guiguilili
À propos de guiguilili
Pompe direction assistée
guiguilili a répondu à un(e) sujet de guiguilili dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Merci pour l'aide -
Elle est de 1995 et sais un 1,9 tdi 90 -
Bonjour je reviens vers vous car Voila depuis peut jais ma pompe a directions qui ne fait plus son travaille . Le soucie c'est que je n'arrive pas à trouver la référence dessu . Je voudrai donc s avoir si il y avait une astuce pour la trouver sans la démonter ? Merci d avance
Désoler wauzz, je n'ai pas précisé ce détail car jetait brancher avec les pinces ( pensent que sa allait remettre du jus dedans) La batterie était pas très ressente , elle a pas supporter l hivers
Oui bien bien fini tout les cycles Oui déjà essayer car elle n avait plus de batterie donc j'ai mis les pince et tout mais rien Merci pour la réponse
Bonsoir à vous Voilà je viens vous demander conseille , car j'ai eu un soucis ma clef est tombé part mes gardes dans la machine à lavé Et jais voulus démarrée mais plus rien sur le tableau de bort , tout est noir rien ne se passe Est ce que vous avez une solution miracle merci d'avance
Branchement durite d aire pb
Bonjour merci pour vos réponse je suis toujours a la recherche , jai un contacte qui en n'a peut être -
Merci pour le lien Jai téléchargée un logiciel vcds ,gratuit, sur ross-tech . Mais pour le câble il en n'a tellement que je ne sais le quelle est le bon . Surtout pour réadapter mon calculateur Le quelle choisir -
Me revoilà Voilà depuis tout ce temps , n ayant pas le logiciel VCDS , jais contacter quelque garage que je connais mais soit leur valise est trop ressente , soit il y font pas car se n'est pas d'origine ( je m'en doutais aussi). Alors je pensais me prendre directement le logiciel et sont câble. J'ai déjà regarder le prix du câble (au alentour de 60 euro ) jais télécharger le logiciel , jusqu'à la pas de problème . La ou je doute , sais qu'après quelque recherche sur le nets il faudrait apparemment une licence (vu sur le site officiel ross-tech) , puis sur d autre site la licence serait que pour les pro . Alors voilà que croire ? Ou sais que je peut trouver ( la vrais version ) sans payer si possible ? Et quel sont les autre fonction possible de celui ci ? ( reprogramation autre ) Merci d'avance -
Non car je roule et démarre avec le calculateur et la clef de la 110 Mais je vais voir dans un garage ,car je nais pas le cordon et vcds, merci de la réponse -
Oui pardon cest cette pièces la Ah mais quand j essaye de remettre le calculateur de la 90 je mais un coup de clef , celle de la 90 en faisant contact sur celle de la 110 la voiture ce lance ét calle direct -
Me revoilà Je vien vous tenir au courant Je l'ai passer au diagnostic et jais la sonde g27 qui est en erreur et qui doit être changer -
Merci en tout cas -
Ah j'ai compris , on n'avais bien mis le calculateur du 90 cv dedans mais sa démarrait pas mais avec le 110 oui . Donc je pourrai avoir 110 cv si je la passe a la valise ? -
Je nais pas encore trouvé la référence moteur Après je souhaite ne souhaite pas avoir 110 cv , 90 me suffi ce que je voudrai sais retrouver la reprise que j'avais avant avec ce moteur
