2
Tout ce qui a été posté par Selecta Kungfu
aide probleme fap A6 C6 et capteur G450 svp !!
Selecta Kungfu a répondu à un(e) sujet de roger38111325 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oscaro me donne celui la pour ma voiture https://www.oscaro.com/capteur-pression-des-gaz-echappement-hella-6pp-009-409-031-6146633-4272-p#/?vid=30546 -
pour la 1ere question : j'ai pas fais gaffe, je regarderai lundi j'ai bien pris soin d’effacer les 2 codes que j'avais. le capteur je sais pas, je vais en commander un sur oscar. les étapes initiales était bien respecté. Au pire je changerai le fap j'en es trouvé neuf a 259e. -
Présentation de mon A6 allroad
Selecta Kungfu a répondu à un(e) sujet de RABITO dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Sympa le jardin !!’ -
Salut merci pour ta réponse, je regarde ça ce week end et je te tiens informé via ce topic, du coup je voulais l'acheté ce soir mais vu que je peux encore contrôler d'autre valeur je vais attendre!!' Peut tu stp me faire un détail comment tu es arrivé a cette fenêtre ? -
Bonjour bonsoir merci pour ton retour sur l'histoire de ce capteur vu le prix qu'il coûte au temps commencé par la, car j'ai un défaut au vagcom de ce foutue fap. J'ai voulu tester une régénération ce week end impossible d'entré le code 10016 mais par contre dans le 104 j'avais 11 et faut pas dépasser 4.5 c'est peut être pour ça quelle n'a pas voulu ce lancé ou à cause du capteur. j'ai lu par ci par la y a quand même un risque à faire cramer la caisse, après certain dise que le fap est élément consommable comme les plaquettes... car au bout d'un certain temps les régénération ne fonctionne plus. -
Du coup t’en as profiter pour changer tes coulisseau ? -
Bonjour bonsoir Petit passage à la valise aujourd’hui, je me suis activé le bip quand je verrouille la voiture car j'ai l'alarme dessus mais impossible d'activé le check aiguille , j'ai tenté une régénération du fap en prenant exemple sur ces liens, mais le code 10016 ne fonctionne pas pour moi, j'ai regarder les valeurs dans le bloc 104 j’étais à plus 14 et faut pas dépasser 4,5 , pour l'autre défaut je sèche un peu Samedi,15,Juin,2019,18:02:55:00001 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x64 Version VCDS: FRM 17.8.0.1 Version données: 20170721 DS276.2 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ4F2 Plaque d'immat.: SUBLIME Kilométrage: 288800km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4F-AU56 (4F0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 0E 15 16 17 18 19 20 34 36 3C 42 46 47 4F 52 53 55 56 5C 5F 62 69 6D 72 76 VIN: WAUZZZ4F2 Kilométrage: 288800km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5C-Maintien file -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (CDY) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F9 910 402 A Mat: 4F0 907 401 E Pièce: 3.0TDI EDC17G004AG 0080 Révision: 16H01--- No. de série: Codage: 0125002C191F0928 No. Atelier: WSC 00046 000 00000 VCID: 2446D40CE7DBFE66CE-8070 2 Codes défaut trouvés: 009263 - Filtre à particules (Banc 1) P242F - 000 - Restriction/Bouché Capture: Etat du défaut: 01100000 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 288728 km Heure: 0 Date: 2019.06.15 Temps: 11:20:26 Capture: Tr/min: 0 /min Vitesse: 0.0 km/h (sans unité): 11.5 (sans unité): 13.0 Kilométrage: 20 km Temps: 0.00 s (sans unité): 0.0 000135 - Pression d'injection/de système carburant P0087 - 005 - trop bas(se) - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 255 Kilométrage: 288741 km Heure: 0 Date: 2019.06.15 Temps: 15:15:29 Capture: Tr/min: 714 /min Vitesse: 0.0 km/h Quantité inject.: 23.0 mg/tps Température: 60.3°C Pression: 120.7 bar (sans unité): 5.0 Bits: 00110100 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09L-927-760.lbl No. pièce Log: 4F2 910 156 R Mat: 09L 927 156 C Pièce: AG6 09L 3,0 TDI RdW 0020 Révision: --H04--- No. de série: 4507215 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 3466244C573B6EE65E-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl No. pièce Log: 4F0 910 517 AM Mat: 4F0 614 517 BD Pièce: ESP8 quattro H01 0100 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000396 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 6FECEB207E9D0D3E63-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 D Pièce: FBSAUDIC6 ELV H05 0100 Révision: 00H05000 No. de série: 10602601269269 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H03 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 D Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 4F0-910-043.clb No. pièce Log: 4F0 910 043 B Mat: 4F1 820 043 AL Pièce: KLIMABETAETIGUNGH30 0070 Révision: 00000073 No. de série: 00000030419197 Codage: 0002326 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 1D30E1E8C4B1CFAE81-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 N Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H22 0320 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0003221 No. Atelier: WSC 02256 785 00200 VCID: 3466244C573B6EE65E-8060 Sous-système 1 - No. pièce: 4F1 910 113 D Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AudiC6 H10 0040 Codage: 00056595 No. Atelier: WSC 02256 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00150573 No. Atelier: WSC 02256 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4E0 910 110 L Mat: 4E0 035 110 A Pièce: CDC-MP3-Pana H47 0050 Révision: 00000012 VCID: 2148DD1838C9EB4EA5-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:| 4F0-910-655-10.clb No. pièce Log: 4F0 910 655 L Mat: 4F0 959 655 E Pièce: Airbag AU1042 H06 0090 Révision: -------- No. de série: 003CH003DAM. Codage: 30314236303630303032554A304C34463053 No. Atelier: WSC 02323 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_Airba10AURB4 001001 ROD: EV_Airba10AURB4.rod VCID: 306E285C6B2352C63A-8064 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3574SRB4000088C4595B Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3584SRB4000088E521BA Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 35152RB402D838NN2B1N Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 35252RB40257TPHGSJ2. Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554NRB400004910A3AX Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564NRB40000495DC1EC Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 A Mat: 4F0 953 549 D Pièce: J0527 0530 Révision: 00H05000 No. de série: 90025083490049 Codage: 0022042 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 275CC30096ED157EEB-8072 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H01 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4F0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4F0 920 933 A Mat: 4F0 920 933 A Pièce: KOMBIINSTR. H06 0135 Révision: 00100000 No. de série: AE305J4D8 Codage: 03566A0302010008030000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 2540C9082CE1076ED9-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 105 A Mat: 4F0 265 081 AA Pièce: Heizgeraet H08 0100 Révision: B No. de série: 09018641 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 1B34EFF0DAA5C19E7F-804E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 L Mat: 4F0 907 468 G Pièce: GW-BEM 5CAN-M H06 0025 Révision: 4MA90025 No. de série: 2500M09110805A Codage: 000303 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 387E107C8B538A8672-806C Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 C Mat: 8K0 915 181 C Pièce: J367-BDM H07 0107 No. de série: 00000000004140421774 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 4F0 857 511 H Mat: 4F0 857 511 G Pièce: FLA H04 0003 Révision: AA001002 Codage: 02010464747464545425363E No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 2D50312874113F2E11-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 910 553 D Mat: 4F0 907 553 A Pièce: J197 LUFTFEDER H17 0030 No. de série: 00872000210600 Codage: 0000220 No. Atelier: WSC 76520 123 95140 VCID: 2540C908ECE1076ED9-8070 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 C Mat: 4F0 959 760 C Pièce: MEM-FS H08 0062 Révision: AA000000 No. de série: 00001001212903 Codage: 00581300004011110000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 31682D5868295BCE35-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 D Mat: 4L0 907 566 B Pièce: J0769_SWA_MasterH01 0010 Révision: 00H01000 No. de série: 6PZ 009 014-15 Codage: 0010104 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2F6C2B20BE1D4D3E23-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 D Pièce: J0770_SWA_Slave_H01 0010 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-35 Sous-système 3 - No. de série: 5F15.01.0900H010003CN10437ÿ Sous-système 4 - No. de série: N10437ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 R Mat: 8K0 959 793 D Pièce: TSG FA H11 0250 Révision: No. de série: 0000100656256 Codage: 011C02205E40410003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 46826E84F1A7EC76F0-8012 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin dŽalerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique Capture: Etat du défaut: 01101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 38 Kilométrage: 288728 km Heure: 0 Date: 2019.06.15 Temps: 11:26:43 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4F0-910-289.lbl No. pièce Log: 4F0 910 289 K Mat: 4F0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H27 0220 Révision: 02200027 No. de série: 01166721250000 Codage: 3541715 No. Atelier: WSC 02256 785 00200 VCID: 326A2254AD2F60D64C-8066 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 223 P Mat: 4F0 035 223 P Pièce: BOSE G3 C6 H01 0100 Révision: AG001300 No. de série: 00000000003055 Codage: 0D010000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 2958C53840F9230EFD-807C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 A Pièce: ILM Beifahrer H13 0100 Révision: No. de série: 00000000611703 Codage: 0001113 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 5EB2A6E4893794B6D8-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 R Mat: 8K0 959 792 D Pièce: TSG BF H11 0250 Révision: No. de série: 0000100658168 Codage: 011C02205E40410003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 45806988CCA1E76EF9-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb No. pièce Log: 4F0 910 801 D Mat: 4F0 907 801 B Pièce: EPB CEFC0090 H05 0090 Révision: --H05--- Codage: 0000321 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 2148DD18F8C9EB4EA5-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 H Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000004 No. Atelier: WSC 02325 785 00200 VCID: 3F8C7B606E7DBDBEB3-806A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F0 035 053 B Mat: 4F0 035 053 Pièce: Radio U Basic H44 0020 Révision: AB001007 No. de série: 341AI097530910 Codage: 010003010000000000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 1C36ECEC1FABC6A676-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 217 C Mat: 4E0 907 217 C Pièce: J759 LDW H07 0070 Révision: 00H07018 No. de série: 800208C1700039 Codage: 0001005 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 204ED81CF3C3E246AA-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4E0 035 666 B Mat: 4E0 035 666 Pièce: H-BN-EU H64 0047 Révision: -------- No. de série: 345A-097544595 Codage: 01010005030293ED59000F05EF6300030001 No. Atelier: WSC 76520 123 95140 VCID: 2540C9082CE1076ED9-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 C Pièce: EUROPE 2008 5608 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4F0 919 604 Mat: 4F0 919 604 Pièce: DU7 High H43 0306 No. de série: 9356AO091054285 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4F0 910 609 E Mat: 4F1 919 611 S Pièce: Bedienteil MM H01 0060 No. de série: 00000001256931 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HL H10 0251 Révision: No. de série: 0000100664780 Codage: 010800204040220003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4486748CC79BDE66EE-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque (J345) Labels:. 4F0-907-383.clb No. pièce Log: 4F0 907 383 D Mat: 4F0 907 383 D Pièce: Anhaenger H08 0080 Révision: 2B002002 No. de série: 00000116583244 Codage: 0103030000000000 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 2C563C2C4F0B362606-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4F9 910 591 Mat: 4F9 827 851 G Pièce: ValeoHeckdeckel H29 0410 Révision: --H29001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD6FC2C4F8BF62646-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4F9 910 592 Pièce: ValeoHeckdeckel H29 0410 Sous-système 2 - No. de série: E5030100B Sous-système 3 - No. de série: RD22.01.09--H29001001C0368ÿ Sous-système 4 - No. de série: 1C0368ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 N Mat: 8K0 959 795 C Pièce: TSG HR H10 0251 Révision: No. de série: 0000100676662 Codage: 010800204040220003 No. Atelier: WSC 02391 823 56573 VCID: 4486748CC79BDE66EE-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4Fx-910-283.lbl No. pièce Log: 4L0 910 283 A Mat: 4L0 919 283 A Pièce: Parkhilfe 8-Kan H02 0400 Révision: 00H02000 No. de série: 13630902603832 Codage: 0211416 No. Atelier: WSC 02145 785 00200 VCID: 285EC03C9BF31A06E2-807C Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:08)--------------------------
Présentation de Tiger une A6 C6 4F Avant 3.0L TDI BMK Noir
Selecta Kungfu a répondu à un(e) sujet de Selecta Kungfu dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Avec plaisir @SCHUMICORSE !!’ -
Bonsoir bonjour à tous et toutes, hier en remontant l’électrovanne, une vice avait pété donc du coup légère petite fuite. Donc aujourd’hui re démontage du système, mais cette foi si complètement. Bon c’est réparé🥳 mais c’était pas de la tarte🍰 !!’ J’ai passé 4h, heureusement je n’étais pas seul, je l’es fait chez mon garagiste, qui lui me donnais un coup de mains entre 2 et 3 voitures sur les quelles il était entrain de bosser et aussi un ses amie qui passait par la en fin d’aprem, sinon je pense que j’y serai encore😤 !!’ Ou j’ai bien galères🤮, sur la durite du dessous pour enlever ce fichu collier, pour percer le trou et ensuite trouver la vice avec son boulon dans le tas vices qu’il a dans le garage, j’aurai Peut-être du passé chez Casto le matin, mais bon c’est de l’histoire ancienne 😅 Merci👍 113 pour ton partage.
