Tout ce qui a été posté par jim91
Tu parle chinois pour moi ça veut dire quoi ?
Ha cool merci Tout à fait j'ai l'impression que des que je roule on va dire â une bonne vitesse (autoroute) elle se met en marche et s'arrête de fonctionner. Au démarrage souvant elle ne fonctionne pas, et la nuit par temps humide avec la buée c'est dangereux. Quand tu â mis un coup de vagcom il t'a dit quoi Volta ?
Bonjour Quelqu'un de calé pourrait me dire quoi changer pour la soufflerie d'après le scan ? Merci d'avance
Merci pour moi tout fonctionne au niveau de l'affichage.
Bonjour Je regarderais j'ai une multitronic mais sur un 2.0 143. Mais de souvenir je suis à 1000tr ou 900 au démarrage, je te dirais je regarderais.
Bonjour à tous, J'ai donc reçu mon vag com et fait un Auto scan (C'est la première fois que j'utilise un vag com je n'y connais rien) et J'ai plusieurs code défaut qui sont apparut pas que la soufflerie :reflexion: Si vous pourriez m'aider se serait cool je vous fait un copier coller. Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0AW-927-156.clb No. pièce Log: 8K0 927 155 AF Mat: 0AW 927 156 H Pièce: 0AW 20TDI RdW H03 0007 Révision: --H03--- No. de série: 0000000828 Codage: 000002 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMVL381 A02006 ROD: EV_TCMVL381_AU48.rod VCID: 77FDBA00CED8D9866C-8022 2 Codes défaut trouvés: 2225 - Signal de régime <- calculateur moteur Absence de signal P0727 00 [044] - - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 47 Kilometrage: 94089 km Date: 2016.09.25 Temps: 15:46:18 2228 - Transmetteur de régime en sortie de boîte (G195) Absence de signal P0722 00 [096] - - Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: ------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8T1 820 043 AM Mat: 8T1 820 043 AM Pièce: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Révision: A0000000 No. de série: 01011020091105 Codage: 34100000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF7A52CFFFEFADE01-8028 2 Codes défaut trouvés: 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 200 Kilometrage: 91336 km Heure: 0 Date: 2016.01.19 Temps: 18:43:10 Capture: Température: 3.0°C Vitesse: 1.0 km/h Tension: 10.10 V Courant: 0.000 A Tension: 12.10 V 01844 - Calculateur pour soufflante d´air frais (J126) 014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101110 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 210 Compteur de RAZ: 200 Kilometrage: 91623 km Heure: 0 Date: 2016.03.07 Temps: 18:17:49 Capture: Température: 4.0°C ---------------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 L Mat: 4E0 035 110 A Pièce: CDC-MP3-Pana H49 0050 Révision: 00000015 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 2149B45838DC773672-8074 1 Code défaut trouvé: 02244 - Bouton de l´organe de commande coincé 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 167 Kilometrage: 93519 km Heure: 0 Date: 2016.08.26 Temps: 13:28:39 Capture: Bits: 00010000 ----------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb No. pièce Log: 8K0 907 064 DP Mat: 8K0 907 064 DP Pièce: BCM2 1.1 H02 0326 Révision: 00002001 No. de série: 0121953646 Codage: 01000620203900000120040000000000 No. Atelier: WSC 06325 000 00000 VCID: 0109D4D8981C973652-8054 2 Codes défaut trouvés: 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 38 Compteur de RAZ: 156 Kilometrage: 94163 km Heure: 0 Date: 2016.10.01 Temps: 19:28:39 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 23 Compteur de RAZ: 119 Kilometrage: 93624 km Heure: 0 Date: 2016.09.02 Temps: 07:02:39 Voila pour les codes défauts quelqu'un a une idée ?
Je suis en week end j'ai un peut rouler avec sur autoroute 300 bornes et elle c'est encore mise à marché sur autoroute et c'est arrêté d'un coup mais elle a marche pas mal de temps cette fois ci. Le truc qui est louche j'ai l'impression que la soufflerie fonctionne souvent quand la vitesse est élevé. Je suis en attente de recevoir mon Vag com
Merci de vos réponses J'en est commandé c'est en cours de livraison.
Merci pour vos interventions. Aujourd'hui j'ai roulé 200 kms elle c'est mise à marche d'un coup d'un seul sur autouroute sa â marche 30 minutes et la soufflerie c'est arrêté en arrivant en ville comme elle est revenu. Peut être un faut contact. Le démontage est compliqué pour accèdé au ventilo ?
Merci Omar il va falloir que je procure un Vag com. Quand tu dis ventilo tu pense au ventilo dans l'habitacle ? Hé hé
Bonjour à tous, Je viens de vendre mon A4 B8 et j'ai acheté un A5 Sportback de 2010. Je l'est depuis une semaine, je n'avais pas vraiment eu le temps de rouler avec. Hier soir en sortant de chez des amis je rentre dans la voiture pare brise plein de buée et la je veux actionner le désembuage donc le bouton tout à gauche et là rien ne se passe, le bouton s'allume bien mais pas d'air qui sort, j'essaye manuellement en augmentant la vitesse de ventilation toujours rien. Puis tout d'un coup je commence à rouler en ayant essuyer avec un chiffon la le désembuage se met en route je l'arrête et réessaye de le remettre en marche toujours rien. J'ai vérifier les fusible tout est ok, j'ai essayer de faire marcher la climatisation ce matin et il n'y a pas d'air qui sort. Tout les bouton fonctionne mais il n'y a pas d'air qui sort. Si quelqu'un aurait une idée je serais preneur. Merci d'avance
Rappel VW et Audi. Triche émissions de gaz polluants
jim91 a répondu à un(e) sujet de Astronomix dans Rappels Audi
Bonjour, Pour ma part courrier reçu aujourd'hui avec num de série et immat, pour que je prenne rdv pour "la mise à jour de mon véhicule" J'ai une A4 B8 de 2011 2L 136 cv. -
220 balles en moins pour les cadeaux ça pique
Essaye de faire une vidéo et de la mettre sur YouTube
Ca pique niveau tarif ?
[Jsprod] Présentation A4 B8 Avant 2l tdi 120 Business line
jim91 a répondu à un(e) sujet de jsprod dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Ta pas pris d'éclairage de plaque d'immatriculation ? Ta chopé ça sur ali aussi ? -
Pour le branchement des feux de jour led tu va faire comment ? Tu va les prendre ou les feux je serais peut être intéressé par la suite.
Pour passé au xenons tu met un kit hid ?
Tes feux de jour sont en led ? -
Ça va sur les photos il n'y a pas trop de différence entre tes feux de jour et tes croisements halogène. Tu a payé combien les croisements. J'avais des diamond vision de chez Philips sur mon ancienne voiture c'était esthétique mais niveau éclairage c'était moins bien que l'origine surtout sous la pluie de plus elles ne sont pas données. -
Je serais intéressé également pour mon 136 tdie 29€ c'est pas excessif ta trouvé ce prix ou ?
Oui c'est bon elle est à la maison depuis samedi. Je prendrais des photos même si pour le moment elle a rien de spéciale. Il y a pas mal de micro rayures, je prévois de faire par un pro ou un connaisseur un lustrage / polish
Merci
Limaille dans la pompe à injection...
jim91 a répondu à un(e) sujet de ma4227 dans A4 B8 - (2007 à 2015)
Je suis d'accord tu n'a plus qu'à espérer que le 31 décembre quelqu'un foute le feu à ta bagnole. -
Bonsoir à tous, Après quelques mésaventures comme expliqué plus haut, demain je vais chercher une A4 b8 136 tdie de 2011 avec 90 000 km en business Line. Je regrette juste les xenons que je n'aurais pas, mais de l'autre côté je me dit que normalement en 2011 le problème d'embrayage et volant moteur est résolu et de plus j'aurais le GPS. La suite dans les prochains jour
