Beyb
Tout ce qui a été posté par Beyb
  1. Fredy Audi J'ai repassé la voiture au vag com 😟🤔🤔 Bougie de préchauffage pour cylindre 3 (Q12)) P161C - 001- circuit ouvert Capture État du défaut : 01110001 Priorité du défaut : 0 Fréquence du défaut : 1 Compteur de raz 255 Kilométrage 238482 013128 - Activation uté cde de turbo 1 (j724)défaut dans le circuit éléctrique P3348 - 008 - - intermittent Capture : État du défaut 00101000 Priorité du défaut 0 Fréquence du Raz 255 Heure 0 Capture Tr/min 0/min Couple 167.7 NM Vitesse 0.0 km/H Température 57.6 C Rapport cyclique 80.9 % Tension 11.93 V Rapport cyclique 0 4 % Système de recyclage des gaz d'échappement débit tros faible P0401 - 002 - - intermittent Capture État du default 00110010 Priori du défaut : 0 Fréquence du défault 1 Compteur Raz 255 Kilométrage 239222 Puis le default de l'électrovanne qui réapparaît donc je pence que j'ai un gros problème et plusieurs meme si tu pourrait m'aider un peux sur les défaut qui on apparue sur le véhicule voilà je te remercie 🤔😟😟😟😟🤔🤔je suis vraiment inquiet car la dernière fois je n'avais pas ces défaut qui sont apparues dernièrement le turbo et le recyclage d'échappement 😬😬😬😬😬🤔🤔
  2. Donc ces pas le mécatronic 🙄😆🙄 J'oublie ton 1er diagnostic que tu m'a écrit je me penche sur le 2 ème en effet un bon conseil à vérifier comme tu à indiquer..... Pour toi ces pas la mécatronic ces sa ??? Je vais effectuer un autre diag au vag com je te tien informer A++👍😉
  3. Salut fredy Audi.... Ces une A8 3.0 Tdi 2005 Ces pe-être bien ceux que tu site car quand elle se met en mode dégrader elle rétrograde de vitesse tous seul et je la met en manuelle pour changer les vitesses car les rapport force sinon elle me met pas d'accoud rien quoi des fois sa marche niquel et des fois elle veut rien savoir elle reste en mode dégrader..... La pièce que tu me site ces galère à changer j'ai dès connaissance en mécanique elle coûte chère cette pièce ???
  4. Déjà sa pourrait pas etre l'actuateur il fonctionne ni qu'elle il monte est ils descend même en mode dégrader......j'ai changer aussi le contacteur de freins toujours pareille mes le voyant moteur ces étéint( Voyant vanne egr) par contre le voyant de bougies de préchauffage clignote ??????? Je capte plus rien
  5. Je c pas à quoi sa ressemble est ceux que sa pourrait être
  6. On dirait un tracteur sa avance pas comme le turbo s'anclanche pas Enfete Jerem ton Mmi ces bon c'était quoi ta panne???? J'en n'es àcheter un d'occasion et les fait coder chez Audi :):) quelque chose qui ne font pas :)
  7. Oui Audi.... Tu me conseille de changer le turbo carrément en occasion ces le mieux mes depuis quelque jours sa me le fait en continue
  8. Moi j'ai pas ceux default le premier que tu a indiquer mes seulement le 2 ème il parle de recalibré le servo moteur(actuateur) sur une pièce Neuf et une pièce d'occasion je c pas si ces à recalibré ?????
  9. Moi aussi j'ai le meme soucis bougies de préchauffage clignotant mode dégrader parfois rien elle tourne ni qu'elle donc si on change l'actuateur soit meme impossible de faire le recalibrage soit meme pour une pièce Neuf àcheter à VW ????
  10. Ceux j'ai trouver sa me concerne
  11. Enfète après avoir effacer le default il y a juste le premier default qui s'efface pas... Électrovanne G de pallier celui la ne s'efface pas :;. En revanche après avoir effacer les défault j'ai rallumer le moteur et accélèrer pour voir si le voyant se rallumer et la voiture aller se maître en mode dégrader...... il ces rallumer j'ai repasser un coût de valises sans éteindre le moteur avec le votant qui clignoter et j'ai ceux default moteur qui réapparaît dans le calculateur moteur........ Régulation de pression de suralim limite de régulation non atteinte P 0235-001 témoin allumé État du défaut : 11110001 J'ai réaliser 3 fois la même procédure c'était pareille.. Mes par contre après avoir étéint le véhicule pendant 1h plus aucun défault elle ne se met pas en mode dégrader elle a toute sa puissance bizarre??? Jje pence aussi Jerem que sa soit l'un des trois élément que tu à citer actuateur éléctrique celui qui dirige le turbo ou la sonde
  12. Par contre j'ai ceux default aussi régulation de pression suralim limite de régulation non atteint P0235 .. Témoin allumer État du default :11110001
  13. Oui je les vérifier après effacement le default reste toujours
  14. Bonjour quelque pourrait m'aider ou m'expliquer ceux code default signifie quoi 1code trouvé 006248- électrovanne G de palier de bv (N262) court circuit au pôle + p1868 - 001- Capture État du défaut : 001100001 Priorité du default :0 Fréquence de default : 1 Compteur de raz : 255 Kilométrage : 238441 Heure : 0 Suite à l'éléctrovanne je peut avoir une perte de vitesse de temps en temps car j'ai l'envoyant de bougies de préchauffage qui s'allume et Clignotan abondants ??
  15. 😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😡😡😡😥😡
  16. 4000 euros 😭😭😭😭 le meilleur ces que tu achète ton enceinte boss comme moi ces le mieux lol
  17. J'ai passer la voiture au vag com sa m'indique impossible de se connecter au calculateur donc le diagnostic a rien donner car on n'a pas pus se connecter au calculateur sa me met un numéro de default 1100 un truk de se genre la 🙄🙄🙄🙄
  18. Je passe la voiture au vag com aujourd'hui 😳😳😳😳😩😩👍👍
  19. Déjà ces pas donner 234 roross juste une ampoule led les 2 sa pique 😂😂😂😂 d'occasion possible de trouver je suis acheteur merci
  20. Bonjour il y a t'il des connaisseur en réparation de MMI suite à un branchement de cosse mon MMI ne fonctionne plus simplement il et rester bloquer j'ai juste la page d'accueil multimédias interface puis plus rien fusible son bon je suis bon à prend dès information merci d'avance pour vos réponse
  21. salut à vous j'ai besoin d'une ampoule pour mon A8 2005 3.0tdi qui vient de griller ces pas donner si quelqu'un pourrait me dire où que je peux en trouver pas chère je serait preneur
  22. obligation de faire le diagnostic avec un vag
  23. il coûte chère le calculateur de gestion d'énergie que faire si ces sa ?
  24. ah oe à se point pe-etre pas besoin de racheter le boîtier non un petit paramètres à régler 🤔🤔toujours espérer avant de pleurer pour l'instant je c pas ceux que ces la panne donc à suivre
  25. J'espère aussi titaa8 car auparavant sa fonctionner impeccable malgres que j'avais un problème de batterie qui se décharger au s'attend au pire dans les cas comme sa 🤔🤔🤔🤔😩😩 après à vérifier le calculateur j'ai mon ami qui est expert en voiture :) donc il va me gérer un rdv pour un diagnostic il l'avais passer à la valise il avait dit que je pence que sa soit le boîtier au niveau de la batterie du fameux calculateur que vous parliez en espérant que sa soit sa car j'entends un tic tic comme si l'alimentation bloquer quelque part bizzard hein
