Allroad-78/33
À propos de Allroad-78/33
    Ouest Paris IDF
    Audi A6 Allroad 3.0 TDI de 09/2008.
430 visualisations du profil
  1. Pour ce jeu là,il faut que tu te penches sur les rotules soit de direction d'extrémité et axiale ,bras de suspension inf et sup. (avant/arrière) 6 biellettes au total a controler.........pour un seul coté !
  2. Etant donné que tu as enclenché une vitesse,ce bruit est normal puisqu'il vient de l'entrechocage des dents des pignons de ta boite à chaque fois que tu inverse ton sens de rotation ,donc pas d'inquiétude AMHA
  3. Que ce soit au freinage,en accélérant ou décelération c'est pareil les aspérités sur route "moyenne" se ressentent par des clocs étouffés par l'habitacle. Mais c'est sur ça vient de l'avant.
  4. Non,j'ai un diag scanner can bus obd2 juste un petit défaut 02115 porte avant passager
  5. Je passe la valise ce jour,et peut-ètre que ca va "matcher" !
  6. Merci,compris 5 sur 5.
  7. Aprés vérification roues avants levées,j'ai du jeu dans l'axe dans les cardans droit et gauche,(jeu axial) je pense que c'est un jeu fonctionnel et utile. Quand pensez-vous?
  8. Idem pas de jeu axial longitudinal et en rotation.. Lorsqu'une suspension pneumatique est hs,y a t-il un ou des symptomes particuliers ?
  9. Position lift,pareil toujours ces petits claquements sur route moyennement dégradée.
  10. Non,mais je vais essayé,et je te tiens au courant.
  11. Merci remi_rco, Les biellettes axiales et d'extrémités sont neuves en revanche pour la colonne ou mème la crémaillère,peut-ètre... Et les silents blocs moteur ou boite,quand pensez-vous?
  12. Pour info sur le vendeur sur Ebay: lllparts
  13. Ben pour vérifier pas facile,il faut controler la voiture en contrainte et là,je ne sais pas faire. Merci également Hayor51. Tu parles de couiner,mais de mon coté ça claque assez sourdement sur route mème moyennement dégradée. Oui j'ai serré les bras sup (avant et rear) roues posées position confort.
  14. Ouais peut-ètre bien,mais là c'est inconfortable c'est bruits parasite de micro claquement. Les amortisseurs pneumatiques peuvent s'user et provoquer celà? (294000km) merci SamZ-69 Mais tout ça c'est neuf !
