iceman17
Tout ce qui a été posté par iceman17
  1. Bonjour , suite au montage du volant méplat , j ai mon. Voyant d airbag qui Et allumer le code défaut mes du trop intensiter ?? Comment faire ?? ce qui on fait le montage avez vous eu le souci ? Merci d avance
  2. bonjour ta trouver pour passer la console phase 2 merci d avance
  3. bonjour , pour le raccordement de air bag et klaxon tu pour me dire si il faut quelque chose de particulier ou pas merci d avance (montage volant 8j sans comande au volant ) ..
  4. bonjour , en vue d un changement de volant ref 8j j aurai voulu savoir quelle type de reference au niveau de l airbag peut on mettre, 8j je m en doute bien mais les ref 8v , 8s , etc passe ou rien a voire merci
  5. salut, je ne connais pas cette region désoler , sinon j ai une question je souhaiterai passe en double din ?? quelqu un a déjà fait la modif si oui je suis preneur d information je suis sur une console simple din actuellement merci d avance les audiste .. :race: :race:
  6. Repose en paix , je ne te conseiller pas plus que ca , mes ta passion pour nos s3 était la notre également un grand monsieur 🇫🇷🇫🇷🇫🇷😎😎condoléance à la famille 😞😞
  7. apres reflexion je garde mon 1.8 turbo qui respire la sante merrci pour vos avis ...
  8. bonjour , non pas de turbo sur le 3.2 v6 juste changer le moteur ...soldjah....
  9. bonjour , je compte me lancer dans une grosse modif , mettre un moteur 3.2 v6 du r 32 , qui apparemment passerai bien dans le s3 quelqu un aurai t il des info pour les modif cardan , passage du faisceau , raccord pour le refroidissement , et aussi savoir si notre boite de vitesse 6 passe dessus ?descende d échappement , si la pompe a essence suit ou non ,etc ... etc je recherche une personne qui déjà fait cette modif pour partir sur des bonne infos je vous remercie d avance ...... sportivement
  10. bonsoir , les 6 vis de cardan avant c est du m10 ou m8 merci d avance ..
  11. merci pour l info jr boin , j ai encore une question le woofer dans le caisse d origine , j aimerai le remplacer par un woofer plus performent , mais j ai démonter et il y a 2 arriver de chaque cotes du woofer un fil noir et un rouge , et deux l autre cotes un bleu ciel et marron merci d avance sur quelqu sait .. je me demande a quoi ca sert ?? :race:
  12. bonjour , les enceinte arriere sur le s3 c est du 16.5 ou 17 je vais les remplacer mais j aimerai demonter et remonter dans la meme journee merci par avance , il faut des cales ou pas besoin ..?merci
  13. je fait un demarage en faite ..?merci
  14. bonsoir les audiste petite question comment peux on savoir si l haldex donne ce qu il faut quand on accélère , hormis la mettre sur un pont ? merci d avance :race: :race:
  15. BONJOUR POUR DEMONTER LE FLECTOR ARRIERE C EST UNE DOUILLE DE COMBIEN 12 PANS MAIS JE SECHE ...MERCI D AVANCE ...
  16. bonjour des avis sur les powerflex des demi train arrière sur non s3 bien ou a eviter ..merci d avance
  17. salut , merci pour les info sm et bam top !! :marcelpoire: , j ai reussi a la mac gyver roulement exploser certaine bille presenter des plats , je vais faire les deux du cout comme je refait a neuf haldex et cardan powerflex etc un peu comme le post avec la Nogaro ma donne trop envie ... du coup c est partir mais il fait chaud chaud ... :race: :race:
  18. bonsoir , j ai trouver mon grondement a l arriere c est un roulement de roue , ma question et la suivant est ce possible de le faire soit meme sans aller au garage merci ....
  19. bonjour , j ai fait une tour ce matin et ca gronde au niveau de haldex (en rond point ) des idee .merci d avance ...
  20. bonsoir j ai commencer le démontage et remplacement des coussinet et bien pour 225000km les coussinet on rien du tout ....donc cool pas de mauvaise surprise ...
  21. merci sm 18 bien ca pour ce faire une idee ..
  22. oui je vais partir la dessus ...par contre je consomme de l huile donc je compte quand même revoir les joint de queue de soupape et guide , c est pour ca comme je vais déculasser j en profite pour jette un œil ... c est dur a faire les soupape ? complexe ou sait possible ?merci bam
  23. j ai 10.25 -10.50 pour 225000 pas trop mal ...?
  24. faut il que je change les bielle et les piston ou juste changer segment et coussinet vis etc en faite , j ai une tres bonne compression a chaque cylindre ..merci pour les info
  25. bonsoir oui bam 225000km et il tourne niquel , et teddy t en et content de tes bielle ta combien de cv et nm ...
