doogy91
Tout ce qui a été posté par doogy91
Touj un manque de puissance...😨😭
doogy91 a répondu à un(e) sujet de doogy91 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/06/150906035115577811.jpg -
Merci pour vos renseignement,je voulais l acheter en magasin pour ne pas attendre c était sa mon problème surtout😉 maint j espère vraiment que c sa car sa commence à me couter cher tout sa...Mdr mick j avais rien d autre sous la main et c un traceur comme un autre après tout 😁.juste pour être sûr svp j ai une question.donc si je comprend bien quand j aspir avec la seringue brancher sur la capsule,elle ne devrai pas du tout se remplir d air c sa? -
Ok j ai comprit,il me reste plus cas changer sa aussi 😔par contre je trouve pas cette pièces à la vente?c normal? -
Ba c se que je me dit aussi mais la j avoue qu' après tout les sous que j ai dépenser j aurai voulu être sur de son mauvais fonctionnement...en théorie l aspiration ferai remonter la capsule ou du moin la seringue ne pourrait pas se remplir d air?! -
Ba disons que quand j aspir avec la seringue il se passe rien,la seringue se rempli d air mais la capsule ne bouge pas.par contre quand je souffle dedans avec la fumé sans forcer bien sûr et bien sa fuit du dessous.J ai fait Le test aussi de débrancher la durite de la n75 et soufflé dedans et pareil l air s échappe de la capsule. -
Je vient de faire un test avec un seringue,j ai aspirer fort comme sur la photo "1" mais la tige de la gv ne bouge pas,ensuite j ai souffle doucement dedans avec de la fumé de cigarette et voilà le résultat photo "2" je précise que la fumé sort du dessous.mais je demande si c normal? http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/05/150905033515108096.jpg http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/05/150905033609971868.jpg -
Bon Ba j vient d efface les défauts,un bon tour en tirant un peu dedans et voici le dénier scanne... http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/05/150905031418860286.jpg -
Par contre à partir de 2500tr quand le turbo s enclanche sa fume par mal noir. -
Et pour se qui et de tester la puissance du turbo avec la valise sa je c pas faire...apperement il faut exel ou je c plus et j ai pas. -
Bonjour et merci à vs deux pour vos réponse.donc d abord dangui c le turbo complet qui a été changer avec la pompe injection(2500e)et après Ba se que je peux dire c que des fois la valise me met "pression de la tubulure d admission non atteint)d ou le changement de la n75 et j ai aussi changer celui derrière le phare wauzzz.par contre hier j ai remarquer un truc je c pas si c bizarre.je m explique,moteur tournant,je force un peu sur la tige de la gv pour la remonter un peu et la elle remonte à font quand je pousse dessus.par contre moteur éteint ou allumé la tige reste à sa place...je croix j suis bon pour un démontage de turbo?! http://nsa37.casimages.com/img/2015/09/05/150905010418275007.jpg Moteur eteint Et le 2eme moteur allumé http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/05/150905010542280595.jpg -
http://nsa38.casimages.com/img/2015/09/04/150904094957838949.jpg -
Oui j ai un voyant qui s allume (rond avec un point d exclamations je croix) le voyant d abs et les trois bip.mais j ai toujours eux se problème et sa n'a jamais posé aucun problème. -
Slt à tous,donc debimetre changer et toujours le même problème...la sérieux j suis à court d idées 😔 -
Si quelqu'un un c comment contrôler le debimetre et autre avec le vagcom j suis la 😁 je n y arrive toujours pas (peur de faire une conneries)😒alors si on pouvait me dire la manip à faire...merci -
Turbo et pompe à injection(50000km) changé chez audi.Sa me ferai chier que sa casse au bout de 50000km... -
http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831073015956205.jpg Voilà mon dernier diagnostic -
Slt,pour se qui savent j ai un à4 b5 tdi v6 150 tiptronic.depuis le mois de mais j ai une perte de puissance à bas régime (rien avant 2500t)donc j ai commencer par les durites de pression de turbo vérification et remplacement,filtre à gasoil,rajout d une poire d amorçage,remplacement de la n75,n18...rien y fait.quand je coupe la voiture un certain temps le probleme disparai la voiture marche bien mais pas longtemps.la franchement j suis à court d idée donc si vs pouviez m aidé svp sa serai cool.
Branchement durite d aire pb
doogy91 a répondu à un(e) sujet de guiguilili dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Slt,j espère que sa pourra t aider... http://nsa38.casimages.com/img/2015/08/31/150831103411964589.png -
Franchement l installation prend pas plus de 15mn.Et oui elle et top la caisse,même ouverte avec des outil en haut et partout elle et stable,Et c pratique surtout tu peux modifié les rangement intérieur à ta sauce les faire plus ou moins grand.
Blacksamourai ta pas de cache moteur?
Panne mysterieuse boite auto triptronic . Solution = forum audi-passion ou marabout Africain ...
doogy91 a répondu à un(e) sujet de stipp dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Slt,à tu bien nettoyé ton alternateur?c le moins cher à faire pour le moment et si tu m'a dit que tu avais plein d huile dessus,j aurai commencer par la....nettoye le bien et efface les défauts avec ton vagcom et essaye. -
Moi je dit,si tu laisse tournée ta voiture avec la panne active et que quand tu débranche et rebranche ta n75 et que la la puissance revient,c ta n75.si non ce que tu peux faire,c faire un diagnostic quand la voiture déconne...tu sera fixé.
Donc pas de durite de débrancher?cassé ou déchiré?a tu vérifié toute les petite durite qui parte de ta n75 ainsi que cel qui sont sous la boîte à air?vérifié les obsolument toute cm par cm...car tu a exactement les même symptôme que la mienne et c bizarre que se soit pas ta n75.la 2eme n75 était d occasion?!
http://nsa37.casimages.com/img/2015/08/22/150822034826439481.jpg
