matt80
À propos de matt80
audi 80
panne compte tour sur 80 1.8l s
matt80 a répondu à un(e) sujet de matt80 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
merci de l'info, je vais essayer ça je vous tiens au courant -
personne n'as la reponse, me laissez pas tomber les gars, meme dans la revue tech c out -
ralenti instable 80 1,8l s
:bien: ca y est j'ai trouvé, etouffoir electrmagnetique desserré.... ca remarche nickel -
c'est un carburateur keihin 2 a double corp avec papilon de depart a froid manuel, pompe de reprise a membrane et etouffoir de ralentit electromagnetique, le 2eme corp est quand a lui commandé par depression, je ne pense pas que ce soit le meme modele que sur ta golf, mais merci quand meme du renseignement, a force de creuser je vais trouver, j'ai deja une piste.. -
bonjour, hiers j'ai fait 4heures de route d'affilé comme souvent et en arrivant a le maison, mon ralentit etait calé a 2000tours avec des tremblements du moteur, j'ai controlé la durite de depression principale, pas de soucis ainsi que toutes les durites de depression carbu, apparemment, rien de perçé, si quelqu'un avait une idee, je pense a un probleme interne au carbu, si c'etait une capsule quelconque je pourrait la changer car j'ai un autre carbu a dispo. si il y as deja quelq'un qui a eu le probleme, merci d'avance de vos reponses..
avis audi 90 quattro
matt80 a répondu à un(e) sujet de tenhtam dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
ou elle est, a ce prix là j'achete de suite!!!!!!!!!!! en plus c'est une bombe.....et moteur increvable -
bruit de roulement
matt80 a répondu à un(e) sujet de fastT2 dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour, pour commencer, est ce que ta 200 fait du bruit tout le temps ou alors seulement dans les virages, il faut savoir qu'un roulement de roue fera plus de bruit lorqu'il est en appui, il est facile de tester par exemple dans un rond point, a savoir qu'il le fera plus a chaud aussi, car il se produira un effet de friction a l'interieur qui va le faire chauffer au fur et a mesure que tu va rouler, facile a voir sur des jantes en tole, car la jante monte tres vite en temperature, donc en resumé, si ca fait plus de bruit en mettant le coté gauche en appui, c'est le roulement gauche, sinon idem pour le droit, et se mefier en voiture lorqu'on ecoute un bruit de roulement, car on peu facilement se tromper entre l'avant et l'arriere avec la resonnance, donc, il te faut aussi controler tes roulements avants, quand au pont arriere, ca ne fait pas tout a fait le meme bruit qu'un roulement de roue, ce sera plus un sifflement, contre un grondement sourd pour le roulement de roue, voila, bon courage et donne des nouvelles..... -
clignotement prechauffage
matt80 a répondu à un(e) sujet de sporty dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour, moi je pense a un probleme de boitier de prechauffage, essai de mettre un multimetre a cul d'une de tes bougies pendant que tu prechauffe, a voir si le 12v arrive bien et pendant combien de temps, si tu as le 12v pendant une duree correcte, regarde tes bougies de prechauffage, mais mois je pense plutot que le boitier a un coup au casque, voilà... -
Help ! Problème de ralenti sur audi 100
matt80 a répondu à un(e) sujet de Deki_FR dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonsoir, tu devrais regarder ta semelle de carbu, et voir si il n'y as pas une prise d'air, vois aussi les durites de depression moteur, ces carburateurs sont fragiles, mois j'ai eu le meme probleme sur ma 80, j'ai pris un carbu a la casse(40euros) en plus il y en as plein les casses, et fini les soucis ca tourne comme du papier a musique depuis. voilà, bon courage -
courroie de distribution
matt80 a répondu à un(e) sujet de danyclik dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonsoir, pour info, j'ai eu le probleme sur mon ancienne 80td, poulie de vilo est partie en morceaux, car elle n'avait pas ete changee par l'ancien proprio, probleme assez recurent sur quelques modeles en phase 2, mais jamais vu sur 5cylindres pour ma part je pense qu'il n'y as pas de koi s'inquieter, pour ma part maintenant lorque j'ai une distrib a faire sur ce type de moteur, 1.9l td, je change d'office le pignon, a 17euros le morceau chez audi pas de koi en faire une histoire, VOILA!!!!!!!!!! -
audi 80 1.6 ou 1.8
matt80 a répondu à un(e) sujet de picou dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
nouveau
matt80 a répondu à un(e) sujet de bibof dans 80 / 90 / Coupé / Cabriolet / 4000 / S2 / Coupé S2 / Avant S2 / RS2
bonjour, moi je penserai plutot a une durite de reniflard percee, elle durcit car elle va du couvre culasse a la boite a air et durcit avec le temps, car elle chauffe, et dans ce cas, des que l'on ouvre la ventil, ca pue l'huile brulee dans la bagnole, sinon, probleme de ligne d'echappement -
audi 100 v6 ne demarre plus qui peux m'aider
matt80 a répondu à un(e) sujet de patanat dans 100 C2 / 100 C3 / 100 C4 / 5000
bonsoir, il n'y avait pas par hasard une masse prise sur la jambe d'amortisseur, sinon, je vois pas le rapport............
