iceman17
Tout ce qui a été posté par iceman17
  1. bonjour , après réflexion comme je compte remplacer les coussinet de bielle vis ,etc , je souhaiterai faire segment , piston , cage a aiguille etc voir la culasse état des soupape etc mais sur quoi partir .....origine ou autre ? et aussi les bielle complète les mienne on 225000km donc dites moi ce que vous en pensez ..après je reprog..merci :race: :race:
  2. lol une chicha pour s3 pas mal lol mais un fumigene mdr .....tu va trouver direct ...sinon garde ton s tu va le regretter ...
  3. ok merci c est comander les coussinet de bielle c est tout petit lol je voyer pas ca comme ca ...
  4. re pour le serrage des bielles 30 nm ok mais le 90degres je fait un angle a 90 degres en plus du serrage ?? merci d avance
  5. il te faut le retro electrochrome interieur et apres tu te repique dessus , ref j en et pas sinon qui c est quel et la taille de la douille pour les cardans avant ecrou speciale en 12 pans(je pense ) forme d etoile .?? merci
  6. merci bam :marcelpoire: , et ziadgaa les deux fils sont pour les vitre electrochrome (les vitre ce teinte en fonction de la luminosité ) par contre gpauloj je ne sais pas .....
  7. ok merci bam :marcelpoire: :marcelpoire:
  8. que pense vous des coussinet de bielle acl race en tri metal ...pour remplacer la pompe a huile rien de sorcier ? ou c est du costaud ? merci
  9. iceman17
    bielles s3 8l
    que pensez vous des coussinet de bielle tri metal acl race ? ca passse pour 270 cv ?? et pour la pompe a huile rien de dure a faire pour le remplacement ?
  10. re ok c est noter merci pour les infos je vais regarder tout ca ..!! tu aurai le type d écrou qu il y a pour les bielle ? si il y a une tète spéciale et la taille et le couple de serrage ? et le site et en allemand ca pique ?! comprend rien lol merci ...
  11. ok merci bam un coussinet peu etre encore un peu pres propre avec 225 000km ? ou c est preferable de tout replacer ? , avait vous des lien pour des coussinet de bielle pour un apy 2000 merci ..
  12. salut a tous regarde sur ebay ou d autre site de préparation, pour les powerflex pour le reste idem ..si vous avez des lien je suis preneur également sinon peut on changer les coussinets de bielle en passant par en dessous par le carter a l huile .? merci d avance
  13. ok merci pour les info je vais me mettre en rechecher :marcelpoire: :race: :race: ...
  14. ok the saw je peux mettre n importe quelle retro ec ou il fait du audi obligatoirement ...merci
  15. Geoffroy 67 il faut mettre electrochrome interieur egalement alors ?? vue que je ne l ai pas ..??
  16. bonjour , j ai de la 10w60 caestrol edge , pour ton jeu bam je ne connais pas ... et petite question je vais mettre des retro exterieur electro chrome il faut ramener un plus ou autre ou on branche et on profite .. :icon_biggrin: :icon_biggrin: merci
  17. bonjour a tous , je me poser la question a savoir jusque ou peut on monter en pression d huile ..? je suis a 7bar moteur ralenti et ensuite ca varier très légèrement . et pour le vag com sur windows 10 possible ou pas.? avez vous des liens merci ... sinon petit retour pour le diamètre des jante 17 passe pas ( étrier ).!!donc je suis passer en 18 pouce ...merci d avance :race:
  18. bonjour petite question des jante en 9x18 avec ET 52 moin les cales de 20mm ca pourrait passer sur nos s3 245 40 18 merci d avance
  19. Je vais tester avec du 17 je vous tient au jus pour ce que ca peut interesser .. Comment mettre des photos sur le site ?...
  20. bonsoir, j ai pris contacte avec mrc j attend leur devis on table sur combien un peut pret ?? et question j ai des etrier brembo bm5 avec disque de r32 en 334 et je suis passer en 19 pouce directement , mais après plusieurs kilometre de regrette mes 17 pouce ..!! mes pas le freinage .. :icon6: mais la question et la suivante les 17 passe avec tout cette a Tiraille ?? je vais regarde si ca passe mais je voulez savoir si quelqu un a deja tester tout ca ...merci les Sman
  21. bonjour pour moi , je suis parti avec un k04neuf et descente inox sans cata ... sinon je suis dans la région nord je rechercher une enseigne sur !! pour reprogrammation du s .auriez vous des infos , adresse ou autre , je vous remercie d avance pour info je souhaiterai 270cv pour 380-390 nm j ai échangeur frontal ,turbo neuf, tout les sonde ,durite , filtre kn dans boite d origine ,ligne complete , bougies, bobine r8 ,vous trouver cela jouable ? S3 année 2000 apy plus de n 249 ,pompe secondaire etc .... merci :marcelpoire: :marcelpoire: :race: :race: :race:
  22. Tu la acheter ou ta plaque sandwich ? Sinon mon probleme de demarrage au petit matin et regle c etait les bobines d allumage
  23. Bonsoir , Je souhaite mettre une plaque sandwich j ai 5 embout et rien ne va ..? quelle embout faut il merci d avance et aussi quelle douille faut il pour l ecrou de cardan tete de vis en etoile bizarre thanks les s audistes ...
