Beyb
À propos de Beyb
Problème Électrovanne G de pallier de bv
Beyb a répondu à un(e) sujet de Beyb dans A8 D4 - (2011 à 2017)
Fredy Audi J'ai repassé la voiture au vag com 😟🤔🤔 Bougie de préchauffage pour cylindre 3 (Q12)) P161C - 001- circuit ouvert Capture État du défaut : 01110001 Priorité du défaut : 0 Fréquence du défaut : 1 Compteur de raz 255 Kilométrage 238482 013128 - Activation uté cde de turbo 1 (j724)défaut dans le circuit éléctrique P3348 - 008 - - intermittent Capture : État du défaut 00101000 Priorité du défaut 0 Fréquence du Raz 255 Heure 0 Capture Tr/min 0/min Couple 167.7 NM Vitesse 0.0 km/H Température 57.6 C Rapport cyclique 80.9 % Tension 11.93 V Rapport cyclique 0 4 % Système de recyclage des gaz d'échappement débit tros faible P0401 - 002 - - intermittent Capture État du default 00110010 Priori du défaut : 0 Fréquence du défault 1 Compteur Raz 255 Kilométrage 239222 Puis le default de l'électrovanne qui réapparaît donc je pence que j'ai un gros problème et plusieurs meme si tu pourrait m'aider un peux sur les défaut qui on apparue sur le véhicule voilà je te remercie 🤔😟😟😟😟🤔🤔je suis vraiment inquiet car la dernière fois je n'avais pas ces défaut qui sont apparues dernièrement le turbo et le recyclage d'échappement 😬😬😬😬😬🤔🤔 -
Donc ces pas le mécatronic 🙄😆🙄 J'oublie ton 1er diagnostic que tu m'a écrit je me penche sur le 2 ème en effet un bon conseil à vérifier comme tu à indiquer..... Pour toi ces pas la mécatronic ces sa ??? Je vais effectuer un autre diag au vag com je te tien informer A++👍😉 -
Salut fredy Audi.... Ces une A8 3.0 Tdi 2005 Ces pe-être bien ceux que tu site car quand elle se met en mode dégrader elle rétrograde de vitesse tous seul et je la met en manuelle pour changer les vitesses car les rapport force sinon elle me met pas d'accoud rien quoi des fois sa marche niquel et des fois elle veut rien savoir elle reste en mode dégrader..... La pièce que tu me site ces galère à changer j'ai dès connaissance en mécanique elle coûte chère cette pièce ??? -
Déjà sa pourrait pas etre l'actuateur il fonctionne ni qu'elle il monte est ils descend même en mode dégrader......j'ai changer aussi le contacteur de freins toujours pareille mes le voyant moteur ces étéint( Voyant vanne egr) par contre le voyant de bougies de préchauffage clignote ??????? Je capte plus rien -
Je c pas à quoi sa ressemble est ceux que sa pourrait être -
On dirait un tracteur sa avance pas comme le turbo s'anclanche pas Enfete Jerem ton Mmi ces bon c'était quoi ta panne???? J'en n'es àcheter un d'occasion et les fait coder chez Audi :):) quelque chose qui ne font pas :) -
Oui Audi.... Tu me conseille de changer le turbo carrément en occasion ces le mieux mes depuis quelque jours sa me le fait en continue -
Moi j'ai pas ceux default le premier que tu a indiquer mes seulement le 2 ème il parle de recalibré le servo moteur(actuateur) sur une pièce Neuf et une pièce d'occasion je c pas si ces à recalibré ????? -
problème unité de commande du turbo à GV
Beyb a répondu à un(e) sujet de Jerem-16 dans Electricité / Electronique
Moi aussi j'ai le meme soucis bougies de préchauffage clignotant mode dégrader parfois rien elle tourne ni qu'elle donc si on change l'actuateur soit meme impossible de faire le recalibrage soit meme pour une pièce Neuf àcheter à VW ???? -
Ceux j'ai trouver sa me concerne -
Enfète après avoir effacer le default il y a juste le premier default qui s'efface pas... Électrovanne G de pallier celui la ne s'efface pas :;. En revanche après avoir effacer les défault j'ai rallumer le moteur et accélèrer pour voir si le voyant se rallumer et la voiture aller se maître en mode dégrader...... il ces rallumer j'ai repasser un coût de valises sans éteindre le moteur avec le votant qui clignoter et j'ai ceux default moteur qui réapparaît dans le calculateur moteur........ Régulation de pression de suralim limite de régulation non atteinte P 0235-001 témoin allumé État du défaut : 11110001 J'ai réaliser 3 fois la même procédure c'était pareille.. Mes par contre après avoir étéint le véhicule pendant 1h plus aucun défault elle ne se met pas en mode dégrader elle a toute sa puissance bizarre??? Jje pence aussi Jerem que sa soit l'un des trois élément que tu à citer actuateur éléctrique celui qui dirige le turbo ou la sonde -
Par contre j'ai ceux default aussi régulation de pression suralim limite de régulation non atteint P0235 .. Témoin allumer État du default :11110001 -
Oui je les vérifier après effacement le default reste toujours -
Bonjour quelque pourrait m'aider ou m'expliquer ceux code default signifie quoi 1code trouvé 006248- électrovanne G de palier de bv (N262) court circuit au pôle + p1868 - 001- Capture État du défaut : 001100001 Priorité du default :0 Fréquence de default : 1 Compteur de raz : 255 Kilométrage : 238441 Heure : 0 Suite à l'éléctrovanne je peut avoir une perte de vitesse de temps en temps car j'ai l'envoyant de bougies de préchauffage qui s'allume et Clignotan abondants ??
A8 3.0 tdi 2005 MMI interface Audi multimédia se coupe
Beyb a répondu à un(e) sujet de Beyb dans A8 D3 - (2002 à 2011)
