doogy91
Tout ce qui a été posté par doogy91
Je précise que j ai tenter de purger au injecteur mais pas de gasoil.par contre je n est 1/4 du réservoir....et pour la n18 Ba elle marchai très bien jusque là surtout qu elle a pas roule depuis
Bonjour,donc voilà filtre à gasoil changer et toujours pas de gasoil dans la durite transparente après le filtre à gasoil...diagnostic fait voilà le résultat,à l aide svp!! http://nsa37.casimages.com/img/2015/07/24/150724060308487655.jpg
C juste une question de karma...lol 😀
J avoue oscaro c pas des flèches,je me suis fait avoir aussi et maint je commande qu' avec les référence des pieces...
Mdr mais non 28e sur oscaro et frais de port gratuit 😉
Bonjour et merci mick.effectivement c ceux que j avais prevut de faire,du coup sa va attendre un peu(vacances oblige😁)et je vs tien au jus t inquiète 😉
Bonjour à tous,donc voilà après essaye je n est pas une goutte de gasoil qui arrive au injecteur.enfin j ai tester que sur un seul mais je pense que c pareil pour les autres.je pense a un filtre à gasoil bouché ou un se fameux t au dessus du filtre?!?! Une question me taraude,si j avais un problème de pompe à gasoil ou autre problème électrique au niveau du réservoir,j aurai du avoir un default au vagcom?
Mdr 😉
Une fois j ai eu besoin de purger les injecteur et je les fait (tenter de démarrer pendant 15sec après je coupe une min et après je recommence 10sec... Et la elle a démarrer,circuit purger et ok.J ai déjà eu à faire sa 2fois pour cause de démontage et à chaque fois j ai reamorcer ai démarreur et à chaque fois au deuxième coup de démarreur elle démarr.mais depuis cette nouvel panne elle veux pas.je v tenter une vrai purge mais sans grande conviction...
bonjour mick:et ne vs inquiétez pas la voiture ne bougera pas,j ai pas besoin de la bougé...je savais déjà avant même de l acheter qu' une boîte auto sa ne se poussé pas,démarre pas à la poussette...mais je regrette pas la boîte auto.pour ceux qui et du gasoil sa fait 2 mois que le gasoil et dans le réservoir un peu en dessous de la moitie (j étai en panne et depuis j ai roulé que 30mn)mais elle a très bien roulé pendant cette demi heure. A4ba:je pense pas qu' il y ai un bouton ou alors je ne le c pas...
Non mais la voiture et dans mon garage je les juste poussé d 1m.et pour mon default d abs j ai jamais eu de problème sa fait 2 ans que je roule comme sa.C le même problème que tout le monde mais rien de grave et pas lui le coupable je pense.et pour le reste bas j y pige rien.elle démarré la veille ,le lendemain je refait les branchement propre sur la n75 et la plus rien.J ai touché à rien pourtant. J ai chercher un peu et j ai vue qu' il y avait une capsule sur le filtre à gasoil.je v vérifier sa aussi
Euh la j suis pas sûr de sa.J ai jamais réussi à démarrer une boîte auto en la poussant...pas possible il me semble
Pour le levier oui car il a fallu que je la déplace un ti peu.et j suis dans la région parisienne (91)et non comme tu voix j ai mit mon dernier diagnostic en photo et le seul default qui en ressort c mon voyant d abs...
Ok mick merci,de toute façon même si je pense que c pas sa,j ai pas le choix je v essayer sa se week end et on vera bien.merci pour votre aide
Oui merci blacksamourai j ai vérifié fusible et la grosse broche à côté de l aile... Mais rien n y fait.
Donc relié le + et - c fait,fusible ok et grosse broche ok. Et toujours rien sauf le rexona qui fait démarrer mais caler ausitot....
Bonjour audidriver,c quoi cet grosse broche?
http://nsa38.casimages.com/img/2015/07/17/150717052754956946.jpg Résultat du diagnostic
Donc elle démarre avec du start pilote "rexona homme"Mdr mais elle cal au bout deux 2 sec...blacksamourai: j ai vcds donc les default je les efface direct du pc non?!
Non mais j avoue sa fait 2ans que je les et pas de problème depuis jusqu a ya 2 mois et se fameux problème de n75 et maintenant sa... Sa va encore pour le moment mais bon sa commence à me gonflé cas même mdr
Bonjour mick,et déjà essayé de démarrer sans la n75 branché et rien.batterie naze au bout d un moment mais raccorder à mon deuxième véhicule donc batterie ok.oui il y a une clef qui s allume et qui s éteint pour de bon au bout de quelque sec.je v essayer se week end plus sérieusement...et oui merci mick de me rappeler que cet motorisation c de la "merde"😉
Le pire c que j ai touché à rien mit à part la n75 et sa prise que j ai refaite.et la batterie que j ai débrancher.mais même sans la n75 elle et censé démarrer,d ou mon étonnement qu'elle ne démarre plus.peu être le fait de débrancher la batterie?!coupure moteur?
Bonjour dangi,et déjà essayé mais rien.je v retenter le coup se week end.
Bonsoir pour ce qui ne me connaisse pas j ai un à4 tdi v6 150 tiptronic.et donc suite à un changement de capteur n75 la voiture avait retrouvé sa puissance.mais aujourd'hui hui je décide de refaire la prise du capteur n75 au propre, qui était différent sur le nouveau (apparament ils ne font plus le mien...)et donc pour faire bien je débranche la batterie fait mon truc propre et remonte le tout.et la magie la voiture démarre plus😱😨😭. Quelques pourrait m aider svp
Slt,comme je te les dit,tout en laissant tournée ton véhicule tu débranche et rebranche la n75 en regardant si la tige de la gv change de position.en théorie tu devrai avoir un peu plus de pression sur ton fameux tuyau...mais fait le test de débrancher et rebrancher et va test déjà.
