai crevé et non !!!! j'ai du prendre le gonfleur et refaire les pressions 2.2 et tout est rentré dans l'ordre. bye -
Présentation de vos TiTines
alainTT81 a répondu à un(e) sujet de SEBDU03 dans TT Coupé / TT Roadster / TT quattro Sport
bonjours, je sais plus si je me suis présenté avec la titine!! Du sud-ouest, oui fais solleil i ! que du bonheur en Audi TT de 2007 2.0L TFSI jante en 17" et trés bien conservé par les anciens proprios Merci je vais en profiter un bon moment. A bientôt
