iceman17
Tout ce qui a été posté par iceman17
[FAQ] Foire aux questions concernant les S3 8L
iceman17 a répondu à un(e) sujet de Clemdu0169 dans S3 8L - (1999 à 2003)
bonjour j ai regarde au niveau du pont arrière , il faut une cle 6 pans (btr) mais de combien, ca ma l air d etre un diametre assez gros ? si quelqu un sait la taille je prend merci d avance devant 14 derrière je pense a du 16 mais sans conviction.... -
bonjour ok donc boite 2.6 l et pont arrière 1 litre et ensuite il a le filtre haldex et huile en cartouche qui va avec , je vais tout faire comme ca tranquille merci pour vos information en tout cas :marcelpoire: -
bam tu parle du pont arriere avec le filtre haldex ??capacites 1 litre ? ou celui derrière la boite ? je découvert lol... merci d avance -
super merci bam donc 3.6 litre d huile pour boite et pont ... -
arriere 20 mm et devant 15 mm pour l avenir .. -
et aussi huile de boite la motul gear 300 c est correct ? et la capaciter de boite de vitesse , j ai entendu dire 2.6l vrai ou faux ?... -
oui teddy bear je part sur 280 cv je suis en train de revoir tout le freinage parce que d origine ca fait peur ... :nanana: . autre question vous avez quoi en cales devant 10 mm ou 15 mm ? donne moi conseil ??.. je part pour le moment sur du changement d entraxe devant, et pas le choix 15mm minimum mais ca fait beaucoup je trouve ...? deuxième question niveau bobine d allumage je pense mettre des bobine de r8 bien ou a prescrire ..?? merci d avance pour vos conseil -
bonjour , oui elle boute légère et trouve son régime de ralenti de suite, le filtre a essence et neuf je vais m orienter vers la pompe a essence . je vais faire le test de laisser monter en pression , petit info plus il fait froid plus elle galère ..?? qui pourrait m aide je recherche des disque de frein en 334 mm 32 ep , 5 x100 pour adapter sur nos moyeu d origine mais il y a de tout que prendre ??... merci d avance -
bonsoir , je suis sur les traces d un souci pas tres grave mes je veux le regler la voiture tout les matin ne demarre jamais du premier cout , sinon elle tourne nickel je seche la .. :reflexion: :reflexion: :mur: debimetre neuf , bougie neuf , capteur d arbre a cames neuf , juste les bobine qui sont dans leur jus mes tout fonctionne 230mill km ,enfin bref je pense a la pompe a essence qui et peut etre fatigue mais rien de sur vue quelle tourne impeccable merci d avance pour vos lumiere moteur apy 210 annee 2000 ...... -
salut ok je penser a la même chose demain batterie neuve :malelovies: -
bonjour ,petite question j ai enlever la n 249 , la n 112 etc la pompe secondaire , bref toute c est chose qui ne sert a rien lol ,et depuis tout cama batterie ce vide en 2 voire 3 jours par beau temp si il fait des température négative c est même pas la peine donc je me demande si le fait d avoir tout enlever provoque pas une recherche du calculot qui ne trouve pas les sonde ?? possible ou non ? ou sino ma batterie tout simplement elle a 3ans et c est une feu vert , de plus il me faut 2 cout de clé le matin elle veut jamais démarrer du premier cout ?? pourquoi ?? merci pour vos lumière audi s3 8l apy 2000 -
qui aurai la reference du cardan cotes droit sur un s de 2000 apy merci d avance et le diametre de nos jambe de force d origine merci -
bonjour qui pourrait me dire le diametre de la jambe de force sur nos s 50 ou 55 et celle des 8 p 50 ou 55 merci d avance -
bonsoir , qui pourrait me dire si les moyeu complet de audi a3 8p passe sur nos audi s3 8l merci d avance .... aure s sur oscaro tu as ...!! tu regarde ta reference sur la vielleux et tu comande ... :roi: -
Bonjour personne a des infos .... -
Qui a un lien pour un vagcom qui fonctionne sur windows 10 pour recalibrer ce capteur merci .... -
Salut apres avoir demonter la colonne de direction de sont point de fixation (liaison a la crémaillère avec ecrou ) le volant a tourner a droite et a gauche sont trop faire attention et maintenant mon voyant esp et allumer que faire ? Merci -
je ne peux pas d aide sur ton souci evan desoler , sinon un taux de 11.5 kpa x 100 en compresion moteur c est bon ou moyen ..merci d avance il y a tellement de taux ou de conversion a faire ...merci d avance -
bonjour qui a déjà tester sur son s des combiner fillettes du style dts line ou tieftech , la tenue de route et bonne ? ou très dure , dure , moyen ..etc merci d avance, quelle rendu ca fait par rapport a l origine ...... -
Bonjour , je me poser la question a savoir si l on peut mettre le silencieux du tt 225 quattro sur le s3 ?? Merci d avance pour precise information ... -
Ok merci je suis d origine pour le moment mais je compte mettre des combines filletes il vaut mieux que je part sur du 508g ?? Merci pour les durite tony s3 j ai mis du 4 mm et niquel .. -
Oui c est bien cela la photo 2 sur ton lien ..quelle difference entre la ref g et sans le g ..? -
Salut sm 18 tu certain de la ref ..?? Merci en tout cas ... -
Salut planplan jai eu le meme souci capteur de regime moteur je l ai changer et nickel... petite question :qui aurait la reference pour les powerflex du train arriere les gros pour les bras de suspension merci d avance apy 210 quattro annee 2000 merci -
bonjour qui pourrait me dire avec certitude le diamètre de l entre ou de sortir des échanger de turbo merci ...
