Cyril77470
À propos de Cyril77470
  • Date de naissance 10/10/1990
    Cyril
    Meaux
    Audi a5 sportback
    2.0L
608 visualisations du profil
  1. Salut à tous, je peux sans doute t'éclairer pour ton problème de hp (AUDI A4 2.0L) mon hp arrière droit ne marchait plus pour se faire j'ai démonté la garniture portière et le hp et il s'avere que le hp ( dans un premier temps est relié a la membrane qui passe par un petit support en plastique et ensuite va au connecteur ) bin ne fait plus contact entre la membrane et le connecteur du au support en plastique des fils. Pour réparé au lieu de changé tu fais un by pass en soudant du fil de membrane au fil du connecteur ( le même ^^ je précise quand même ), saleté de support en plastique du cable ^^. En esperant t'avoir aidé
  2. Bonjour Naurel675, Pour ma part j'ai déja eu un problème de klaxon sur mon audi a4 2.0L . J'ai démonté la partie klaxon sur le volant qui a 2 vis (une de chaque coté derrière des petits caches) et je n'ai rien débranché. J'ai ensuite testé si il y avait une continuité sur la barre mettalique du klaxon qui permet de faire contact sur des petites pointes pour permettre de klaxoné et j'ai remarqué qu'a plusieurs endroits je n'avais de continuité ( du au plastique qui le maintient). Alors pour réparé j'ai soudé un fil pour faire contact entre les 2 parties ou il n'y avait plus de continuité et je l'ai fais à 2 endroits. Je t'avoue que sa fait moche mais après c'était ma solution pour re avoir mon klaxon qui marche très bien !!! ^^ En esperant t'avoir aidé, bon courage
  3. Bonsoir, donc j'ai bien démonté le ventilateur d'habitacle , après un bon nettoyage et des tests le ventilateur marche très bien , le problème vient d'autre part. Je me penche plutôt sur le servomoteur de volet de dégivrage et désembuage vu que mon problème est liée à sa , j'ai démonté le diffuseur d'air gauche au planché et j'ai remarqué que quand je mettais le désembuage le volet qui envoi de l'air au pied se mettait soit à se fermer au 3/4 soit à resté ouvert or je pense qu'il devrait être fermé puisque le désembuage c'est vers le haut et donc en l'occurence il laisse moins d'air passé la haut par contre je ne sais pas encore comment accéder au volet du haut ou plutôt comment les voir. Est ce que quelqu'un à une idée ? peut-être est une sonde ou le servomoteur de désembuage que je parle :s , c'est pas évident cette histoire. Je n'ai pas de code défault. Petite question aussi , est normal que quand je diffuse de l'air en manuel que vers les pieds l'air sort aussi sur les cotés ? https://imageshack.com/i/pcC4RcAij ( image du volet pour le plancher gauche qui reste un peu ouvert en désembuages et qui bouge sans rien qu'on lui demande)
  4. Oki , je vais essayer de faire sa cette semaine pour voir si après un bon nettoyage sa remarche. Merci
  5. merci ^^
  6. Oki , je te remercie ,je vais le démonter et le nettoyé de toute façon sa ne fera que du bien :) et puis si sa marche toujours pas j'attendrai d'autres avis :)
  7. mon problème de soufflerie
  8. Bonjour je m'appelle Cyril je suis le propriétaire d'une audi a4 b8 2008, je vis en seine et marne et je suis un passionné d'audi :) , je serai ravi d'aidé certaines personnes si j'ai eu l'occasion d'avoir leur problème :) Merci Cordialement.
  9. Bonjour, Je vous annonce mon problème, quand j'appuie sur le bouton de désembuage l'air souffle que en haut ce qui est logic sauf qu'elle à l'air d'être en soufflerie 4 au lieu de 11 (sa ne souffle pas fort du tout) or j'ai remarqué que dèsfois elle souffle plus fort quand elle le veut ( très rare). J'ai déja démonté le pulseur d'air et je l'ai tester en dehors de son canal de soufflerie , il à l'air de tourné très fort. J'ai aussi remarqué que quand je met la ventilation en manuel ( vers le pare brise et à 12 )sa marche un peu mieux mais pas tout le temps. Suite à sa j'ai testé la ventilation a fond à tous les endroits et j'ai l'impression que sa marche quand sa veut, puis j'ai remarqué que quand la ventilation est en manuel vers les pieds et à fond elle souffle aussi côté gauche et droit des aérations , est ce normal ? Si quelqu'un pourrait m'aider svp. ps : ma ventilation est tomber 2 fois en panne ( s'est remise à marcher après 1 redémarrage de la voiture) quand j'était au ski, sa peut peut être aider une personne à m'aider ^^ Je pensais au régulateur du pulseur d'air ou à un servo-moteur , mais comment savoir?
